Vibrationen nach Einbau von catted dp's
Diskutiere Vibrationen nach Einbau von catted dp's im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo nach dem Einbau von catted dp's (ultimate racing), spüre ich leichte Vibrationen in den Pedalen..beim beschleunigen, Gangwechsel... Woran...
  1. #1 dead_snake, 03.03.2011
    dead_snake
    dead_snake 1er-Fahrer(in)
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Hallo
    Woran kann das liegen?
    bislang habe ich noch keine Fehlermeldung erhalten...
  2. #2 reihensechszyli, 03.03.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    hört sich so an als ob er Falschluft zieht, kontrolliere mal ob alles dicht anliegt.
  3. #3 sonnenjunge, 03.03.2011
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Dürfte eigentlich nicht sein mit den Vibrationen und Fehlermeldung kann etwas dauern bis die angezeigt wird.
    Nach ein paar Kaltstarts wird die Lampe bestimmt leuchten,zumindest war es bei mir damals mit den AR DP's so.
  4. #4 reihensechszyli, 03.03.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ja, kann auch erst nach über 500Km eintreten.
  5. #5 sonnenjunge, 03.03.2011
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Hab da mal gelesen dass das Steuergerät mehrere Prüfzyklen durchlaufen läßt und dann bei immer wieder falschen Messwerten die Lampe angeht.
    Bei mir waren es glaube ich 3 x Kaltstart = Lampe an......konnte den Fehler zwar immer mit dem BT Scanner löschen,hat aber eben nur kurzfristig geholfen.
    Aber du kannst ihm dabei bestimmt helfen :wink:
  6. #6 dead_snake, 03.03.2011
    dead_snake
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    ich dachte die Vibrationen würden sich nach einigen Km legen....
    ist das denn schlimm, wenn er Falschluft zieht?
  7. #7 reihensechszyli, 03.03.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Nein, besser wird es nicht. Natürlich geht es nicht wenn er Falschluft zieht.
    Haben die Downpipes Luft?
  8. #8 dead_snake, 03.03.2011
    dead_snake
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Kann ich nicht sagen, habe sie in einer freien Werkstatt einbauen lassen
  9. #9 reihensechszyli, 03.03.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ok...:swapeyes_blue:
  10. #10 sonnenjunge, 03.03.2011
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Freie Werkstatt muss nicht gleich schlecht heißen.
    Sollen die sich den Wagen noch mal von unten angucken,evtl. eckt der Abgasstrang irgendwo an oder haben die vielleicht die Lambdasonden vertauscht beim Wiedereinbau ?!
  11. #11 reihensechszyli, 03.03.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
  12. #12 dead_snake, 03.03.2011
    dead_snake
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Wenn die Sonden vertauscht wären,
    würde sich das nicht anders bemerkbar machen?
  13. #13 135i_BMWPerformance, 03.03.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Richtig, der Motor würde sich anhören wie der von nem alten Bulldog! Und das U-Boot wär auch schon zu sehn. Beim Fehlerspeicher auslesen, würde es auch als Fehler auftauchen. Tippe auf Berührung der DPs, was Vibrationen zur Folge hat. Alle Schrauben nochmal nachziehen schadet bestimmt auch nicht, vorausgesetzt die DPs berühren sich nicht...
  14. #14 sonnenjunge, 03.03.2011
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Wenn der Motor normal läuft wird an den Lambdasonden nix vertauscht worden sein.
    Einfach noch mal drunter schauen lassen,wird schon keine große Sache sein.
  15. #15 dead_snake, 04.03.2011
    dead_snake
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    komme grad von der Werkstatt,
    angeblich liegt das Problem nicht bei den Dp's, sondern bei den Verbindungsschellen vom PP-Esd.
    Da die Dp's ein wenig kürzer sind, als die orgin. Dp's, und ich das Rohr ab dem Sekundär-Kat zu kurz abgeschnitten hatte (pp-esd + originale Heckschürze;-)), sind nun die Verbindungsschellen zu kurz, resp. wird's zu knapp mit der Befestigung.
    Muss ja irgendwie ausgeglichen werden...
  16. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Lass halt schweißen
  17. xm 135
    xm 135 1er-Fahrer(in)
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Aber bitte die Masse an der Batterie abklemmen (lassen) !
    Habe Samstag mal wieder einen Kabelbrand im Herzschrittmacher gesehen nach dem Schweißen an nem 330 ,wo die Masse noch angeschlossen war !
    MfG,
  18. #18 reihensechszyli, 04.03.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    :shock::icon_neutral:
Vibrationen nach Einbau von catted dp's - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  3. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  4. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  5. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
