Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d
Diskutiere Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, ich habe mich dazu entschlossen einen 116d zu kaufen und habe auch ein passendes Auto (E87 BJ2011 100.000 km ) gefunden. Es hat...
  1. xmpmx
    xmpmx 1er-Interessent(in)
    05.04.2017
    Guten Morgen,
    Es hat nur folgendes Problem. Beim Fahren im Drehzahlbereich von ca. 1500-2000 U/min fängt die Armatur im mittleren oberen Bereich (bei der Ablage) an zu vibrieren. Davor und danach ist es ruhig. Soweit ich weiss wurde die Steuerkette noch nicht getauscht.
    Hat jemand schon solche Erfahrungen gehabt und könnte von seiner Problemlösung berichten?
    Abgesehen davon gefällt mir das Auto durchaus. Wie groß ist das Risiko, dass es was größeres ist und würdet ihr mir davon abraten das Auto zu kaufen?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    das ist so schwieig zu entscheiden...denn vibrieren, du siehts es, oder du hörst nur ein geräusch? wüde mich persönlich ja nerven, bei jedem gangwechsel in dem Bereich wieder eine Vibration zu haben....; eventuell nur irgend was lose oder scheppernd, im schlechten fall zu unruhiger Motor bei der Drehzahl, motorlagerung defekt?
    steuerkette:
    unbeding kalt im llerlauf, betriebwarm im leerlauf und so bei 60-80 grad im leerlauf anhören PLUS bei 1500-2000rpm WARM. hört man da nicht, dann ist die kette noch in Ordnung. hatte ja nen E aus der zeit, der hatte keine kettenprobleme und mit 100k habe ich ihn verkauft...seitdem kenne ich die kette bei einem F11 und 2 F20....so gesehen: ausgiebige probefahrt zur kette!
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Schau mal, ob die Motorabdeckung fest sitzt.
    Ein Freund mit 23d und ich hatten exakt das gleiche, Motorabdeckung ab und wieder drauf hat das Problem jeweils gelöst
    Fab123d gefällt das.
  4. #4 Fab123d, 10.04.2017
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    811
    367
    05/2015
    Kann ich bestätigen, vorallem die hinteren beiden Führungen die man kaum sieht sind gerne mal nicht richtig eingehackt und klappern dann . Hatte genau das selbe Problem
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    so war das auch mal bei mir....
Thema: Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d
  1. auto vibration amatur bein fahren
  2. bmw 1er vibrationen im bereich der windschutzscheibe
Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d - Ähnliche Themen
  1. Noch ein Berliner (F20 116d)
    Noch ein Berliner (F20 116d): Hallo zusammen, habe mir im Sommer 2016 diesen 3-jährigen 116d in einer Berliner BMW NL geholt und bin bis jetzt total zufrieden, Fahrfreude pur...
  3. 116d N47 Thermostattausch
    116d N47 Thermostattausch: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  5. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
