[E87] Vibrationen im Armaturenbrett
Diskutiere Vibrationen im Armaturenbrett im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo beim Rückwärtsfahren vibriert bei mir das Armaturenbrett, als wäre irgendetwas locker und nicht richtig befestigt. Hat einer eine Ahnung...
  1. #1 marcwolfgang, 24.12.2011
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo
    Hat einer eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke :daumen:
  2. #2 Horst-Fabian, 24.12.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Frage ist jetzt, was beim Rückwärtsfahren anders sein soll?
    Wo genau rappelt es denn?
  3. #3 marcwolfgang, 24.12.2011
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Sobald ich die Kupplung langsam kommen lasse und rückwärtsfahre vibriert es in Mitten des Armaturenbretts.
    Seid ich den Luftfilter eingebaut habe tritt dieses vibrieren auf.
  4. #4 spitzel, 25.12.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.831
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dann bau den luffi nochmal aus und baue ihn penibel nach anleitung ein
    Sent from Arcas 737
  5. #5 marcwolfgang, 25.12.2011
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hatte ich ja schon.
    Keiner der vielleicht dasselbe Problem hatte.
    Wiegesagt nur beim Rückwärtsfahren.
  6. #6 niceStivo, 26.12.2011
    niceStivo
    niceStivo 1er-Interessent(in)
    07.08.2011
    Berlin
    Steven
    Hi ich hab ein ähnliches Problem, nur bei mir kommt das Vibrieren im 3 bis 5 Gang zwischen 1400 und 1600 U/min. Nach Aussage meines Händlers kommt es vom Beifahrer Airbag-Modul! Das soll wohl bei einigen Modellen nicht richtig sitzen :swapeyes_blue:
    Aufjedenfall soll die Beseitigung der Vibration 300 € Kosten was in meinem Fall nicht die Euro Plus Garantie Übernimmt da es sich um ein "Komfort - Problem" handelt.
    Aber das es nur im Rückwärtsgang auftritt ist echt Merkwürdig.
  7. #7 fleur0018, 26.12.2011
    fleur0018
    fleur0018 1er-Interessent(in)
    14.07.2011
    16
    niederlande
    carlos
    Es kan mehrdere ursachen haben,
    zuerst sehe die obenseite vom motor abdeckung nach, der will gegen den streben kommen wenn er nicht gut montiert ist.
    Oder die strebe selber ist lose.
    mfg C
  8. #8 marcwolfgang, 08.01.2012
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Das Vibrieren trat auf seit ich den Luftfilter gewechselt hatte.:icon_neutral:
    Es ist mehr ein klappern.
    Muss wohl oder übel alles wieder ausbauen.
  9. #9 prestiGe, 08.04.2015
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    14
    07/2007
    Gibt es hier eigentlich eine Lösung?
    Ich habe das gleiche / ein ähnliches Problem. Fährt man rückwärts bzw. lässt man die Kupplung langsam kommen, klappert/vibriert es mittig hinter dem Armaturenbrett. Als ob etwas lose ist. Das tritt auch auf, wenn ich z.B. an einem leichten Hang stehe. Dann tritt das klappern komplett ohne Kuppeln im Leerlauf auf. Oder man fährt z.B. an eine Ampel heran und tritt auf die Bremse/Kupplung. Dann ist es sofort da. Sobald man dann steht, ist es weg.
    Habe bereits die Akustikabdeckung im Motorraum entfernt. Das hat nicht geholfen - es eher verschlimmert.
    Hatte auch bereits das halbe Armaturenbrett zwecks Nachrüstung USB auseinander. Aber auch da konnte ich nichts loses feststellen. Ablagefach ist auch nicht die Ursache.
    Anyone?
  10. #10 oktavius, 10.04.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.839
    306
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Filz und Moosgummi können das richten.
    alternativ mal das Auto von Unrat befreien und prüfen, ob es danach klappert. ich hatte mal ähnliches gemerkt, im Endeffekt waren es die Bonbons die in der Mittelarmlehne gelagert waren.
Thema: Vibrationen im Armaturenbrett
  1. bmw e87 armaturenbrett vibration
  2. bmw e87 vibrationsgeräusche armaturenbrett
  3. e87 armaturenbrett vibrieren
  4. e87 vibrieren tacho,
  5. bmw e87 armaturenbrett brummt,
  6. bmw 1er cockpit vibriert,
  7. bmw e87 vibrationen aus navigehäuse,
  8. vibrierendes armaturenbrett bmw,
  9. bmw 120d armaturenbrett vibriert,
  10. vibrieren im armaturenbrett BMW,
  11. bmw 118d vibration Armaturenbrett
Vibrationen im Armaturenbrett - Ähnliche Themen
  1. [E88] Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte
    Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte: Hallo, Gibt's hier jemanden, der bei nem e82/e88 schon mal das Armaturenbrett raus genommen hat? (bzgl. Knacken) Hab jetzt mittlerweile die...
  2. Navi Armaturenbrett e87
    Navi Armaturenbrett e87: Servus zusammen ich suche ein Armaturenbrett in Navi Ausführung zum Basteln! Bitte nur mit intaktem Airbagbereich. Lg und danke carlo
  3. [F21] LED Streifen im Armaturenbrett empfehlen?(BMW 116i 2013)
    LED Streifen im Armaturenbrett empfehlen?(BMW 116i 2013): Hallo Community, ich besitze einem BMW 116i 2013, und würde gerne Mir LED Streifen im Armaturenbrett anbringen. Gibt es vielleicht welche die aus...
  4. [Verkauft] Armaturenbrett Schwarz
    Armaturenbrett Schwarz: verkaufe hier aus meinem 130d ein Armaturenbrett in schwarz, wiel ich Navi nachgerütstet habe. Ideal für Unfallinstandsetzung. inkl Knalltüte vom...
  5. 8 "Touchscreen ADAS Android 5.1 Armaturenbrett DVR GPS Videorekorder Bluetooth
    8 "Touchscreen ADAS Android 5.1 Armaturenbrett DVR GPS Videorekorder Bluetooth: [IMG] EUR 139,99 End Date: 19. Nov. 04:55 Buy It Now for only: US EUR 139,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
