Vibrieren?!
Diskutiere Vibrieren?! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi. Ich habe ein kleines Problem mit meinem 130i. Ab und an vibriert das Auto im Standgas. Nur ganz leicht aber dennoch wahrnehmbar. Es...
  1. #1 GaRbaGeMaN, 29.06.2009
    GaRbaGeMaN
    GaRbaGeMaN 1er-Fahrer(in)
    12.07.2008
    54
    Baden-Baden
    Hi.
    Ab und an vibriert das Auto im Standgas. Nur ganz leicht aber dennoch wahrnehmbar. Es vibriert auch nicht dauerhaft, sondern immer nur kurz, dann wieder weg, dann kurz.
    Ist wie wenn die Drehzahl ganz minimal abfallen würde...
    (nicht sichtbarauf dem Drehzahlmesser)
    Hat das sonst noch jmd.?
    Max
  2. P0114
    1.378
    Ähm, Max, lass deine Freundin mal aufhören mit ihre Spielzeuge zu spielen :grins: :lach_flash:
  3. #3 Hepar1971, 01.07.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Der war gut :D
    Nee aber mal im Ernst. Was tankst du den für Sprit? Normal, Super oder Super Plus? Ich tanke nur Super Plus und bin der Meinung, dass er ruhiger läuft. Hatte sonst immer Super getankt.
  4. #4 doherrma, 02.07.2009
    doherrma
    doherrma 1er-Interessent(in)
    02.07.2009
    17
    Oberbayern
    Hallo! Ich habe momentan das gleiche Problem. Ein leichtes immer wiederkehrendes Ruckeln ist im Leerlauf zu spüren. Wenn man im Leerlauf auf 1000 U/min hochdreht und konstant hält, dann ist es noch schlimmer (auf dem Drehzahlmesser ebenfalls nicht nachvollziehbar). Habe am kommenden Montag einen Termin beim Freundlichen. Werde berichten woran das liegt. Tippe auf Magnetschalter der VANOS oder Zündspule (und das bei erst 24.000 km!).
  5. #5 powercar130, 02.07.2009
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    619
    79
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    diese "eigenart" kenne ich auch, allerdings nur kurz nach dem motorstart
  6. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Hab es auch nur unmittelbar nach dem Kaltstart. Nach paar hundert Metern ist das weg.
  7. #7 der_haNnes, 02.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    "doherrma's" aussage trifft bei mir nicht zu, aber das ruckeln hab ich auch gelegentlich mal beim kaltstart - ist imho allerdings ganz normal und würde mich eher irritieren wenn es nicht so wäre. wenn du die hand auf den schalthebel legst und er nach dem kaltstart leicht unruhig läuft, wie ein richtiger rennmotor - fantastisch. jetzt ist der schöne motor schon unter der haube versteckt da will er wenigstens gehört und gefühlt werden :lol:
    nein, ernsthaft: auch wenn es irgendwo schwachsinnig klingt, grade solche dinge machen für mich den reiz an diesem auto aus - es ist nicht so völlig "entkoppelt" wie fast alle neuen autos heutzutage. setz dich ma in nen (zB) TT - da siehst du nix, fühlst du nix, und erst wenn die scheibe unten ist hörst du ob der motor nun an ist oder nicht. dann noch das DSG dazu und du bist quasi überflüssig. irgendwie is das ja perfekt - aber eben völlig emotionslos.
  8. #8 doherrma, 03.07.2009
    doherrma
    02.07.2009
    17
    Oberbayern
    ich hab nichts dagegen den motor zu hören und zu spüren :D aber dieses leichte ruckeln findet auch im warmen zustand statt. und dieser motor ist ja normalerweise bekannt für seine laufruhe. das beunruhigende gefühl ist das man meinen könnte er fällt jeden moment aus. deshalb lasse ich ihn lieber mal checken.
  9. #9 der_haNnes, 03.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wie gesagt:
  10. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    könnte es das ein/auskuppeln des Klimakompressors sein?
    Wenn es nur ein kleiner Ruckler ist wäre dies Vorstellbar... :idea:
    Phill
  11. #11 doherrma, 03.07.2009
    doherrma
    02.07.2009
    17
    Oberbayern
    Hallo Phill,
    danke für den Tipp aber leider ist das auch nicht die Lösung. Selbst wenn die Klima und alle anderen Verbraucher ausgeschaltet sind, kommt dieses ruckeln/zuckeln vor :(
  12. xavair
    xavair 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    bei mir ist das auch
  13. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
  14. xavair
    05.07.2009
    136
    München Südwest
  15. #15 Holk1ng, 06.07.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Normal.
  16. #16 doherrma, 07.07.2009
    doherrma
    02.07.2009
    17
    Oberbayern
    Fazit: War beim Freundlichen und es war ein Softwarefehler in der Motorsteuerung. Fehlerspeicher hat zuvor nichts angezeigt. Nun läuft er wieder einwandfrei :D
  17. #17 Matze78, 15.09.2009
    Matze78
    Matze78 1er-Fahrer(in)
    31.08.2007
    72
    Oldenburg
    130i (FL)
    Mathias
    Und ich hab schon gedacht, ich wär der einzige mit dem Problem...
    Meiner ruckt auch zwischendurch im Standgas. Egal ob warm oder kalt.
    Softwareupdate ist schon durch, hat aber keinen Erfolg gebracht.
    Heute hat er neue Einspritzdüsen bekommen, aber laut Aussage vom Meister hat auch das nicht geholfen.
    Jetzt warten die wohl auf eine Antwort von München. Will heißen, mein Auto steht jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit in der Werkstatt. :(
    Immerhin haben sie mir ne Gehhilfe in Form eines 318i zur Verfügung gestellt. :D
  18. #18 Matze78, 16.09.2009
    Matze78
    31.08.2007
    72
    Oldenburg
    130i (FL)
    Mathias
    Nur mal eben fürs Archiv:
    ich habe heute mein Auto wiederbekommen und es war der LMM. Jetzt läuft er wieder rund. :)
  19. #19 doherrma, 17.09.2009
    doherrma
    02.07.2009
    17
    Oberbayern
    War nochmal beim :D da das Problem wieder aufgetreten ist.....nach langer Suche stellte sich heraus das die Zündspulen und die Lambdasonde defekt waren....zum Glück lief es über die Gewährleistung......das Problem ist jetzt behoben.
Thema: Vibrieren?!
  1. vanos vibriert
Vibrieren?! - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [F21] Vibrieren schaltknüppel
    Vibrieren schaltknüppel: Hallo, Seit letzter Woche habe ich einen 116i Baujahr 10/2013 29000km gebraucht gekauft. Ein tolles Auto, umgestiegen von einem Golf 7 1.4 Kein...
  3. [E81] Vibrieren bei 1500U/min + Lösung
    Vibrieren bei 1500U/min + Lösung: hi Sportsfreunde. Heute ist ein guter Tag! Ich besitze meinen 120d E81 nun seit etwas über 4 Monaten und bin soweit sehr zufrieden. Doch...
  4. [F20] 118i: Klappern und Vibrieren von der Frontscheibe her kommend...
    118i: Klappern und Vibrieren von der Frontscheibe her kommend...: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 118i F20, der Wagen klappert irgendwie von der Frontscheibe her kommend, z.B. dann, wenn man über...
  5. Flattern und Vibrieren auf der AB ab 130km/h
    Flattern und Vibrieren auf der AB ab 130km/h: Hallo Leute, ich habe seid dem letzten wechsel auf Sommerreifen ab 120-130 km/h ein flattern gemerkt. Habe die Räder wuchten lassen und vorne und...
