[E81] Vibrieren bei 1500U/min + Lösung
Diskutiere Vibrieren bei 1500U/min + Lösung im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hi Sportsfreunde. Heute ist ein guter Tag! Ich besitze meinen 120d E81 nun seit etwas über 4 Monaten und bin soweit sehr zufrieden. Doch...
  1. #1 Co1ny, 07.08.2016
    Co1ny
    Co1ny 1er-Fahrer(in)
    09.04.2016
    51
    Aachen
    05/2008
    Richard
    hi Sportsfreunde.
    Doch bereits am Anfang vernahm ich zumindest manchmal bei ca. 1500 rpm ein störendes Vibrieren. Das Geräusch schien aus Richtung Tacho/linker Lüftungsdüse zu kommen. Doch egal wo ich drückte und klopfte, das Geräusch blieb.
    Nach einem 3000km Urlaub in Italien hatte sich das Geräusch mittlerweile etabliert und war IMMER da.
    Absolut tödlich und nervig das Ganze. Hat mir schon ein bisschen den Spaß am Fahren genommen...
    Heute dann hatte ich mir vorgenommen es auf eigene Faust zu lösen.
    Ruhiges Plätzchen gesucht und los gings.
    Nach 1,5h und wunden Fingern hatte ich so ziemlich alle Verkleidungen raus. (Siehe Bild 1)
    Doch auch hier verschwand das Geräusch nicht, egal wo ich drückte.
    Ich war schon fast am heulen als ich mal kräftig auf die Fußstütze bin. Und siehe da. Geräusch bei 1500 weg, dafür jetzt bei 850 und noch stärker. Aha dachte ich! Muss irgendwo hinter der Stütze sein......
    Problem nur das man dieStütze mit Teppich praktisch nicht rausbekommt. Auch dahintergreifen brachte nichts.
    Ich war wirklich so kurz davor alles wieder zusammenzubauen. Habe dann den Teppich doch ein Stück vorbekommen und eine Leitung entdeckt. Motor an. 1500 Umdrehungen - Vibrieren weg :)
    Unten ist das Bild der Leitung. Habe jetzt einige Schichten Isotape als Abstandshalter unter die 90 Grad Krümmung gepackt um die Leitung etwas nach vorne gedrückt. Funktioniert wunderbar! :)
    Falls jemand ähnliche Probleme hat hoffe ich die Lösung hier bringt es auch bei euch! Ich habe jetzt endlich Ruhe!
    Noch eine Frage meinerseits: weiß jemand welche Leitung das ist? Ich vermute Bremsleitungen vom Verstärker zum ABS Gerät im Motor?
    Wird diese Leitung irgendwie heiß? Geht mir nur darum ob das Isotape da nicht anschmort oder so:))
    Soweit von mir, beste Grüsse
  2. #2 Sixpack66, 07.08.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.249
    2.349
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Sieht zumindest wie eine Bremsleitung / Kupplungsleitung aus.
    Bremskraftverstärker und ABS-Block (Hydroaggregat DSC) sitzen beide vorne links im Motorraum.
    Bremsleitungen nach hinten sind meines Wissens unter dem Wagenboden geführt.
    Bleibt noch die Leitung vom Kupplungsgeberzylinder (der in Fahrtrichtung direkt vor dem Kupplungspedal) zum Kupplungsnehmerzylinder.
    Hätte jetzt drauf getippt, dass auch diese Leitung unter dem Wagenboden verläuft.
    Da alles sehr dicht zusammenliegt, sollte das nachzuverfolgen sein.
    Der Kupplungsnehmerzylinder liegt etwas rechts vom Gaspedal.
    Bedeutet der hydraulische Anschluss dafür ist links seitlich an Kupplung/Getriebe montiert.
  3. Co1ny
    09.04.2016
    51
    Aachen
    05/2008
    Richard
    Hey.
    Ja ich denke das könnte die Leitung für Kupplung sein.
    Im Bild ist ja auch zu sehen das ein Kabel drüber läuft. Von daher geh ich mal davon aus das da nichts heiß wird.
Thema: Vibrieren bei 1500U/min + Lösung
  1. e81 hydroaggregat geräusche
  2. Vibrationen fußstütze bmw
  3. vibrationen fußstütze xdrive
  4. 1 er bmw bei 3000 umdrehungen rütteln
Vibrieren bei 1500U/min + Lösung - Ähnliche Themen
  1. Vibrieren ab..
    Vibrieren ab..: Moin Moin Jungs und Mädels ich hab ein ganz beschiss... Problem und zwar hab ich vor ein paar Tagen ein Bordstein geküsst Hab die Felge...
  2. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  3. Klappern/Vibrieren Beifahrerseite
    Klappern/Vibrieren Beifahrerseite: Moin moin zusammen! Ich habe einen 116d aus 2015 und so langsam bin ich ratlos. Das Ding hat 114.000km auf der Uhr. Seit ein paar Wochen klappert...
  4. Bremsen vibrieren
    Bremsen vibrieren: Hi Leute ich Brauch echt mal Hilfe von euch. Hab bei meinem.1er e87 alle Scheiben und kläze getauscht (brembo xtra line), nach ca 10.000 km haben...
  5. Neues AGR Ventil aber vibrieren im Leerlauf, schon defekt?
    Neues AGR Ventil aber vibrieren im Leerlauf, schon defekt?: Hallo, Ich habe vor ein paar Tage mein agr Ventil getauscht, da mein Auto keine Leistung mehr hatte. Die Leistung ist wieder da doch seit...
