[E87] Vibrieren des Lenkrads beim Bremsen
Diskutiere Vibrieren des Lenkrads beim Bremsen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, fahre ein 120d und hatte plötzlich das beim Bremsen bei höheren Geschwindigkeit das Lenkrad vibriert. In der Werkstatt hat man mir...
  1. mtm
    mtm 1er-Interessent(in)
    20.04.2015
    In der Werkstatt hat man mir gesagt es wären die Querlenker also wurden die ausgewechselt das Auto hat aber immer noch dasselbe Problem die Werkstatt kann es sich nicht erklären.:cry:
    Habe vor 10tkm Bremsscheiben plus Belege erneuern lassen.
    was kann es noch sein???? Und ist es gefährlich damit weiter zu fahren?
    Danke
    LG
  2. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Hast du zeitgleich Sommerreifen montieren lassen?
    Vielleicht sind diese nur falsch montiert, bzw wie blöde festgeochst und dadurch haben sich die Scheiben verzogen?
  3. mtm
    20.04.2015
    nein hab noch Winterreifen drauf
  4. #4 #bimmer, 21.04.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Hast du die Bremse denn vernünftig eingefahren? Möglich das deine Bremsscheibe einen Schlag hat. Das kannst du mit einer Messuhr messen lassen. Achsen technisch ist der 1er eher unauffällig? Spurstangen ok?
    Ich würde auf die Bremsscheiben tippen...hast du Originale Bremsscheiben von BMW verbaut oder Zubehör? Wenn ja welcher Hersteller??
    LG
  5. #5 MaxFe1844, 21.04.2015
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Hi.
    Ich hatte das auch schon 2x. Einmal bei neuen Bremsen von der Werkstatt, also in erstausrüster Qualität und einmal bei ATE Scheiben. Das gibts halt mal. Deine Scheiben haben sich verzogen. Gründe können es viele sein. Nicht richtig eingefahren, oder als die Scheiben richtig heiß waren ist Wasser durch eine Pfützendurch fahrt o.ä. drauf gekommen, zu starke Beanspruchung, keine Abkühlphase etc etc.
    Gefährlich ist es nicht wenn die Scheiben verzogen sind. Sie bremsen weiterhin ganz normal, keine Sorge. Nur es fühlt sich halt sehr unsicher an, dass ist der Punkt.
    LG
  6. #6 Alcidio, 21.04.2015
    Alcidio
    Alcidio 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    115
    Grafschaft
    Alcidio
    Ich würde auch auf die bremsscheiben tippen
Vibrieren des Lenkrads beim Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
