[E87] Vibrationen beim Beschleunigen
Diskutiere Vibrationen beim Beschleunigen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Frage an alle 116d Fahrer, Modell E87. Habt ihr beim Beschleunigen auch Vibrationen im Lenkrad und Gaspedal zwischen 2000 und 2400 U/min. Davor...
  1. #1 Hannes82, 15.02.2013
    Hannes82
    Hannes82 1er-Interessent(in)
    04.11.2012
    16
    Bayern
    116d
    02/2011
    Habt ihr beim Beschleunigen auch Vibrationen im Lenkrad und Gaspedal zwischen 2000 und 2400 U/min. Davor und danach ist alles paletti. Bei uns hats im Moment ca. -5 Grad, auch tagsüber, was vielleicht auch die Ursache sein könnte.
    Wenn ich die Drehzahl in diesem Bereich halte, vibrierts nur noch leicht, dieseltypisch eben. Aber beim Beschleunigen bekommt der Fuß eine leichte Massage.
    Allerdings bin ich zum Vergleich eine Mercedes A Klasse 180 CDI gefahren. Nichts dergleichen.
    Hannes
  2. eryx6
    eryx6 1er-Interessent(in)
    09.01.2013
    24
    116d
    02/2011
    Abwarten und beobachten würde ich sagen. Und vielleicht mal auf Motorgeräusche achten. Möglicherweise hörst du irgendein ungewohntes Geräusch oder eine Änderung.
  3. #3 Hannes82, 21.02.2013
    Hannes82
    04.11.2012
    16
    Bayern
    116d
    02/2011
    Keine seltsamen Motorengeräusche. Das der 116d im Vergleich zum 118d oder 120d rauh läuft ist klar.
    Aber dass das Gaspedal vibriert im gennanten Drehzahlbereich..?Mmmhh...
    Kannst Du das bei Deinem mal vergleichsweise Testen? Wenn es Deiner nicht hat, muss ja mit meinem irgendwas nicht stimmen.
    Hannes
  4. eryx6
    09.01.2013
    24
    116d
    02/2011
    Ja, ich werde morgen Mittag mal drauf achten. Bei mir daheim hat es tagsüber gerade sogar unter -5°, da sollte es dann wahrscheinlich noch mehr auffallen.
    Eine Frage: Warum läuft der 116d rauer als seine 2 stärkeren Brüder? Meines Wissens nach sind ja die Motorkomponenten bzw. das meiste der (Antriebs-)Technik gleich mit dem 118d oder 120d. Lediglich die Motorsteuerung ist unterschiedlich. Daher hat der 116d ja auch noch eine Menge Leistungspotential (Siehe Hartge Chip-Tuning etc.).
  5. iiT06
    iiT06 Guest
    Der 118d hat 2 Ausgleichswellen, der 116d nur eine.
  6. #6 Hannes82, 26.02.2013
    Hannes82
    04.11.2012
    16
    Bayern
    116d
    02/2011
    Super, bin schon gespannt, wie es bei Deinem ist.
    "Der 118d hat 2 Ausgleichswellen, der 116d nur eine. "
    Und das merkt man auch deutlich. Meine Eltern haben den 120d. Läuft deutlich ruhiger.
  7. #7 alpinweisser_120d, 26.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    technisch sind massive unterschiede zwischen 116d 118d und 120d, das ist nicht nur die motorsteuerung.
  8. #8 roman1991, 26.02.2013
    roman1991
    roman1991 1er-Interessent(in)
    27.06.2010
    Das die Unterschiede zwischen einem 120d und 116d sehr groß sind steht natürlich außer Frage, aber was sind bis auf die Ausgleichswellen und die Software die Unterschiede beim 116d/118d?
  9. #9 alpinweisser_120d, 26.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    beim 20d sinds injektoren und turbolader ?
  10. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Sicher? Meines Wissens hat der 16d garkeine AGW.
  11. iiT06
    iiT06 Guest
    Danke für die Rückmeldung.
    Habe eben noch einmal gegoogelt - hier gehen die Meinungen in den Foren wohl auseinander.
    Hatte in Erinnerung, dass er eine hat, andere meinen er habe keine.
    Jetzt bin ich überfragt.
  12. #12 Hannes82, 01.03.2013
    Hannes82
    04.11.2012
    16
    Bayern
    116d
    02/2011
    116d hat keine Ausgleichswelle.
    War heute beim Händler, Meister hat es ebenfalls deutlich wahrgenommen. Allerdings ist es halt dieser Motor, der die Vibratioen verursacht und dann an die Karosse und gewisse Teile im Innenraum weitergibt. Beim Einen stärker, beim Anderen nicht so stark.
    Tja, nun ist es so und ich muss damit leben. Oder ein gescheites Auto kaufen. Ich sag nur 2. BMW und zum 2. Mal "Premium". Vielen Dank nach München.
    Therad damit für mich beendet, vielen Dank für die Teilnahme an Alle.
    Hannes
  13. 7985
    7985 1er-Interessent(in)
    22.02.2013
    45
    114i
    Wenn ich kurz kommentieren darf-
    der Golf SDI 1.9 von meinem Vater macht dasselbe, wenn ich das Problem richtig vertanden habe. Die Vibrationen dauern bis ca 2.000 bis 3.000 rpm an, vor allem in den ersten 3 Gängen. Die Werkstatt sagt, es hat nichts Gravierendes zu bedeuten. Ehrlich gesagt, kommt es mir aber so vor, wenn ich drin sitze, als würde der dabei Motor jeden Moment ausgehen. Ich will ihm immer sagen ,,Gib mehr Gas!"- und dadurch geht dann bei dem Auto das Ruckeln bis zum gewissen Grad zurück. Komplett weg geht es aber leider nicht..
Thema: Vibrationen beim Beschleunigen
  1. bmw 1er vibrationen beim beschleunigen
  2. 120d vibriert beim beschleunigen
  3. vibration beim beschleunigen 2000
  4. bmw e87 vibration beim beschleunigen,
  5. bmw 116d motor vibration,
  6. vibration beim beschleunigen bmw,
  7. motor vibriert stark beim beschleunigen bmw e 87,
  8. bmw e87 118i vibrationen im unteren drehzahl,
  9. 1er bmw starke vibrationen beim beschleunigen,
  10. 116d leichte vibration,
  11. BMW 120d Motor läuft rauher
Vibrationen beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
