Video: Kavalierstart ?
Diskutiere Video: Kavalierstart ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Abend, habe mir mal auf Youtube ein paar Videos zum F20 angeschaut und bin unter anderem auf das Video vom M135i gestoßen, der allem...
  1. #1 solid118, 04.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Guten Abend,
    habe mir mal auf Youtube ein paar Videos zum F20 angeschaut und bin unter anderem auf das Video vom M135i gestoßen, der allem Anschein nach mit ner Automatik nen ziemlich mackermäßigen Start bei 1:21 min. hinlegt.
    neu: BMW M135i - YouTube
    Frage: Wo ist der Trick? Ist dass das, wovon manchmal als "Vorspannen" gesprochen wird? Klappt sowas? Materialverschleiß? :swapeyes_blue:
  2. #2 DEDE2005, 04.11.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Logisch klappt das. Du steigst mit links auf die Bremse und mit rechts auf das Gaß ;)
  3. #3 solid118, 04.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Was genau passiert da?
    Reicht die Motorkraft aus, um das gebremste Hinterrad zum durchdrehen zu bringen? Oder bremst die Bremse fast nur vorne?
    Und wie übel ist das für den Antriebsstrang des Autos? :icon_neutral:
  4. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    357
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    den meisten verschleiß wirst du an den reifen haben.
    und nachdem man dies auch nicht jeden tag macht, kann das auch der antriebsstrang ab
    und die leistung vom 3liter bi-turbo reicht easy für sowas ...
  5. #5 marex, 04.11.2012
    marex
    marex 1er-Fahrer(in)
    18.09.2012
    243
    DE
    Wo der Trick ist? Ich würde sagen DSC OFF und GAS geben! Da drehen die Räder natürlich auch bei einem Automatik Getriebe durch. Am Anfang hat er vllt. noch kurz n bissl mit der Handbremse gehalten.
  6. #6 solid118, 04.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Naja aber nochmal:
    Ich dachte die Bremsen eines Autos sind immer (wesentlich) stärker als sein Antrieb. Streichelt er also die Bremse nur?
    Und ist diese Art des Starts auch bei anderen Motorisierungen theoretisch möglich?
  7. Ben118
    11.12.2010
    357
    08/2012
    Ben
    also die handbremse wars sicher nicht, die sitzt in der hinteren bremse.
    selbst ein M3 dreht nicht auf der stelle durch wenn du nur vollgas gibst, dazu brauchst du drehzahl - launch control im M DKG!
    Bei dem Hier wurde die Fußbremse betätigt und dann gas gespannt, drauf und runter von der bremse
  8. #8 solid118, 04.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Also drehen die Reifen eigentlich erst durch, wenn man schon wieder dabei ist, die Fußbremse zu lösen..
  9. #9 marex, 04.11.2012
    marex
    18.09.2012
    243
    DE
    Und genau das passiert manchmal bei meinem jetzigen 550ia, immer unfreiwillig, selbst bei aktiviertem DSC. Abruptes schnelles losfahren lässt sich mit einer Wandlerautomatik in einem PS starken Auto meines Erachtens schwer dosieren, jedenfalls in meinem jetzigen Untersatz. Die Automatik braucht einen kurzen Moment bis die Kraft übertragen wird, wenn Du dann schon ein bisschen zuviel Gas gegeben hast baut der Wandler ein zu hohes Drehmoment auf und die Reifen drehen durch. Wenn man es drauf anlegt sollte es kein Problem sein das leichte anrollen vor Kraftübertragung des Wandlers mit der Handbremse abzufangen um eben solch einen Kavalierstart hinzulegen, geht natürlich auch mit der Fußbremse. Praktisch habe ich es nie darauf angelegt, wie gesagt, immer unfreiwillig wenn es passiert.
    EDIT: Dieses Verzögerungsmoment mit Drehmomenterhöhung beim anfahren, welches eben bei zuviel Gas die Reifen im Stand durchdrehen lässt, kann man sich im folgenden Video erklären lassen. http://www.youtube.com/watch?v=RWtKKc5aELw&feature=related .Entscheidend sind hierbei die Erläuterungen ab 2:49 folgend.
  10. #10 DEDE2005, 04.11.2012
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Bremskraft ist vorne normal immer größer. Demnach steigst du einfach auf die Bremse und voll auf das Gas. Dann sollten im Stand deine Hinterreifen durchgehen. Geht natürlich auf die Reifen und die Bremsen.
    Lg
  11. M135ix
    M135ix 1er-Fan
    19.07.2012
    538
    Moment mal, da wird einfach nur die Launch Control genutzt, also auf Bremse und Gas gleichzeitig gestiegen. Die Automatik legt dann noch gar keinen Gang ein. Erst, wenn de Bremse gelöst wird, greift die Kupplung und es geht los.
    Auf dem Video sieht man "ganz normale" Traktionsprobleme (DSC ist bei Launch Control off) bei einem solchen Start.
  12. #12 solid118, 05.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Ui, hat ein 125d mit Sportautomatic auch eine Launch Control? :mrgreen:
  13. #13 scaylon, 05.11.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fahrer(in)
    21.01.2010
    495
    Kufstein
    Markus
    Geht auch mit 120d ganz Easy, DSC Off, Bremse so fest treten, dass er nicht vor rollt und Gas geben
  14. Ben118
    11.12.2010
    357
    08/2012
    Ben
    Hat der 135i ein DKG?
    meineswissens hat er die 8-stufen sportautomatik, kein DKG oder?
    LaunchControl hast du nur mit DKG - soweit ich weis.
    Hier nennt der kerl es zwar launch control, aber man sieht sehr gut, dass dies eine wandler automatik ist, und kein DKG
    2011 BMW 135i (launch control video #3) - YouTube
Thema: Video: Kavalierstart ?
  1. bmw f20 kavaliersstart
  2. kavalierstart schlecht für auto bmw
Video: Kavalierstart ? - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. [E87] Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video)
    Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video): Hallo zusammen, bei mir kommen seit einigen Monaten ziemliche Zwitschergeräusche aus dem Motorraum, die Vogelnester dazu habe ich allerdings noch...
  3. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
  4. Ist das eine rutschende Kupplung? -> Video
    Ist das eine rutschende Kupplung? -> Video: Hallo! In meinem anderen Thread ging es um ZMS-Probleme, allerdings dürfte ich wohl oder übel auch eine rutschende Kupplung haben. Ich war bei...
  5. Einbau der Akrapovic Downpipe (Video)
    Einbau der Akrapovic Downpipe (Video): [MEDIA] Liebe Grüße Boscar
