Vibrieren aus der Nähe vom Cockpit ab 150km/h
Diskutiere Vibrieren aus der Nähe vom Cockpit ab 150km/h im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem neuen 116d EZ 06/2009. Fahre viel Autobahn und habe seit 2 Wochen das Problem das ab 150km/h ein...
  1. #1 micha82, 27.07.2009
    micha82
    micha82 1er-Interessent(in)
    27.04.2009
    40
    Hallo Leute,
    Fahre viel Autobahn und habe seit 2 Wochen das Problem das ab 150km/h ein nerviges Vibirieren aus dem BEreich des Cockpits bzw. der A Säule kommt. Es scheint auch wirklich erst ab 150km/h vorzukommen und ist ziemlich nervig. Kennt jemand das Problem? Ist ein 3 türer.
    Vielen Dank schonmal..
    Gruss
    Michael
  2. Puspie
    Puspie 1er-Interessent(in)
    28.05.2009
    24
    Ich hab ein Vibrieren (recht laut) beim 116d 5Türer aus der Ecke bei mittleren Drehzahlen (Drehzahl halten, nicht beschleunigen) und langsamer Fahrt. 150 bin ich schon lang nicht mehr gefahren- keine Ahnung, ob es bei der Geschwindigkeit auch da ist. Werde bei Gelegenheit mal den Händler aufsuchen.
  3. #3 Sternspeiche, 27.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    könnte immer noch die A-Säulen-Verkleidung sein, bei manchen passiert das einfach...
    Der :) wird dir vermutlich sagen, dass er da nix machen kann oder das Teil tauscht... :D keine Ahnung, aber die Heimwerker-Methode bringt da dauerthaft Abhilfe:
    Die Verkleidung des A-Säulenholms antfernen, der hat unten am Armaturenbrett so Plastiknasen, die Reiben am Armaturenbrett, das erzeugt das Geräusch, gibt hier einige, die dann einfach die Nasen mit Isoband abgetapet haben und es war weg, mom, ich such mal den Fred raus :wink:
  4. #4 Sternspeiche, 27.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    an dieser Stelle vielen Dank an Paul! :D
    also das is ein PDF, auf dem erklärt is, wo die Schrauben der Verkleidung sitzen. Ich vermute, man braucht dazu nen Torx, evtl. geht das dann aber auch mit Inbus, wenn die Torx-Schrauben groß genug sind.
    auf dem letzten Bild sieht man die entfernte Verkleidung und diese Haken, die klebste ab, dann muss es weg sein, wenns von der A-Säule kam...[/quote]
  5. #5 micha82, 27.07.2009
    micha82
    27.04.2009
    40
    Hey,
    vielen Dank für eure Antworten..werde demnächst mal bei dem BMW Meister meines Vertrauens vorbei schauen;-)
    Liebe grüße
  6. #6 ThomasBMW, 28.07.2009
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    3.049
    2.346
    Unterfranken
    05/2016
    Vibrationen ab 150 km/h? Das könnte auch der Motor sein…
    :twisted: :wink:
Vibrieren aus der Nähe vom Cockpit ab 150km/h - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
