Videos mit NAVI CIC via USB?
Diskutiere Videos mit NAVI CIC via USB? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe das Navi prof (CIC) und kann DVD´s schauen. Hat jemand eine Ahnung, ob das auch vom USB Stick geht? Avi oder mpeg hab...
  1. #1 eddi the eagle, 06.02.2010
    eddi the eagle
    eddi the eagle 1er-Fahrer(in)
    15.01.2010
    53
    Thüringen
    Sven
    Avi oder mpeg hab ich schon probiert, geht nicht.
    Wenn man aber nun eine DVD auf einen Stick komplett kopiert, hat das schon mal jemand probiert??
    Danke für die Hilfe.
    gruß
  2. #2 JimMorrison, 06.02.2010
    JimMorrison
    JimMorrison 1er-Fahrer(in)
    20.12.2009
    286
    Heaven
    Mal ne dumme Frage:
    Was bedeutet denn CIC ?
  3. #3 eddi the eagle, 06.02.2010
    eddi the eagle
    15.01.2010
    53
    Thüringen
    Sven
    Zitat wikipedia engl.:
    iDrive Professional Navigation (CIC)
    Debuted in September 2008 with F01/F02 7-Series. CIC stands for Car Infotainment Computer and is manufactured by Becker. It is available on the following cars as an option;
    * 1-Series E81/E82/E87/E88 manufactured from September 2008
    * 3-Series E90/E91/E92/E93 manufactured from September 2008
    * 5-Series E60/E61 manufactured from around January 2009
    * 7-Series F01/F02
    The CIC system is a major update to iDrive, replacing the display, computer and the controller. The display is a higher resolution and the system is much more responsive than the old CCC system to address the common complaint about iDrive. The system also supports internet access. [3]
    CIC based systems uses maps from TeleAtlas which are installed on an internal 2.5" 40GB HDD. This HDD can also store up to 8GB of music files for playback. For uploading music files to this HDD a USB port is provided in the glove box.
    Ich wußte das auch nicht. Aber durch die Freischaltung der DVD Wiedergabe während der Fahrt habe ich das erfahren.....:nod:
    gruß
  4. zorro
    zorro Guest
    ja und gebraucht Teile vom CIC finden sich auch nirgends :(
    will auch ein CIC
  5. #5 JimMorrison, 06.02.2010
    JimMorrison
    20.12.2009
    286
    Heaven
    Man lernt immer wiede was dauzu.
    Schade das mein 1er Modell 09/2007 ist :haue:
  6. #6 eddi the eagle, 06.02.2010
    eddi the eagle
    15.01.2010
    53
    Thüringen
    Sven
    Hat jemand ´ne Antwort für mich parat?
    @ jim: Mein Vorgänger (120D) war auch BJ 06 mit dem Buissness Navi. Als ich die neue Variante einmal gesehen hatte, stand fest: Das kommt mit rein!!
  7. #7 JimMorrison, 06.02.2010
    JimMorrison
    20.12.2009
    286
    Heaven
    Unwissenheit ... :narr:
  8. #8 bobby980, 06.02.2010
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    455
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Videos über USB geht nur über die USB Videoschnittstelle in Verbindung mit dem ACM Modul. Hier die Teilenummern:
    USB Video Schnittstelle Teile Nr. 65 50 0 433 281, Preis: 263,00 Euro
    Voraussetzung ist das Control Display und iDrive.
    Außerdem muss zusätzlich noch das Accessory Control Menu (ACM) Modul bestellt werden, Teile Nr. 65 50 0 441 372, Preis 436,00 Euro
    Bei Interesse hätte ich auch die USB Video Schnittstelle Produktinfo von BMW.
  9. #9 eddi the eagle, 07.02.2010
    eddi the eagle
    15.01.2010
    53
    Thüringen
    Sven
    also kostet der spass mich ca. 700€?
    Habe ich das richtig verstanden?
    Nur zur Klärung nochmal. DVD kann ich bereits aus dem Laufwerk schauen.
    Das wäre dann ganz schön happig.
    Gruß Sven
  10. #10 bobby980, 07.02.2010
    bobby980
    01.03.2008
    455
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Das Professional Navi mit Festplatte kann nur Videos von DVD wiedergeben und die "normale" USB Audio Schnittstelle kann nur Audio Dateien wiedergeben.
    Für Wiedergabe von Videoinhalten über USB ist die USB Videoschnittstelle nötig. Zu den Teilepreisen von 700 Euro kommt noch der Einbau dazu.
