[E87] Voolium 19 Zoll felgen
Diskutiere Voolium 19 Zoll felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, hab mein 1er schicke 19 Zoll felgen in 8,5JJ verpasst runderrum HA: 235/35/19 ET 35 VA: 235/35/19 ET 35 Spurplatten 5 mm Pro Seite...
  1. #1 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    StreetsFinest 1er-Interessent(in)
    03.05.2013
    31
    03/2007
    HA: 235/35/19 ET 35
    Jetz meine Frage, hab Auto tiefergelegt durch Gewinde, nicht sehr viel da ich noch zum TÜV muss. Mein Problem ist das vorne beim einlenken der Reifen minimal am Radkasten angeht aber nur beim einlenken, ansonsten ist überall genug freigängigkeit. Da im TÜV Gutachten auch 225 reifen zugelassen sind, überlege ich mir vorne 225/35/19 drauf zu machen, dadurch könnte beim einlenken platz schaffen das nichts mehr angeht oder? und stimmt es das beim e87 die Kanten werkseitig umgelegt sind?
    MfG StreetsFinest
  2. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    534
    134
    09/2016
    nein
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Wie wäre es die Kante einfach selber mal anzuschauen ob da noch was anzulegen geht?
    Mach einfach die Spurplatten vorn raus. Selbst ohne die Platten wirst du den TÜV kaum bekommen. Kann mir nicht vorstellen das bei einer 8,5J Felge mit ET 35 und einem 235er Reifen vorn die vorgeschriebene Profilabdeckung eingehalten werden kann
  4. #4 pousa13, 03.05.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.337
    704
    Erding
    Flo
    ich kann mir nicht mal ohne die platten vorstellen, dass das passt ohne das was gemacht wurde...ET35 ist normal bei 19" einfach ein killer
  5. #5 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    meine kanten sind halt umgelegt ich hab des aber nicht gemacht und ich könnte auch hinten locker mit 15 mm platten pro Seiten ran gehen!! das ist komisch!
    die profil messung findet ja mittig vom Kotflügel statt oder? dann seh ich da kein problem das es zu weit raussteht. meine frage war eher ob ein 225 reifen was bringen könnte?
  6. zorro
    zorro Guest
    du willst vorne 235 und hinten 225 fahren? Was soll der Mist.
    Mach mal Fotos. 8,5x19 mit effektiv ET20 (ET35 + 15mm Distanzscheibe) glaube ich nicht wirklich dran.
    Les doch mal das Gutachten durch. Da steht drin das für Freigängigkeit gesorgt werden muss. Was schleift trägt auch niemand ein!
    Genug Freigängigkeit heißt nicht das du nur schleiffrei geradausfahren kannst. Lenken ist auch wichtig ;)
  7. #7 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    Es War nie die reden das die hinten dran kommen,und es War die rede davon das es beim lenken schleift...deshalb überhaupt die frage...tut mir leid wenn du mich nicht verstanden hast
  8. #8 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    Hat den keiner ne Antwort?
  9. #9 Less, 03.05.2013
    Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    Warum soll durch einen breiteren Reifen mehr Platz geschaffen werden? Du bekommst da nichtmal ohne Platten TÜV drauf, geschweige denn mit, ich fahre die gleiche Kombi (225 ringsum) und musste ringsum alles ziehen...
    BTW das Thema mit den 8,5x19 et 35 Felgen wurde hier im Forum schon gefühlte 1mio mal durchdiskutiert, einfach mal gucken, da gibt's genügend Erfahrungsberichte dazu ;)
  10. #10 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    jaa ich will vorne von 235 auf 225 runter gehn...des ist doch ned breiter...und vll hat ja mein vorbesitzer kotflügel gezogen, weil hinten steht der kotflügel noch voll über, und vorne geht es sogar mit 5 mm Platten...woran merkt man das die gezogen sind? weil kanten sind ja umgelegt...
  11. #11 Alex253, 03.05.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wenn die Kanten richtig anliegen, ohne Luft zum Kotflügelblech.
