[E87] Vibrieren/hoppeln bei 130 km/h von der Hinterachse(?)
Diskutiere Vibrieren/hoppeln bei 130 km/h von der Hinterachse(?) im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich fahre einen 118d Bj. 2010 mit aktuell 60 tsd km. Seit einigen Monaten ist mir ein vibrieren/hoppeln auf der Hinterachse...
  1. #1 MrBl4ck, 17.06.2014
    MrBl4ck
    MrBl4ck 1er-Interessent(in)
    14.04.2013
    Hallo zusammen!
    Ich fahre einen 118d Bj. 2010 mit aktuell 60 tsd km. Seit einigen Monaten ist mir ein vibrieren/hoppeln auf der Hinterachse aufgefallen, was vorher nicht da war. Ich habe die Reifen wuchten lassen und es war immer noch da. Hab es trotzdem irgendwie auf die Reifen geschoben und da eh neue Sommerreifen her mussten hab ich jetzt neue drauf. Das Problem ist noch da. Wurden auch wieder zweimal ausgewuchtet. Es kommt auch nicht vom Lenkrad.
    Ich habe sämtliche Foren durchsucht, ich bin nicht der erste damit aber die Threads hören irgendwann auf und es waren dann wohl meist doch die Reifen.
    Kann das an den Felgen liegen? Eher nicht da das ja beim auswuchten auffallen würde? Antrieb? Sowas wie die Antriebswelle? Dann auch nicht bei 120-140 km/h sondern auch sonst und egal ob 5. oder 6. Gang es ist kein Unterschied. Auskuppeln und rollen lassen hab ich auch probiert, da hoppelt er auch. Differenzial? Radlager und Spur will ich checken lassen wobei er nicht in eine Richtung zieht. Querlenker? Aber das passt nicht zur Laufleistung oder?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar, da ich unbedingt vermeiden möchte dass das eine kostspielige und langwierige Angelegenheit wird.
    Viele Grüße
  2. Zero
    Zero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2011
    238
    Seelze (Hannover), Torgau
    12/2007
    Chris(tian)
    Denke mal wird ein Höhenschlag in der Felge sein, probier mal mit deinen Winterkomplettfelgen, ob das immer noch ist.
    Falls ja kannst die Felgen ausschließen, ist erstmal am Kostengünstigen.
  3. #3 MrBl4ck, 18.06.2014
    MrBl4ck
    14.04.2013
    Die Räder wurden ja zweimal ausgewuchtet, dann hätte das doch auffallen müssen oder nicht?
    Winterkompletträder habe ich derzeit nicht, sonst hätte ich das schon probiert.
    Gestern wurde die Spur eingestellt, es gab was zu korrigieren, habe auch ein Protokoll bekommen wo das draufsteht. An den Querlenkern liegt es wohl auch nicht die sind wohl ok. Hat aber leider nichts gebracht.
    Jemand noch eine Idee?
  4. #4 sofdragon, 19.06.2014
    sofdragon
    sofdragon 1er-Interessent(in)
    04.08.2013
    21
    06/2009
    Nach Antriebswelle hört sich das bei dir definitiv nicht an, sonst wäre es nicht beim Auskuppeln ebenfalls vorhanden. Das was du hier nennst, hört sich wie von Zero nach einem Schlag an, warscheinlich an der Hinterachse. Mir hat mein :) mal gesagt, dass es zwischen 80-100 kmh von der Vorderachse kommt, bei schnelleren Geschwindigkeiten dann an der Hinterachse.
    Ist das Problem ab 160 kleiner oder gleich?
  5. #5 MrBl4ck, 24.06.2014
    MrBl4ck
    14.04.2013
    Ja also das mit der Hinterachse hab ich auch schon gehört. Es wird wohl daher kommen. Die Frage ist nur was es sein kann denn die Räder sind ja wie gesagt zweimal ausgewuchtet worden und da würde es ja auffallen wenn eine Felge einen Schlag hat.
Thema: Vibrieren/hoppeln bei 130 km/h von der Hinterachse(?)
  1. hoppeln hinterachse
  2. Hoppel bei 100kmh
Vibrieren/hoppeln bei 130 km/h von der Hinterachse(?) - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  3. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  5. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
