Vor- und Nachteile größerer Felgen...
Diskutiere Vor- und Nachteile größerer Felgen... im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Bschäftige mich gerade mit diesem Thema und habe mal versucht, ein paar Punkte zusammenzustellen: Wenn ich die auf größere Alufelgen wechsele...
  1. #1 lange_rochade, 18.07.2010
    lange_rochade
    lange_rochade 1er-Fahrer(in)
    22.06.2009
    158
    120d Cabrio
    Wenn ich die auf größere Alufelgen wechsele (z.B. von 16" auf 18", dieselbe Breite), werden die Räder in der Folge schwerer (mehr Alu, weniger Gummi).
    Damit sollte die Beschleunigung leiden sowie die Höchstgeschwindigkeit (ob nenneswert, sei mal dahingestellt).
    Dazu sollte auch der Fahrkomfort abnehmen (ungefederte Massen nehmen zu).
    Wenn man wie üblich in dem Falle auch noch breitere Reifen nimmt, nimmt der Rollwiderstand zu (da mehr Reifenauflagefläche) was wiederum die Beschleuningung und Höchstgeschwindigkeit negativ beeinflussen sollte (ob nennenswert, sei wieder dahingestellt).
    Der Fahrkomfort sollte auch weiter abnehmen.
    Dafür sollte das Kurvenverhalten bei trockener Straße besser weren.
    Thema Optik ist natürlich ein ganz anderes Thema.
    Soweit im Prinzip richtig?
  2. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.174
    willst du hier mega thread eröffnen ? :grins:
    + 18 zoll sehen gut aus mit 225er reifen als 16zoll mit 205 reifen
    - schwer , beschleunigung , Vmax, muß ab 180 Km/h beide Hände am Lenkrad haben :roll:
  3. #3 AnooooOH, 18.07.2010
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    soweit richtig.
    allerdings hast du mit breiteren reifen bessere haftung auf der strasse und die reifen drehen nicht so schnell durch.
  4. kostja
    23.07.2009
    5.174
    1 zoll = ca. 2,5cm bei 18zoll ca. 5cm ?
    dann steht mein auto ca. 5 cm höher als vorher oder ?
  5. zorro
    zorro Guest
    Oh Mann sowas mit 2500 Beiträgen.
    1 Zoll = 2,54cm
    Dein Auto steht 5cm höher?
    Dein Reifen ist rund. Nimmt das mal in deine Überlegung auf. Vergrößere mal einen Kreis. Da hast du einen Mittelpunkt. Überlegung Durchmesser!
    Zudem desto größer die Felge desto kleiner der Gummi.
    Vielleicht schonmal so Sachen wie Abrollumfang gehört.
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Also ich kann hier mal meine Erfahrungen loswerden, die passen ganz gut zum Thema denk ich:
    Du sagst der Fahrkomfort nimmt ab, das stimmt, aber nicht wenn du von BMW 16" RFTs auf 18" nRFTs wechselst! Ich fahre im Winter Michelin RFTs in 205/55 R16 und jetzt im Sommer Hankook nRFTs in 215/40 R18 und 245/35 R18, das ist viel komfortabler als die 16" Dinger!
    Beschleunigung nimmt bei höheren Geschwindigkeiten ab, das stimmt, aber das was Kostja sagt von wegen ab 180km/h beide Hände am Lenkrad, das kann ich nicht bestätigen. Ich mein ich mach das sowieso, alles ab 160 hat bei mir 2 Hände dran, aber es wäre theoretisch auch mit einer zu kontrollieren!
  7. #7 Xiphias, 18.07.2010
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    zum + *sign*
    zum - wenn man gescheite 18" kauft, dann sind die nicht schwerer, heißt auch nicht weniger Beschleunigung und die VMax liegt auch nur an der Reifenbreite und nicht an der Felgengröße :baehhh:
    Achja ich kann auch noch bei 200+ einhändig fahren :roll:
    zum Fahrkomfort, das stimmt außer du wechselst von 16" RFT zu 18" nRFT
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Das war ein guter Witzversuch!!! :lach_flash:
    Falls nicht, dann solltest Du berücksichtigen, daß Du bei den 16"
    einen 55er Querschnitt und bei 18" einen 40er Querschnitt fährst.
    Die Räder haben somit bis auf 1% den gleichen Umfang und Durchmesser.
    Das fordert auch der TüV (<2%).
    Ideal sind die 225/45-17 und die 225/40-18er Bereifung.
    Bei den 17" hast Du noch etwas mehr Eigendämpfung und der
    Wagen liegt auch auf etwas schlechterer Strecke gut und satt.
