Vmax und Drehzahlbegrenzer
Diskutiere Vmax und Drehzahlbegrenzer im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo bin neu hier und hätte mal eine Frage bzzgl Vmax und Drehzahlbegrenzer. Habe einen 120d FL mit nun 47tkm. Bin gestern eine längere...
  1. haflo
    haflo 1er-Interessent(in)
    04.05.2009
    13
    Hallo
    bin neu hier und hätte mal eine Frage bzzgl Vmax und Drehzahlbegrenzer. Habe einen 120d FL mit nun 47tkm. Bin gestern eine längere Strecke Autobahn mit Vollgas gefahren. Der Tacho zeigte 241 und die Drehzahl war ca 4100 U/min. Kann es sein, dass da schon der Begrenzer kommt?? Als ich so ca 2-3 min gefahren bin kam plötzlich die gelbe Motorwarnleuchte "Motorstörung, Leistungsverlust" Nach ca 5km bei 120km/h ging die Warnung wieder weg und Leistung war normal da. Bin dann wieder bis Vmax gefahren, und bei 4100 kam wieder die Warnung und die Leistung war weg. Bin dann immer nur max 230 gefahren und alles war ok.
    Ab wann kommt der Begrenzer? Schon so früh? War schade, denn es wäre noch etwas gegangen und der Golf RS32 hat auch blöd gekuckt (zumindestens bis die Leistung weg war).
    Danke für die Hilfe
  2. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    das ne motorwarnleuchte kommt ist prinzipiell suspekt. fahr mal zum freundlichen und lass den fehlerspeiche auslesen.
  3. haflo
    04.05.2009
    13
    das werde ich auf jeden Fall tun; wollte nur mal wissen, ob das sonst noch jemand hatte
  4. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    also ich noch nicht, aber das hier klingt etwas ähnlich: http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=18973
    deshalb stell dich mal auf nen neuen turbo ein.
  5. #5 derBarni, 04.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Als bei meinem Ex-320td Compact mal der Turbo kaputt war, konnte ich nur noch mit Mühe auf Tempo 100 beschleunigen... Könnte so ein wechselhaftes Verhalten nicht doch eher was elektronisches sein? :-k
    Finds auf jeden Fall mutig, dass Du trotzdem immer wieder diese Geschwindigkeiten abgerufen hast! :shock: Ich hätte spätestens nach dem 2. mal bei 80 den Tempomat reingedrückt und wäre auf kürzestem Weg nach Hause oder noch zum :) gerollt!
  6. haflo
    04.05.2009
    13
    hab die Geschwindigkeit immer wieder abgerufen, weil das Warnzeichen ja komplett weg war und immer noch ist. Da hoffe ich doch, dass die Ingenieure von BMW das mit den Warnmeldungen richtig gemacht haben. Darauf sollte man sich doch werlassen können, oder??? :)
  7. #7 Sushiman, 04.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ...na was glaubst du denn wann dir bei 170ps die physik einen strich durch die rechnung macht? bei 260?
    abgesehen davon kannst mal ~20km/h vom topspeed sowieso auf grund des falsch anzeigenden tachos abziehen... zu dem thema gibst 100derte freds, lies dich mal ein.. :roll:
    g, Sushiman
  8. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    was ja nix daran ändert, dass keine warnleuchte kommen dürfte :wink:
  9. haflo
    04.05.2009
    13
    ..naja also erst mal sind`s 177ps und zweitens hat das mit physik "noch" nichts zu tun; wollte eigentlich nur wissen, ob bei 4100U/min beim 120d schon der begrenzer kommt oder nicht. der rote bereich fängt erst bei 5000 an.... denke auch nicht, dass der tacho 20 falsch geht
  10. P0114
    1.378
    nein, bei 4800
  11. #11 Sushiman, 04.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    du schreibst das du bei 4100U/min eine geschw. von 241 am tacho hattest. kann das überhaupt sein? dann fähst du (laut tacho) bei 4800 etwa 290 ...da kann ja wohl was nicht stimmen, oder hab ich da was verwurschtelt?
    g, Sushiman
  12. haflo
    04.05.2009
    13
    yepp so sieht es aus; siehe bild;
  13. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    ich könnte es mir so erklären: im 6sten rennt der 120 d FL nma nicht über 4200 u/min. möglicherweise setzt dann
    a) die physik ein
    und b) vor allem berg runter ein "softbegrenzer" (rückname der benzinzufuhr
    4800 im sechsten sind definitiv eher was für den 123 d, der anders übersetzt ist. aber evtl. ist der 120er in den niedrigeren gängen drehzahlbegrenzt und POlivier meint dies ?