  12. Less
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    Das sieh hinten nur so aus, ist aber kein Platz mehr, wie gesagt, ist bei mir das gleiche. Und wenn gezogen wäre würdest du das auf jeden fall sehen, besonders bei noch extra spurplatten! Hast du schonmal vorn eingefedert? Wenn das schon beim normalen einschlagen schleift dann schleift das so sicher auch...
  13. #13 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    es schleift doch ned beim einfedern...nur beim einlenken geht es minimal an, deshalb auch die idee vom 225 reifen drauf machen...selbst wo ich hinten auf nen holzklotz drauf gefahren bin um zu sehen ob was angeht...ging nix an...und der war seine 10 cm hoch...wie kann man hier fotos posten? vll erkennt ihr ja ob gezogen oder ned..
  14. #14 Alex253, 03.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich bin vorher 8x19et37 mit 225er und 9x19 et39 mit 255er gefahren, ohne anlagen nicht möglich.
  15. #15 Alex253, 03.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Lade sie in deine Gallery.
  16. Less
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    Also so wie du das hier schilderst muss das mordsmäßig gezogen sein, damit das so passt..
    Guck einfach mal von vorn auf den Kotflügel, wenn die Kante über dem Rad gerade runter geht ist nichts gezogen, wenn gezogen wurde steht die raus um den Reifen zu überdecken...
  17. #17 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    Hochgeladen:)
  18. #18 StreetsFinest, 03.05.2013
    StreetsFinest
    03.05.2013
    31
    03/2007
    vorne passte es ja perfekt es hat auch nix geschliffen beim lenken..aber musste 5 mm platten reinmachen da der reifen zu nah am federbein war...und dann fing das an...
  19. #19 Alex253, 03.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Also das soll nicht schleifen???? Das halte ich für ein Gerücht, so weit wie die rausstehen.
  20. #20 Alex253, 03.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich war mal so frei.........
Thema: Voolium 19 Zoll felgen
  1. Reifendienst Zw?nitz
  2. voolium felgen 19 zoll
  3. V3 voolium gutachten
  4. voolium v2 nabendeckel,
  5. welche reifen grösse darf ich fahren auf eine 19 zoll felge von voolium v2,
  6. voolium nabendeckel,
  7. nabendeckel voolium v2 ,
  8. voolium erfahrungsberichte
Voolium 19 Zoll felgen - Ähnliche Themen
  1. bmw radsatz felgen 19 zoll komplett reifen f30 f20 e90 e80 Voolium Volta 1er 3er
    bmw radsatz felgen 19 zoll komplett reifen f30 f20 e90 e80 Voolium Volta 1er 3er: [IMG]EUR 890,00 End Date: 24. Jul. 16:29 Buy It Now for only: US EUR 890,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Voolium V2 Chrom 19 Zoll
    Voolium V2 Chrom 19 Zoll: Hallo, Verkauf meine gut erhaltenen Chromfelgen in 19 Zoll et35. Hatte sie auf meinem 1er drauf und sie wurden ohne probleme eingetragen! Es sind...
  3. bmw radsatz felgen 19 zoll komplett reifen f30 f20 e90 e80 Voolium Volta 1er 3er
    bmw radsatz felgen 19 zoll komplett reifen f30 f20 e90 e80 Voolium Volta 1er 3er: [IMG]EUR 990,00 End Date: 24. Jun. 16:29 Buy It Now for only: US EUR 990,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Voolium 18 Zoll Felgen 225/40 R18 BMW 1er 3er E36 E46 E87 E90 E91 E92 Z4 Z3 X1
    Voolium 18 Zoll Felgen 225/40 R18 BMW 1er 3er E36 E46 E87 E90 E91 E92 Z4 Z3 X1: [IMG]EUR 402,95 (18 Gebote) Angebotsende: Sonntag Jun-17-2012 10:22:24 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  5. Voolium Volta Alufelgen Felgen Alufelgen BMW 19 Zoll 1er 3er Z3 Z4 5er X3 X5
    Voolium Volta Alufelgen Felgen Alufelgen BMW 19 Zoll 1er 3er Z3 Z4 5er X3 X5: [IMG]EUR 151,00 (4 Gebote) Angebotsende: Dienstag Mai-29-2012 21:17:02 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
