Vibrationen (mal leicht / mal stark) - Kupplungspedal/Knauf
Diskutiere Vibrationen (mal leicht / mal stark) - Kupplungspedal/Knauf im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe jetzt alle Threads zu Kupplung etc durch. Aber ob dieses Phänomen nun das "oft" beschriebene Kupplungsrupfen ist... KEINE...
  1. #1 Dirko, 27.02.2011
    Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Hallo
    ich habe jetzt alle Threads zu Kupplung etc durch. Aber ob dieses Phänomen nun das "oft" beschriebene Kupplungsrupfen ist... KEINE AHNUNG
    Also folgendes...
    Gestern trat bei KM 41.992 folgendes auf.
    Vibrationen im Schaltknauf im eingelgeten Gängen. Erst leicht dann später stärker... (sind nicht die normalen Diesel Vibrationen) teils karosserieübergreifend
    Beim einkuppeln und ganz übel im 3. ten Gang sind starke Vibrationen im ersten und letzten drittel des Einkuppelvorgangs.
    In den anderen Gängen ist es weniger...
    Und das nach etwas über 42 tkm. Ist nicht normal in meine Augen... :cry:
    PS: Ist ein Leasingfahrzeug
    dank vorab
    EDIT: die Handyversion habe ich mal gecleant..
  2. #2 Dirko, 27.02.2011
    Dirko
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Nach dem die Pannenhilfe von BMW sich nicht bemühen wollte herauszukommen. Schließlich bin ich ja nicht irgendwie liegengeblieben, sondern das Auto wäre ja noch fahrbereit. Und da nix im Display angezeigt wird könnte ich auch einfach weiterfahren, aber mit dem festgestellten Problem sollte ich in der Werkstatt vorstellig werden.
    Noch nen Zitat von der BMW Pannenhilfe: " Ist doch ein Diesel... da sind die Vibrationen normal...:narr:" als ob ich doof wäre nach ingesamt ca. 900 tkm mit div. Diesel-KFZ... hab dann aufgelegt... war mir zu doof:haue:
    Dann hab ich den ADAC angerufen. 15 min später war der da.
    Dem ADAC Mitarbeiter habe ich auch "nur" gesagt das ein vibrieren im/vom Getriebe, Knauf, Kupplungspedal etc. kommt, sowie das jene teils übergreifen auf die Karosserie. Der meinte, es könnte vermutlich das ZMS sein. Ich solle blos nicht mehr allzuweit mit dem Auto fahren da einiges am Motor/Getriebe/Antriebsstrang kaputt gehen könnte. Haben das Auto dann zu meinem 3 km entfernten :lol: gebracht. Mal schauen...
    ADAC: "Bei den neuen Passats gibts die Problematik grade öfters. btw. aber egal..." das ist die Sythematik sehr ähnlich... nur dort kommt es heftiger
    habe nun meine Suche einmal anders bemüht und bin nach nem defektem ZMS (Zweimassenschwungrad) geschaut. Dieses könnte mein Problem schon eher umschreiben.
    Würde mich trotzdem noch freuen wenn jemand vielleicht noch Ideen hat...
  3. #3 spitzel, 28.02.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.250
    508
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also erstens was erwartest du von der BMW Pannenhilfe? Ist eine reine Pannenhilfe mehr nicht.
    Wenn es plötzlich auftrat und der Wagen warm gefahren wurde, könnte man von einem Defekt ausgehen. Es gilt ersteinmal herauszufinden woher es kommt. Mehr Motorseitig oder vom Getriebe. Kann aber auch von der Gelenkwelle kommen.
    Wenn die Werkstatt nichts findet, es aber immer noch Vibriert solltest du vll. mal eine Probefahrt mit einem anderen 123d machen um denen zu zeigen, dass etwas nicht stimmt.
  4. Dirko
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    So habe seit vorgestern mein 1er wieder.
    ZMS war defekt. Ursache ein Federbruch der Justierung. So gab es in jenem Bereich Spiel und dadurch den Defekt. In mitleidenschaft wurde die gnaze Kupplung.
    Beides wurde auf Kulanz getauscht. :daumen: Kosten 1720 EUR + MwSt
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    kleiner Fehler große Kosten...
  6. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.745
    306
    01/2013
    Flo
    Klasse Information vom ADAC Mitarbeiter und :daumen: zur Kulanzsache!
Vibrationen (mal leicht / mal stark) - Kupplungspedal/Knauf - Ähnliche Themen
  1. Vibration unter Last
    Vibration unter Last: Hallo Ich habe seit ein paar Wochen einen 130i mit Automatikgetriebe. ich habe das Phänomen, dass unter leichter Last im Bereich von ca. 1500 -...
  2. Vibrationen während der Fahrt bei niedrigem Tempo
    Vibrationen während der Fahrt bei niedrigem Tempo: Hallo zusammen Seit kurzem fällt mir vermehrt auf, wie mein m135 xdrive mit Sportfahrwerk während des Tempos 5-15 km/h auf der Hinterachse leicht...
  3. Sportlenkrad auf M-Lenkrad mit Heizung und Vibration umrüsten
    Sportlenkrad auf M-Lenkrad mit Heizung und Vibration umrüsten: Hallo, habe einen F20 aus 2012 mit Sportlenkrad und Driving Assistant (Vibration beim Verlassen der Spur). Mir gefällt das Lenkrad haptisch...
  4. Massive Vibrationen - Motorlauf
    Massive Vibrationen - Motorlauf: Hallo liebes Forum, ich bin September durch den TÜV gerasselt. Thread dazu hier. Nachdem der Hinterachsträger durch einen generalüberholten und...
  5. [E81] Steuerkette gewechselt = Lärm und Vibration?!
    Steuerkette gewechselt = Lärm und Vibration?!: Hallo liebes Forum, ich brauche einmal eure Hilfe. Damit ihr ein möglichst gutes Bild bekommt und ggf. eine zündende Idee habt, beschreibe ich...
