[E87] Vibrationen aus Bereich Frontscheibe ab Tempo 200
Diskutiere Vibrationen aus Bereich Frontscheibe ab Tempo 200 im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Neben all den Geräuschen, die 1er-üblich sind habe ich ab ca. Tempo 200 ein hässliches Vibrieren aus dem Bereich Windschutzscheibe /...
  1. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Neben all den Geräuschen, die 1er-üblich sind habe ich ab ca. Tempo 200 ein hässliches Vibrieren aus dem Bereich Windschutzscheibe / Armaturenbrett etwa auf Höhe des Beifahrersitzes. Die Frontscheibe wurde wegen eines Steinschlags vom Händler getauscht. Zuvor war - soweit ich mich erinnern kann - auch bei hohem Tempo alles ruhig.
    Besteht Kontakt zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe oder ist die Scheibe von Werk aus vom Plastik entkoppelt (z.B. durch Filz)? Kann es sein, dass mein Händler nicht ordentlich geklebt hat?
    Vielen Dank!
  2. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    schau dir mal die äussere leiste an der frontscheibe an ob da alles richtig fest sitzt
    und das die auch die richtige höhe hat, nicht das die 2cm oder so nach oben raus steht
    mfg
  3. olztr
    19.09.2011
    410
    Heute war das Geräusch schon ab 160 da. Habe dann ein bisschen an dieser Leiste herumgedrückt, aber eigentlich saß sie schon so wie sie soll (1 mm Abstand zur Scheibe). Das Geräusch war anschließend weg. Sehr seltsam! Gibt es da eine dauerhafte Lösung?
    Vielen Dank jedenfalls für deinen Rat, Flovv!
  4. #4 Cooper175, 10.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Wann wurde die denn getauscht?
    Wenn die Dichtungsmasse nicht gleichmäßig aufgetragen wurde oder die Scheibe nicht richtig unter "druck" gesetzt wurde, oder nur kurz aushärten durfte, dann kommt wohl so was zu Stande.
    Würde das aber mal reklamieren.
  5. olztr
    19.09.2011
    410
    Getauscht wurde vor zwei Monaten. Alex, ich kann dir nicht richtig folgen! Es liegt doch anscheinend nur an der Gummileiste zwischen Windschutzscheibe und Plastikabdeckung vom Motorraum. Wie meinst du das mit reklamieren? Ich habe wenig Lust, dass die Spezialisten von BMW mein Auto über die BAB prügeln, um das Geräusch hören zu können...
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Er meint, dass die Windschutzscheibe falsch montiert wurde und die Vorschriften nicht eingehalten wurden... du kannst es ja mit Meister aufm Beifahrer über die Autobahn prügeln
  7. olztr
    19.09.2011
    410
    Aber aktuell ist ja alles ruhig.
    Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass die Dichtungsmasse ein vibrierendes Geräusch erzeugt? Wie soll das geschehen? Ich kann euch heute Abend ein Video hochladen, das ich mit dem iPhone aufnahm als man das Geräusch noch hörte.
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wenn die Dichtungsmasse zu wenig Druck erfahren hat... dann ist sie zu federnd
  9. #9 olztr, 12.05.2012
    olztr
    19.09.2011
    410
    Hier das alte Soundfile, bevor ich an der Gummilippe herumdrückte. Die Vibrationen sind sehr deutlich ab 0:20 zu hören.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Edit: Gestern übrigens keine Vibrationen mehr, auch bei >200km/h nicht.
Thema: Vibrationen aus Bereich Frontscheibe ab Tempo 200
  1. frontscheibe vibriert
  2. e87 geräusch ab 200
  3. e87 sirrendes Geräusch ab 160
  4. auto frontscheibe vibriert
Vibrationen aus Bereich Frontscheibe ab Tempo 200 - Ähnliche Themen
  1. [E81] Steuerkette gewechselt = Lärm und Vibration?!
    Steuerkette gewechselt = Lärm und Vibration?!: Hallo liebes Forum, ich brauche einmal eure Hilfe. Damit ihr ein möglichst gutes Bild bekommt und ggf. eine zündende Idee habt, beschreibe ich...
  2. [E81] E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration
    E81 130i nach Gewindefahrwerk Vibration: Hallo Gemeinde, habe vor 2 Wochen im Auto meiner Freundin, E81 130i, ein ST X Gewindefahrwerk eingebaut, seitdem treten ab ca 140kmh Vibrationen...
  3. Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen
    Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen: Hallo, ich habe leider folgende Herausforderung mit meinem BMW 120d, Automatik, E88 Cabrio aus 2008. Ich habe sehr starke Vibrationen die das...
  4. Rauer Leerlauf & Vibrationen Kupplungspedal u. Schalthebel
    Rauer Leerlauf & Vibrationen Kupplungspedal u. Schalthebel: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit Vibrationen in meinem 1er. Das Problem besteht seit ich das Auto im August 2019 gekauft habe, wird...