    Die 18" mögen leicht direkter Einlenken, haben dafür einen Tick
    weniger Eigendämpfung, was auf schlechterem Fahrbahnbelag ein
    Quantum Seitenführung einbüsst.
    In Summe empfehle ich die 17" für den 1er - z.b 8x17 ET40 OZ Ultraleggera
    mit rundrum 225/45-17 (bis 130i). Hatte damit gute Erfahrungen
    auf der Landstr. und Nürburgring (GP+NoS).
  9. kostja
    23.07.2009
    5.174
    mein 1er steht jetzt höher und das sieht man ich fahre 225/40 reifen
    habe heute eibach federn bestellt
  10. Cjris
    Cjris Guest
    kann eig nicht sein
    hast du vllt offroadreifen drauf:wink:
  11. kostja
    23.07.2009
    5.174
    Goodyear 225/40 R18 92 W EfficienGrip XL
  12. #12 Xiphias, 18.07.2010
    Xiphias
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    Glaub mir das is nur einen optische Täuschung :wink:
  13. Cjris
    Cjris Guest
    also wenn du wirklich nen 225/40 drauf hast, kann deiner nicht höher liegen
    vllt wirkt er jetzt einfach mit 18ern optisch höher
    mit serienfahrwerk sieht er allerdings mit 18ern wirklich hoch aus, daher können federn echt nicht schaden
  14. kostja
    23.07.2009
    5.174
    habe ausgerechnet ca. 5 mm steht höher :eusa_angel:
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    wirklich gerechnet oder gemessen?
  16. #16 BMWlover, 18.07.2010
    31.381
    Dann ist es ne optische Täuschung. :wink:
  17. #17 lange_rochade, 18.07.2010
    lange_rochade
    22.06.2009
    158
    120d Cabrio
    Erstens kann ich mir dann auch gescheite 16" holen und die Argumentation stimmt weiter.
    Und selbst wenn das Gesamtgewicht des Rads gleich bliebe und auch die Reifenbreite gleich bliebe, würde die Massenverteilung des Rads nun stärker außen sein und somit das Massenträgheitsmoment größer - mit negativer Auswirkung auf Beschleuningung und Höchstgeschwindigkeit (wie sehr oder wenig spürbar auch immer).
  18. kostja
    23.07.2009
    5.174
    gemessen :roll:
  19. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.285
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Mal so am Rande meine Alus sind auch insgesamt wesentlich leichter als im Winter 16Zoll Stahlfelgen in der Todeskombi RFT.
  20. #20 Xiphias, 18.07.2010
    Xiphias
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    Das mag wohl sein, nur gibt es sehr wenige 16" Felgen die auch sehr leicht sind :wink:
    und zu 2. Aber auch nur wenn du vorher nRFTs drauf hattest
Thema: Vor- und Nachteile größerer Felgen...
  1. größere felgen nachteile
  2. welchen vorteil haben größere felgen
  3. welchen vorteil haben grosse Felgen
  4. Vorteil große Felgen,
  5. vorteil größere felgen,
  6. auto Felge größer auto höher?,
  7. 1 Zoll größere Felgen ,
  8. größere felgen vorteile nachteile,
  9. Negativbeschleunigung und Seitenführung,
  10. auto felgengröße nachteile
Vor- und Nachteile größerer Felgen... - Ähnliche Themen
  1. BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm
    BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm: [IMG] EUR 799,00 End Date: 14. Feb. 15:38 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Orig. BMW M436 18 Zoll Winter Reifen Felgen 1er F20 F21 2er F22 F23
    Orig. BMW M436 18 Zoll Winter Reifen Felgen 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 11. Feb. 12:32 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Felgen beim F20
    Felgen beim F20: Hallo Leute, Ich hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich meinen F20 tieferlegen lassen mit h&r Gewindefedern (50mm tiefer) und wollte mir jetzt 19...
  4. 18 Zoll Sommerreifen BMW 1er E87 E88 E81 E82 313 Performance Alufelgen Felgen
    18 Zoll Sommerreifen BMW 1er E87 E88 E81 E82 313 Performance Alufelgen Felgen: [IMG] EUR 999,00 End Date: 11. Feb. 10:26 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW M 436 Felge 18 Zoll
    BMW M 436 Felge 18 Zoll: Hallo, ich verkaufe meine Felgen vom M135i Es handelt sich um die M436 Felge in Orbit Grey. Die Felgen haben im Juni neue Reifen bekommen und...