  14. P0114
    1.378
    Ja, hast du. Bei 4000 sind's echte 217,1 kmh, also bei 4100 werden das dann 222,6 sein. Stimmt schon, wenn man auch noch ein bissl Anzeige-Ungenauigkeit vom Drehzahlmesser in betracht zieht. Und dass der Tacho etwa 15 kmh voreilt ist normal.
  15. P0114
    1.378
    Auch der 120d ist VMax-Begrenzt, und zwar bei etwa 230 kmh (was du erfährst als "softbegrenzer"). Ausserdem hat der Motor ein Drehzahlbegrenzer, egal in welcher Gang, von 4800Upm.
    P.S. Benzinzufuhr????? Kein Wunder dass du ein Motorleuchtchen bekommst :lach_flash: Da gehört Diesel rein!!!! :wink:
  16. haflo
    04.05.2009
    13
    ....ach soo D I E S E L.... hatte mich schon gewundert :D nee im ernst vielen dank; werde dann wohl nicht zum freundlichen gehen... ist nur schade, da wie gesagt eigentlich noch etwas luft unterm pedal war und ich mich geärgert habe, dass ich den golf ziehen lassen musste....
    auch wenn der schneller ist, ein bischen ärgern kann nicht schaden...
    jedenfalls ein top wagen
  17. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    warum willst du nicht zu freundlichen gehen ? :?:
    ich dachte du hattest ne warnleuchte am leuchten ? in dem fall gehst du natürlich hin.
  18. haflo
    04.05.2009
    13
    ja die leuchte hat gebrannt; ist aber wieder aus und ich denke mal die hat nur gebrannt, weil ich in diesem "softbegrenzer" war....
    also warum zum freundlichen; ist nur stress und zeit, um dann zu hören..."weiss auch nicht wieso sie das lämpchen am leuchten hatten....."
  19. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    wegen dem begrenzer geht doch nicht die warnleuchte an im sechsten, der läuft dann nur nicht mehr schneller.
    wenn da was geleuchtet hat, dann gibts auch einen eintrag im fehlerspeicher, den würde ich mir schonmal auslesen lassen, bevor wirklich noch was am lader ist.
  20. #20 DerKleineLukas, 05.05.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Naja....bei mir ist und war immer bei 4200 (das ist doch da, wo die striche immer enger werden?) Umdrehungen und Tacho 245 Schluss. Mehr ist nicht drin. Ausser ein mal, und ich hab mich auch schon gewundert wieso: Der kleine ist plötzlich knapp über Tacho 250 gelaufen und hat Paar Umdrehungen mehr vertragen. Zu Hause angekommen, Auto abgestellt: Klack Klack Klack aus dem Motorraum, bei der nächsten fahrt: Leistungsverlust, mit Mühe und Not 100 und eine defekte Ladedrucksteuerung.
Thema: Vmax und Drehzahlbegrenzer
  1. drehzahlbegrenzer vmax
  2. bmw 120d begrenzer
Vmax und Drehzahlbegrenzer - Ähnliche Themen
  1. Der 1er Vmax-Truth-Fred :)
    Der 1er Vmax-Truth-Fred :): Entstanden durch nen interessanten Chat mit @BlackE87 :winkewinke:, soll hier, gerne 1er-übergreifend, ein übersichtlicher Thread entstehen. So...
  2. [E8x] JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel
    JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel: Biete hier ein voll funktionsfähiges JB4 zum Verkauf an. Es war in einem 135i Bj 2008 verbaut. Bis zum Ausbau hat alles funktioniert. Rest siehe...
  3. Vmax 118i 3 Zylinder
    Vmax 118i 3 Zylinder: Moin, ich habe mal eine Frage was macht denn euer 118i 3 Zylinder in der Vmax lt. Tacho? Meiner hat jetzt 2000km runter und schafft lt.Tacho kaum...
  4. Vmax codieren beim M135
    Vmax codieren beim M135: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem aufheben der Vmax Begrenzung? Mir wurde von einer Firma angeboten die Vmax...
  5. 120i E87 VFL erreicht Vmax nicht
    120i E87 VFL erreicht Vmax nicht: Hallo liebe Gemeinde, mein geliebter BMW tut sich auf der Autobahn mit seiner Endgeschwindigkeit leider etwas schwer. Nach GPS auf der BAB bei...
