Vibrieren / humpeln auf der AB
Diskutiere Vibrieren / humpeln auf der AB im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Zuerst mal Hallo. Bin neu hier und seit letztem Sommer BMW M135i xdrive fahrer. Wollte mal fragen, ob jemand das Problem kennt, bei...
  1. maegge
    maegge 1er-Interessent(in)
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    Zuerst mal Hallo.
    Wollte mal fragen, ob jemand das Problem kennt, bei Geschwindigkeiten zwischen 100 und 140kmh fängt das Auto an zu vibrieren.
    Felgen sind ausgewuchtet.
    Garage hat mir nun schon der dritte neue Felgensatz verbaut, aber keine Verbesserung.
    Nach heutigem telefonat mit der Garage, wurde mir mittgeteilt dies sei bei allen so, weil das Fahrwerk so hart sei. Kann das nicht so recht glauben.
    Obwohl der Mech auf der Probefahrt selber sagte dies sei nicht normal....!
    Habe nicht das adaptive sondern nur das M Fahrwerk.
    Anfangs Woche musste er in die Garage um prüfen zu lassen ob es Späne im Hinterachsgetrieb hat. War zum Glück nicht der Fall.
    Ich denke dass das Auto ein Problem hat nur weis ich nicht was es sein könnte und hoffe auf eine Hinweis eureseits.
    Ev. kann ich noch ein Film machen, wo ma es sieht.
    Danke und Güsse
  2. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Vllt hat ja 'ne bremsscheibe unwucht/höhenschlag?!
  3. maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    Danke schon mal für den Hinweis.
    Oder Kardanwelle?
    Am stärksten ist es wenn man nach dem Beschleunigen ab dem Gas geht und ausrollen lässt...
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    oder die bereifung selbst......
  5. maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    Bereifung ist Dunlop Sottozero 225/40 R18 Run Flat
  6. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Unwucht in den Scheiben spürt man in diesem Geschwindigkeitsbereich.
  7. maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    können die Scheiben beim Räderwechseln beschädigt werden?
    Weil vor dem Tausch auf Winteräder war alles gut...???
    Danke Euch allnen
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    was haste als winterräder drauf gehabt? spricht dann doch für ein Problem mit dem neuen sommerradsatz.....
    beschädigen kann man alles....war die winterfelge festgerostet und die sind mit dem hammer rangegengen?!......:nod:
    wenn da dann die felge auf die scheibe schlägt, wärs ne Überlegung wert....aber sind das solche vollprofis?:angry:
  9. #9 Zerhacker, 26.02.2014
    Zerhacker
    Zerhacker 1er-Fahrer(in)
    20.01.2013
    51
    12/2012
    Christian
    Sowas ähnliches hatte ich auch Verteilergetriebe war der Grund. Beim Beschleunigen hat mein Wagen stark Vibriert. Fehlerhafte Kraftverteilung weswegen die Räder gegeneinander arbeiten.
  10. #10 Steafmaster, 26.02.2014
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Hier mal eine Antwort von mir im 1erM Bereich:
    ist die Radzentrierung Felge/Bremsscheibe bei euch gemessen worden. Hatte am Anfang des Threads das mal angemerkt aber keine Antwort erhalten. Bei mir lag es daran.
  11. Baddik
    Baddik 1er-Fahrer(in)
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Hoi
    Ich hatte das selbe Problem auch, nur dass es bei mir schon mit 80 Km/h losging... Und, ich hatte den selben Reifentyp montiert gehabt, wie Du.
    Du hast geschrieben, dass Dir der Händler den Felgensatz ausgetauscht hat. Wurden die "alten" Gummis immer wieder auf die neuen Felgen getauscht? Falls ja, lass Dir mal einen neuen Satz Pneus montieren.
    Bei mir wurden die Pneus auf Garantie getauscht und seitdem habe ich Ruhe!
    Ev. hilft Dir das ja.
    Gruss Baddik
  12. #12 Pffuchser, 01.03.2014
    Pffuchser
    Pffuchser 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    107
    Mittelfranken
    01/2014
    Und alle Rennwägen fahren nur noch mit flattern im Lenkrad weil sie noch viel härter sind.
    Tritt das immer auf?
    Wann trat es zum ersten mal auf?
    Hast du die Bremse vorher evtl. überfordert, z.B. sportliches Passfahren, mehrfach aus hohen Geschwindigkeiten stark gebremst, Rennstrecke?
  13. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    gibt es zu dem problem neuigkeiten oder wird dieser beitrag wieder eine forumsleiche ohne schadensursache ??????
  14. maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    hallo
    danke für die Antworten und den hinweis auf das 1M Forum. Hab den ganzen Thread durchgelesen. spannend...
    Also es wurde immer neue Felgen mit neuen Pneus montiert.
