Vordere Scheiben tönen/bedampfen
Diskutiere Vordere Scheiben tönen/bedampfen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüß euch! Ich hoffe ich poste diesen Beitrag in die richtige Kategorie. Alsooo, ich möchte mir die vorderen beiden Scheiben (Fahrer und...
  1. abcdef
    abcdef Guest
    Grüß euch!
    Alsooo, ich möchte mir die vorderen beiden Scheiben (Fahrer und Beifahrer) tönen/bedampfen/folieren lassen. Die einen sagen es ist nicht erlaubt, die anderen sagen bis zu einer bestimmten % Zahl ist es erlaubt. Ich habe in den letzten 2 Wochen alleine in Oberhausen 5 Autos gesehen, die vorne die Scheiben getönt haben, und nein, es waren keine "Ami Karren", denn da gibt es sonderregelungen (z.B. Hummer etc). Es waren Audi, VW und BMW.
    Meine Frage, ist es nun erlaubt oder nicht?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Lg
  2. #2 Tarsobar, 08.11.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Es ist bis zu einer bestimmten Prozentzahl der Scheibenfläche erlaubt. Genaue Werte hab ich grad nicht im Kopf, aber mehr als einen Streifen z.B. ähnlich des Grau- / Grünkeils bei Frontscheiben ist es nicht.
    Was du bei den anderen Autos gesehen hast sind dann Klimakomfortscheiben (schimmern dann z.B. rot/violett). Die sind durch die Hersteller beim KBA zugelassen.
    Alles andere ist das nicht!
    Also, bevor du dir irgendetwas auf deine Frontscheibe machen lässt, fahr lieber mal zum :lol: und lass dir ein Angebot für eine solche Scheibe machen.
  3. abcdef
    abcdef Guest
    Also von diesen Klimakomfortscheiben hab ich noch nix gehört.
    Die Autos die ich gesehen habe waren verdunkelt, man konnte sehen das jmd drin sitzt, aber man konnte kein Gesicht erkennen. Meinst du das war auch die Klimakomfortscheiben? Wirken diese genau wie eine verdunkelung bzw wie eine Folie?
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Klimakomfortscheiben gibt es m.W. nur für die Windschutzscheibe.
    Eine Tönung der vorderen Seitenscheiben über das bereits vorhandene ab Werk ist, soweit ich weiß, nicht erlaubt.
  5. #5 marseille13, 09.11.2010
    marseille13
    marseille13 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    ist es auch mein kenntnisstand.
    wenn du jedoch das machen möchtest, sei vorsichtig.
    der 1er hat wenig glasflächen, d.h. schon mit einer dezenten tönung könnte es sehr dunkel wirken, nochmehr wenn die hinteren schieben getönt sind.
    Kurzum: was beim 5er dezent wirkt, kann für den 1er schon zuviel sein.
  6. P0114
    1.378
    Nein, ist nicht erlaubt.
    Frontscheibe darf maximal 5% Tönung haben, die Scheiben ab Werk (Grün oder Klimakomfort) sind schon an dieser Grenze.
    Seitenscheiben vorne dürfen maximal 10% Tönung haben, ab Werk ist das 5%. Hier könnteste eventuell noch 5% dazu tönen, aber dass ist ziemlich teuer für dass man überhaupt nichts davon sieht.
  7. #7 Geronimo, 09.11.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    find ich aber auch klasse (hauptsächlich von außen) wenn alle scheiben rundrum getönt sind ... für s fahren / den fahrer hats wohl nur nachteile
  8. P0114
    1.378
    Für die Rennleitung auch, und darum ist's verboten.
  9. #9 Marcelo87, 11.11.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    nach meinen kenntnissen ist es nicht verboten. ich habe mal bei einem edeltuner aus alsdorf gearbeitet und die hatten auch dem einen oder anderen wagen die vorderen seitenscheiben getönt.
    Wie viele schon gesagt haben, ist es bis zu einer bestimmten prozentzahl erlaubt die scheiben zu tönen. Das Gals besitzt schon von werk aus eine eigentönung und die darf nicht viel überschritten werden. d.h. solange die eigentönung nicht all zu sehr überschritten wird, kann das glas foliert bzw in der gewünschten farbe eingefärbt werden.
  10. #10 sonofnyx, 11.11.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Prinzipiell ist das Abtönen der vorderen Seitenscheiben und der Frontscheibe nicht verboten, aber eben nur bis zu gewissen Grenzwerten und gerade bei der Frontscheibe reizen die Hersteller das schon meist aus. Dazu kommt noch, dass die Folien für vorne nicht zugelassen sind und man somit eine Sonderabnahme machen müsste. Eine Möglichkeit für vorn wäre das Lackieren, aber das ist deutlich kratzempfindlicher (afaik) und die Scheiben müssen dafür ausgebaut werden. Und wie viel es dann bringt sei mal dahin gestellt. Richtig dunkel wird man es nicht legal erreichen können.
  11. #11 schranzbird, 11.11.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
  12. Wouter
    Wouter 1er-Interessent(in)
    17.10.2010
    21
    Dachau
    Wouter
    Ich hab da mal eine blöde Frage.
    Ich werde immer durch meine Aussenspiegel geblendet, wenn jemand hinter mir an der Ampel steht.
    Gibt es etwas damit ich von den aussenspiegel nicht geblendet werde?
    Oder ist das nicht erlaubt da eine Änderung vorzunehmen?
  13. P0114
    1.378
    Tönen ist nicht erlaubt, aber du könntest automatisch abblendende Aussenspiegel nachrüsten.
  14. #14 daylight06, 13.11.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Was kosten denn die?
    Zur info mein Innenspiegel blendet bereits automatisch ab.
  15. #15 sonofnyx, 13.11.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Allein die beiden abblendbaren Spiegelgläser kosten schon 450€ netto …
  16. Wouter
    17.10.2010
    21
    Dachau
    Wouter
    Oh man, das ist ja nicht gerade wenig. Trotzdem danke für die anregung
Thema: Vordere Scheiben tönen/bedampfen
  1. dezent dunkle vorderscheiben
Vordere Scheiben tönen/bedampfen - Ähnliche Themen
  1. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  2. Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
    Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.: Guten Tag zusammen, Ich habe vor etwa 15.000km meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vorne ist bis zum heutigen Tage...
  3. Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke
    Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
  4. Vordere Scheibenreinigungsanlage spritzt nicht
    Vordere Scheibenreinigungsanlage spritzt nicht: Hallo, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass aus der vorderen Scheibenwischanlage meines F21 kein Reinigungsmittel gesprüht wird....
  5. Scheiben tönen PLZ 91XXX
    Scheiben tönen PLZ 91XXX: Ich würde gerne die Scheiben meines F20 tönen. Habe mich bereits an einem anderen Auto ausgetobt...ohne Erfolg :aufgeregt: Daher die Frage, ob es...
