Vorbeugende Wartung
Diskutiere Vorbeugende Wartung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; "Spitzel" hat hier ... http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/vorzeitiges-versagen-der-bremsanlage-hinauszoegern-33357.html schon...
  1. #1 Handschweiß, 18.06.2010
    Handschweiß
    Handschweiß 1er-Interessent(in)
    22.02.2010
    21
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks...agen-der-bremsanlage-hinauszoegern-33357.html
    schon mal dankenswerterweise drauf hingewiesen, daß die Bremse regelmäßig gewartet gehört, ungeachtet des langen Inspektionintervalls.
    Mich würde interessieren, ob es sonstige Punkte gibt, um die man sich vor Ablauf des 30.000er Intervalls kümmern sollte. Ich möchte das Auto sehr lange behalten und werde die 30.000 z.B. erst in 2 Jahren erreichen, also zB. 2 verschleißfördernde Winter später.
  2. #2 chrisuno, 18.06.2010
    chrisuno
    chrisuno 1er-Interessent(in)
    08.06.2010
    34
    77955 Ettenheim
    Christian
    ich persönlich würde mich sowieso nicht auf diesen wartungsanzeigendingerich :mrgreen: verlassen. es gibt nen kilometerzähler und danach mach ich wartung. alles aufschreiben, was wichtig ist bzw. was du machst mit den kilometern dazu und das datum.
    wenn du die winterreifen, bzw. die sommerreifen draufmachst, hast du freien blick auf die bremse, kannst nach den belägen schauen und die scheibendicke messen. und sowieso, lieber die beläge nen tick früher wechseln. gibt dann für gewöhnlich weniger scheibenverschleiss.
    sonst alle 20 bis 30.000 oder 1 x im jahr öl und alle filter wechseln.
    alle 2 jahre die bremsflüssigkeit und das kühlmittel. den bzw. die riemen habe ich an meinen bisherigen autos immer nach 70 bis 80.000 km gewechstelt.
    aber leider muss du dir bei bmw deinen eigenen wartungsplan, basierend auf eigenen erfahrungen oder auf den erfahrungen anderer selbst stricken.
    gruss
    chris:winkewinke:
  3. #3 spitzel, 18.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    also kühlflüssigkeit muss bei den neuen fahrzeugen nicht mehr getauscht werden. habe ich bei den alten fahrzeugen auch nie gemacht.
    da ich schon erfahrung mit einem 12 jahre alten e36 habe, wende ich diese auch beim 1er an. allerdings macht es mir auch spass am auto zu basteln. ob er damit länger hält kann ich noch nicht sagen:-)
    also das einhalten der vorgeschriebenen wartungseinheiten vorrausgesetz mache ich noch folgendes:
    beim reifenwechsel immer die bremsanlage auf verschleiß und beschädigung prüfen
    beim letzten wagen habe ich noch die kotflügelverkleidung abgebaut um den versteckten schlamm und dreck zu entfehrnen. beim 1er hab ich es noch nicht gemacht.
    immer sommer wird die bremsanlage regelmäßig gesäubert um das salz zu entfernen und neu gefettet. die scheiben bekommen nen neuen anstrich. was aber nur der optik dient.
    mind. 1x im jahr den lack konservieren.
    alle 3 monate kloppfe ich mal den luftfilter aus, weil meiner immer total eingesaut ist. wenn er dann zu dreckig ist kommt auch nen neuer rein.
    die schlösser und türfangbänder werden regelmäßig einmal im jahr gesäubert und wieder gefettet.
    nach dem winter wird geprüft ob irgendwo wasser im auto steht. beugt schimmel vor.
    klimadesi einmal im frühjahr
    kühlflüssigkeits und bremsflüssigkeitsstand alle 6 monate checken. so entdeckt man undichtigkeiten frühzeitig und die konzentration wird vorm winter auch geprüft.
    2x mal im jahr türgummis reinigen. ich verwende aber keine pflegemittel mehr weil diese nur dazu führen, dass die poren zu gehn und frühzeitig wieder quitschen. also spüli langt.
    der motorraum wird im frühjahr gesäubert und bekommt nen schutzlack, damit bleibt er länger sauber und lässt sich besser reinigen.
    der keilriemen wird getauscht wenn er geräusche macht bzw. einmal im jahr wird auf beschädigung und verschleiß geprüft.
    wenn man die räder unten hat kann man gleich die stoßdämpfer, federn, radlager, achslager, stabilagerung, spurstangen und bremsleitungen auf beschädigung prüfen.
    bei 150tkm oder nach 7 jahren bekommen bei mir die getriebe eine neue füllung, lassen sich dann in der regel besser schalten und machen weniger geräusche.
    beim turbo gab es noch einen trick die ventilmechanik zu ölen. da gab es mal einen thread dazu. soll quietschen und verschleiß der mechanik verringern.
    wieviel man davon macht oder nicht macht ist jedem selbst überlassen. ich mach es eben weil es mir spass macht und ich dem wagen etwas gutes tun möchte.
    nebenbei darf man nicht außer acht lassen, dass wir in einer leasing gesellschaft leben. heißt autos werden wesentlich verschleißfreudiger gebaut. hauptsache die garantiezeit wird überstanden. danach ist dem hersteller alles egal.
    und mit dem verkauf von autos verdient der händler weniger als mit den reperaturen an ungepflegten fahrzeugen.
  4. #4 Handschweiß, 18.06.2010
    Handschweiß
    22.02.2010
    21
    Sehr gute Liste, werde ich mal beherzigen. Danke!