    Letzte Woche war ich in einer anderen Werkstatt, die haben alle vier Räder nochmals gewuchtet. Jede hatte 5-10gr. zu wenig. Nach Probefahrt Problem des Flatterns immer noch da, aber es wurde Spiel in der Lenkung festgestellt. An den Stangen ist keine Spiel.
    War heute nochmals bei BMW, fünfte Probefahrt!
    Mech. hat Spiel in der Lenkung bestätigt.
    Donnerstag und Freitag Erneuter Termin bei BMW.
    Ab Tempo 200 ist das Auto nicht mehr manövrierbar, also ob die beiden vorederen Räder gar keine Bodenkontakt mehr haben. ... Mann oh mann.
    Daumendrück
  15. maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
    kann das sein, dass der Spiel in der Lenkung zu diesem flattern oder humpeln führt?
    Hoffe sie finden was...
  16. #16 Pffuchser, 03.03.2014
    Pffuchser
    26.12.2013
    107
    Mittelfranken
    01/2014
    Da hast zwar nicht auf meine Fragen geantwortet, aber für mich klingt das als ob die Bremsscheiben einen Schlag haben. Das kann natürlich auch zu Schäden in den Lagern führen woher u.U. das Spiel im Lenkrad rührt.
    Ich würde die Bremsscheiben prüfen lassen und sollte sich meine Vermutung Bewahrheiten hast du natürlich ein generelles Problem bei dem es nichts hilft die Scheiben zu wechseln. Es sind dann eher die Ursachen abzustellen (z.B. Beläge die mehr Hitze abführen, mehr Kühlung, bessere Scheiben).
    Ich würde dann auch nicht sofort die Scheiben tauschen, die bremst du ja wieder krumm, sondern abdrehen lassen (wenn noch möglich) und es mit anderen Belägen/besserer Kühlung testen.
  17. #17 maegge, 04.04.2014
    maegge
    26.02.2014
    CH-BS
    08/2013
    Küsu
  18. dtm257
    dtm257 1er-Fahrer(in)
    30.10.2013
    164
    Trier
    hat einer Ahnung wie das geendet ist?
    Bei mir wurden die Antriebswellen getauscht aber das Problem ist immer noch da:haue:
    Zudem werde ich schon Wochenlang vertröstet. Premium??? Das ich nicht lache.
    Zudem habe ich jetzt noch ein Problem mit dem Lüfter habe echt keinen Bock mehr auf diese Sch.... ein neues Auto und nix als Ärger.
    Wenn die das nicht bald in den Griff bekommen stelle ich denen die Karre auf den Hof und die können die ...........ach egal was soll ich mich aufregen hab ja noch einen Dacia Dokker Express der läuft wenigstens ohne Problem:narr:
    P:S Sollte jemand von BMW hier mitlesen ein Tip von mir: Dacia baut den Dokker in Maroco macht mal eine Werksbesichtigung vielleicht...............
  19. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^Hi,
    das ist natürlich alles andere als positiv. Weiter oben (oder war es auf der 1. Seite) wurde einmal das Verteilergetriebe angesprochen. Hast du auch einen x-drive?
    Ich würde grundsätzlich mal die Räder am Auto montiert wuchten lassen. BMW kann das. Sollte da eine Unwucht sein, kann es entweder an einer schlechten Mittenzentrierung oder an einer Unwucht in den Bremsscheiben liegen. Auf jeden Fall bekommst du dann die Unwucht raus (natürlich nur so lange, bis du die Räder wieder ummontierst auf WR etc.), doch die Ursache sollte dann einzugrenzen sein.
    Ein Ergebnis des TE fehlt leider noch...
  20. #20 mace, 27.08.2014
    mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    162
    08/2014
    ....also, M Fahrwerk mit Runflat ist natürlich schon eine harte Sache...aber hier mein Tip: Versuche doch mal eine Probefahrt mit einem anderen M135i zu bekommen (am besten wäre natürlich gleiches fahrwerk und Pneus). Dann hast du mal den direkten Vergleich. Vieleicht bietet sich ja auch ein Forumskollege in der Nähe an...auf jeden Fall viel Erfolg bei der Problemlösung!
    mace
    ....uups, sehe gerade das das ewig her ist. Ja, Ergebnis des TE wäre schön...
Thema: Vibrieren / humpeln auf der AB
  1. f20 vibrationen
  2. bmw f21 vibriert
  3. ersatzrohr vibration m135i
  4. xdrive vibrationen,
  5. x drive starke vibrationen beim beschleunigen,
  6. lass mech doch mb3,
  7. bmw m135i verteilergetriebe,
  8. bmw m135 f21 vibriert,
  9. bmw m135 vibriert,
  10. vibrationen nach ausrollen bmw
Vibrieren / humpeln auf der AB - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  5. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
