Vorab-Check
Diskutiere Vorab-Check im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, könnt Ihr mir kurz helfen und mitteilen ob folgende Fehler im F20/F21 noch bestehen oder es weitere gibt an welchen man die Ausstattung...
  1. MarkOW
    MarkOW 1er-Interessent(in)
    03.04.2012
    32
    Moin,
    könnt Ihr mir kurz helfen und mitteilen ob folgende Fehler im F20/F21 noch bestehen oder es weitere gibt an welchen man die Ausstattung anpassen müsste?
    Geradeauslaufproblem?
    Lenkungsproblem?
    Radioempfang?
    Polternde Geräusche?
    Ich danke Euch vielmals für eure Infos hierzu.
    Wenn Ihr mir kurz mitteilen könntet welche Ausstattungen wichtig wären um die meisten Probleme zu vermeiden wäre ich euch dankbar.
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    geradeasulauf und lenkungskleben ist ne sache der ZF lenkgetriebe (servotronic und standardlenkung), ja nach dem tritts mal auf oder auch nicht. geradeauslauf war eher beim 5er F ein problem, da auch bei ZF lenkungen. ich habe daher jetzt die aktive sportlenkung bestellt, ist von thyssen und bisher wesentlich unauffälliger in den foren...klebt nicht!
    radioempfang: dazu den thread mal lesen, basisradio oder professional sind anscheinend nicht der hit...navi prof ist meist noch am besten....daher imme DAB dazu nehmen, egal was für radio es wird...(mindestens professional radio!)
    und wenn der klang ne rolle spielt, hifi ist nicht so gut wie im alten Exx, hatte es und nun H&K bestellt. (vorallem was da hinten verbaut war, ist dem HIFI gedanken unwürdig). standarlautsprecher sind dann eher was für puristen, für sprache reichts, für klang eher nicht!
    poltern: sollte in der aktuellen produktion erledigt sein.
  3. MarkOW
    03.04.2012
    32
    hihi.
    Stimmt. Bin glatt von meinem F10 Geradeauslaufproblem auf den F20 gekommen ;-))
    Meine natürlich das Lenkungsproblem.
    Ich möchte eigentlich die Standardlenkung. Gibt es da aktuell Probleme?
    Wo liegt der Vorteil der Sportlenkung?
  4. #4 Mystikal, 25.09.2012
    Mystikal
    Mystikal 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    223
    Ich habe auch nur die Standardlenkung bestellt. Gab es da wohl größere Probleme?
    Wie sieht es mit dem Hifi-Lautsprechersystem aus, dass kostet über 300 Euro Aufpreis und müsste doch besser sein als die Standard-Lautsprecher, oder?
    Was habt ihr damit für Erfahrungen? H&K ist mir dann doch zu teuer.
  5. #5 deftl, 25.09.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    standardlenkung, da gibt es probleme...gerade was von nem 5er, 2 wochen alt glesen, der reklamiert die fehlenden rückstellungskräfte und die lenkung bleibt auf der BAB im lenkeinshlag (auch ohne hände)....wenn dann noch hakt, dann ist das lenkproblem perfekt....somit, ja es gibt probleme...ob die nun bei ZF schon behoben sind (hardwareseitig)...eher nicht, da ja software 08/12 das kitten sollte und meist nicht geholfen hat...lenkungstausch, wenn bmw und händler mitgespielt haben, ein ewiges gerangel.....
    wie hoch die wahrscheinlichkeit ist, dass du dann ab werk das problem mitbekommst....wer weiss...ich wollte das nicht mehr ausprobieren.
    die aktive sportlenkung ist von thyssen, somit nicht mit den problemen der ZF teile behaftet (dafür wurde der sportmodus ab und an als überempfindlich bemängelt....inzwischen per software anscheinend bereinigt).
    aktiv bedeutet zusätzlich,das die lenkcharakteristik per konfiguration in sport, comfort und eco unterscheidlich sind, wobei auch da diverse user ganz unterschiedlicher auffassung waren. (und das nur bei der aktiven sportlenkung; die serienlenkung hat eine gleichbleibende kennlinie, die servotronic eine gleichbleibende kennlinie, die aber geschwindigkeitsabhängig ist).
    weitere sache der sportlenkung: sie ist in der mechanik nicht linear, anfaghs schneller übersetzt, somit kleinere lenkwinkel am lenkrad als bei der normalen lenkung. oder andersrum: normale lenkung braucht 4 umdrehungen bis volleinschlag, die sport nur 3...sollte sich also einfacher lenken lassen, eventuell etwas gewöhnungsbedürftig....
    mehr fällt mir auch nicht mahr dazu ein, ausser das in deinem 5er dann wohl auch die servotronik von ZF drin war und die "kennste" ja schon von ihrer "guten" seite.
    gruss
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    besser, ja...also für freunde der musik minimum ausstattung....die hinteren LS dienen wirklich nur einer geräuschkulisse, klang machen die keinen! im E8x waren die da noch ne ecke besser. ebenso fehlen die hochtöner im fensterdreieck, die gibts erst ab HK...
    gruss
  7. #7 Mirswurscht, 26.09.2012
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Mir reicht Hifi vollkommen.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
Thema: Vorab-Check
  1. bmw vorab check
Vorab-Check - Ähnliche Themen
  1. Jemand aus Bad Breisig oder Umgebung? Check 125i
    Jemand aus Bad Breisig oder Umgebung? Check 125i: Hallo, kann evtl. jemand aus 53498 Bad Breisig bei Bonn einen ersten Check eines E88 Cabrio für mich durchführen? Gerne Aufwendungsersatz......
  2. Inpa - DPF checken
    Inpa - DPF checken: Hey, ich möchte mit Inpa den Status meines DPF checken, konkret geht es sich dabei um Russmenge, den Abgasdruck und falls möglich auch die...
  3. Neuer BMW VIN Check inkl. Kilometerangabe des letzten Services
    Neuer BMW VIN Check inkl. Kilometerangabe des letzten Services: Hi, für Euch bestimmt von Interesse. Es wird auch der letzte zentrale Kilometerstand angezeigt, beim Kauf von Gebrauchtwagen bestimmt hilfreich....
  4. [F21] Check Einkaufliste für einen Neuling
    Check Einkaufliste für einen Neuling: Hallo zusammen, da ich mich langsam in die Welt der Handwäsche einarbeiten möchte habe ich mir mal eine kleines Anfängerpaket zusammengestellt...
  5. Check vor Ablauf der Gewährleistung
    Check vor Ablauf der Gewährleistung: Moin zusammen, ist es bei BMW standard, dass man vor Ablauf der Gewährleistung zum "kostenfreien" Check eingeladen wird? Bei meinem Kollegen war...