  5. #5 Xtreme1988, 21.06.2010
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    wie prüft ihr denn die Bremsscheiben und Bremsklötze?
    Wie kann man erkennen, dass sie verschlissen sind und wie prüft ihr die radlager, achslager, stabilagerung und spurstangen?
    Danke für die Tipps!
    Sebastian
  6. #6 frankenmatze, 21.06.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hast du noch eine Idee, wie der Thread dazu hiess. Mit dem Begriffen "turbo ventilmechanik" oder Ähnlichen findet man nichts.
  7. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    @ Spitzel: Du schreibst "beim turbo gab es noch einen trick die ventilmechanik zu ölen. " - verrätst Du diesen Trick?
    (Meiner (im 12ßd vFL) pfeift seit zwei Jahren unanständig laut, aber da er immernoch sauber funktioniert bin ich dazu übergegangen, das als 'normal' anzusehen... aber vielleicht würde Dein Trick helfen?)
  8. #8 seppel123de, 22.06.2010
    seppel123de
    seppel123de 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Würde mich auch mal brennend interessieren bei mir ist es auch schön laut :)
  9. #9 spitzel, 22.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
  10. #10 spitzel, 26.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    So ich erweitere mal die Liste um einen Punkt:
    Im Frühjahr die Innenradkästen ausbauen und dahinter sauber machen.
    Habe probehalber beim Winterreifenwechsel den vorderen abgebaut. Und wie erwartet sammelt sich dahinter Schlamm, Blätter und Salz. Schönes Versteck für den Zahn der Zeit. Der E36 hatte ein ähnliches. Blöd sind nur die Spreiznieten von BMW. Werde mir noch andere besorgen welche man wieder verwenden kann.
  11. #11 chrisuno, 27.10.2010
    chrisuno
    08.06.2010
    34
    77955 Ettenheim
    Christian
    spreiznieten ??:-k
    was'n dat'n ??
    sind das solche plastedinger, die in der mitte so'n stift haben, den man rausdrücken muss ??
    kann man da vllt auch nietmuttern oder nietschrauben nehmen ??
    gruss
    chris:winkewinke:
  12. #12 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Genau die heißen so. Sind einfach Drecksteile. Da man von hinten nicht dran kommt muss ich mir noch eine Dauerhafte Lösung überlegen. Möchte die ja jedes Jahr einmal ausbauen.
    Denke ich werde auf die von Peugeot zurückgreifen. Da kann man diesen Stift herausziehen und später wieder reindrücken. Bei den von BMW ist man ja gezwungen den Stift ins Nirvana zu stoßen. Wichtig ist eben auch eine Lösung welche Rostfrei ist. Möchte ja keine neue Baustelle aufmachen.
  13. #13 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Das ist leider eine weitverbreitete Meinung u. auch die Hersteller schreiben (meist) keinen Wechsel vor.
    Fakt ist, BMW benutzt Silikat haltiges Glysantin G48/24 Nitrit u. Amino frei.
    Das Silikat dient dabei als Korrosionsschutz, verbraucht sich aber dabei.
    Andere Hersteller haben das neuere rotviolette Silikatfreie, oder das ebenfalls rotviolette mit Silizium Salzen.
    Angeblich soll das ein Liftime Produkt sein, aber auch diese verbrauchen sich mit der Zeit.
    Grünes u. rotviolettes darf nicht gemischt werden, zudem funktionieren alle Kühlmittel am besten bei einem festen Mischungsverhältnis von 1:1.
    Zu viel Glysantin bedeutet schlechtere Wärmeabfuhr, zu viel Wasser vermehrte Korrosion.
    Die Schäden die auftreten können werden meist gar nicht mit verbrauchtem Korrosionsschutz in Verbindung gebracht, defekte undichte Kühler, Wasserpumpen, Heizungskühler, undichter Zylinderkopf.
    Wer sicher gehen will, sollte spätestens nach 4 Jahren die Kühlflüssigkeit wechseln.
  15. #15 spitzel, 29.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
Vorbeugende Wartung
Vorbeugende Wartung - Ähnliche Themen
  1. Schäden Vorbeugen
    Schäden Vorbeugen: Mahlzeit, da ich Besitzer eines 116i BJ 2009, 122PS, 1,6l bin und ich natürlich - wie so ziemlich jeder andere auch - keine Lust auf vermeidbare...
  2. Abdichtung Bi-Xenon Scheinwerfer / Vorbeugung eines Defekt's durch Feuchtigkeit
    Abdichtung Bi-Xenon Scheinwerfer / Vorbeugung eines Defekt's durch Feuchtigkeit: Hier gibt es eine kleine Anleitung, damit man keinen Defekt und somit teure Reparaturen durch beschlagene Scheinwerfer hat. Ausgangssituation...
  3. [E8x] Vorbeugende Maßnahmen Haarriss
    Vorbeugende Maßnahmen Haarriss: Hallo zusammen, da ich zZ wieder viele Leute in FB und Freundeskreis habe die Probleme mit dem frühen 123d habe, wollte ich nachfragen ob es...
  4. [E82] War das eine Vorbeugung zum Ruckeln?
    War das eine Vorbeugung zum Ruckeln?: Hi, mein Freundlicher sagte mir letztens beim Kundendienst, dass ich meinen Wagen (118i Bj 2010) nochmal vorbeibringen müsste, da bereits ein...
  5. Kater vorbeugen
    Kater vorbeugen: Hey Leute, nächste Woche steht bei mir und meinen Jungs mal wieder richtiges Saufen an. Naja, am nächstne Tag hab ich noch was vor und deswegne...