    Das ACM Modul kann aber noch mehr, man kann dort z.B. zusätzlich ein DVB Tuner oder eine Rückfahrkamera anschliessen.
  11. #11 eddi the eagle, 08.02.2010
    eddi the eagle
    15.01.2010
    53
    Thüringen
    Sven
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Bei den Preisen hat sich das dann aber erledigt.:eusa_naughty:
    Gruß Sven
  12. #12 Celsius, 29.05.2012
    Celsius
    Celsius 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    135
    Hallo, ich habe nochmal eine Frage zu Video per USB.
    Hat diese Aussage oben noch Gültigkeit oder hat sich in den letzten 2 Jahren etwas daran geändert? Ist es vielleicht durch Codierung oder Ähnlichem möglich, die Videos vom USB-Stick abzuspielen?
    Danke ...
  13. #13 testzugang, 12.07.2012
    testzugang
    testzugang 1er-Interessent(in)
    07.03.2008
    29
    41xxx
    06/2012
    Ich habe das ACM-Modul, da Rückfahrkamera und DAB bereits vorhanden ist. Müsste ich jetzt "nur" noch die USB Videoschnittstelle dazu haben? Ist das ein Software-Upgrade oder tatsächlich zusätzliche Hardware?
  14. #14 Hanzolo, 25.12.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Ich dachte das Teil, was alles tolle im CIC ermöglicht heißt "Combox" (oder "Combobox"?) - aber wie ich das Forum kenne erklärt hier einer gleich alles en Detail
  15. #15 HuntingAce, 11.01.2015
    HuntingAce
    HuntingAce 1er-Fahrer(in)
    16.09.2014
    54
    Mainz
    02/2011
    Artem
    Update parat?
    700€ nur um Videos von USB zu lesen ist ja zu hart...
    Was ist wenn man die auf die Festplatte zieht und von dort laufen lässt? Ist dann tzdm das ACM Modul Voraussetzung?
Thema: Videos mit NAVI CIC via USB?
  1. bmw cic video usb
  2. bmw cic video abspielen
  3. USB-Video-Schnittstelle mit Accessory Control Menu
  4. BMW cic Video von USB,
  5. video cic bmw,
  6. f20 cic musik usb,
  7. e60 video über usb,
  8. bmw e60 avi mpeg,
  9. bmw e60 cic usb video wiedergabe,
  10. e60.cic video über usb,
  11. bmw 2007 USB-Video-Schnittstelle mit Accessory Control Menu,
  12. video format bmw cic,
  13. cic usb bmw,
  14. e70 videodatei abspielen,
  15. bmw festplatte filme,
  16. cic professional bmw video abspielen,
  17. bmw f01 cic video playback usb,
  18. bmw e60 video usb,
  19. rückfahrkamera an combobox ?,
  20. videos mit bmw navy pro,
  21. bmw cic video usb freischalten,
  22. bmw video via usb,
  23. 2012 bmw f01 cic play video from usb,
  24. CIC Videos usb,
  25. e90 usb videos
Videos mit NAVI CIC via USB? - Ähnliche Themen
  1. BMW F32 Filme/Videos abspielen
    BMW F32 Filme/Videos abspielen: Guten Abend, Gibt es eine Möglichkeit bei meinem F32 (4er Gran Coupé - Navi Prof. Baujahr 12/2015) Videos/ Filme abzuspielen im Stand, sowie...
  2. iPhone Videos abspielen in Navi Prof.
    iPhone Videos abspielen in Navi Prof.: Hallo! Wie kann ich denn Videos vom iPhone im Navi Prof. abspielen? Ich raff es einfach nicht :eusa_doh: Habe die aktuellste iDrive Version,...
  3. Youtube Videos auf DVD Brennen Navi Prof CIC
    Youtube Videos auf DVD Brennen Navi Prof CIC: Hallo! Mit welchem Programm brennt ihr eure DVD`s fürs Navi? Wollte Videoclips auf DVD Brennen und diese mit meinem Navi Prof CIC abspielen....
  4. DVD Filme/Videos mit Navi Prof
    DVD Filme/Videos mit Navi Prof: Könnt ihr DVD / Video CDs auf eurem Navi professional abspielen? Ich habe es gerade im stand getestet und siehe da, es funktioniert. War mir...
  5. Bilder und Videos auf Navi anschauen? (07/08)
    Bilder und Videos auf Navi anschauen? (07/08): Hi ich hab einen 123d EZ 4.01.2008 und wollte mal wissen ob es für das navi prof. ein modul giebt mit dem ich via usb filme und bilder anschauen...
