[E87] Vibrationen der Klimaleitungen
Diskutiere Vibrationen der Klimaleitungen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mir vor wenigen Monaten einen 116d, Bj. 10/2010, Klimaautomatik zugelegt. Nach kurzer Zeit musste ich im Stand (an...
  1. mat83
    mat83 1er-Interessent(in)
    08.01.2013
    ich habe mir vor wenigen Monaten einen 116d, Bj. 10/2010, Klimaautomatik zugelegt. Nach kurzer Zeit musste ich im Stand (an Ampel, etc.) folgendes wahrnehmen: ein rotierendes Brummen, unabhängig davon ob die Klimaanlage aktiviert ist oder nicht. Das Geräusch war jedesmal nach 5-10 Minuten Fahrzeit im Stand zu hören. Man muss nur etwas Gas geben und das Geräusch wird nicht mehr wahrgenommen.
    Nachdem zwei Niederlassungen mir diese Geräusche als Serienstand bescheinigt haben, hat die dritte sofort die Ursache entdeckt: Die zu- und abführende Leitung des Klimakompressors. Fast man diese bei laufendem Motor im Stand an, ist das Geräusch im Innenraum nicht mehr zu hören.
    Daraufhin war mein Fahrzeug in der Reparatur. Zunächst wurde ein Defekt des Kompressors vermutet und schnell wieder ausgeschlossen. Es wurden alle Schrauben gelöst und nachgezogen. Final wurden die Saugleitung und die Druckleitung ausgetauscht. An einem sitzt sogar ein Schwingungstilger dran.
    Leider tritt das Geräusch seit dieser Reparatur (immerhin weniger aber) weiterhin auf, jedoch ist es in letzter Zeit wieder häufiger. Nun war ich wieder in der Werkstatt. Der nächste Schritt soll die Anbringung eines Schwingungstilgers am Auspuff sein, um Resonanzen zu meiden/mindern.
    Ich habe im gesamten Forum gestöbert und immer wieder von Schwingungstilgern für die Geräuschbildung bei der Kühlfunktion der Klimaanlage gelesen. In meinem Fall ist die Geräuschentstehung unabhängig davon, ob die Klimaanlage an oder aus ist, ein Gang eingelegt oder nicht eingelegt ist.
    Ein Vergleichfahrzeug (gleiches Baujahr, gleicher Motor, gleiche Klimaanlage) hatte diese Geräusche nicht!
    Nun möchte ich mich über Eure Erfahrungen erkundigen. Vielen Dank vorab.
  2. #2 Hannes82, 12.01.2013
    Hannes82
    Hannes82 1er-Interessent(in)
    04.11.2012
    16
    Bayern
    116d
    02/2011
    kenne das Problem. Habe erst vor Kurzem eine Diskussion hier im Forum unter "Probleme 116d" dazu gestartet. Die Leitung schwingt sich auf beim ca. 2500 R/min auf, so dass ein periodisches Resonazgeräusch dabei entsteht. Werde heute noch einen abschließenden Bericht dazu einstellen. Lies den mal durch.
    Hannes
Vibrationen der Klimaleitungen - Ähnliche Themen
  1. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
  4. starke Vibrationen am Motor
    starke Vibrationen am Motor: Guten Abend alle zusammen, neuerdings läuft mein kleiner leider nicht mehr ganz rund. Der Motor vibriert wie wenn er ein Vierzylinder wäre (man...
  5. Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!
    Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!: Hallo Jungens und Mädls! Hab bei meinem 135i N55 folgendes Problem: Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Kupplung rutscht und die will...
