Vibrationen an der Schalthebelverkleidung normal?
Diskutiere Vibrationen an der Schalthebelverkleidung normal? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moinsen! Ich habe bei meinem 118d folgendes festgestellt: im Leerlauf klappert die Schalthebelverkleidung bzw. der Rahmen, der unten in die...
  1. #1 derBarni, 07.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Moinsen!
    Ich habe bei meinem 118d folgendes festgestellt: im Leerlauf klappert die Schalthebelverkleidung bzw. der Rahmen, der unten in die Mittelkonsole eingesetzt ist, etwas herum. Ich kann die Verkleidung in diesem Bereich auch minimal (vielleicht 0,5 - 1mm oder so) bewegen.
    Besonders wenn ich den Motor anlasse macht es kurz "drrrrrrrrrrrrt" und ein leichtes Vibrationsgeräusch "brrrrrrr" bleibt dann hin und wieder (eigenartigerweise nicht jedes mal) im Stand bei Leerlauf vernehmbar. Wenn ich Gas gebe (die Drehzahl verändere) oder die Verkleidung anfasse, ist es natürlich weg (nur um zu "bestätigen", dass es offenbar wirklich daher kommt ;)).
    Das komische ist, dass mir das erst jetzt, nach bereits 15000 abgespulten km auffällt. Hat sich da vielleicht was losgerüttelt? :-k Ist das normal, bzw. macht es Sinn, das beim :) zu reklamieren?
    Danke schon mal für Eure Meinungen und Kommentare! ;)
    Edit, nur zur näheren Veranschaulichung:
    Ich habe bei realoem ein Bild dazu gefunden:
    Der Kunststoffrahmen von Teil 4 (der mit den Clips unten dran) ist es, der rappelt...
  2. exitus
    exitus 1er-Fahrer(in)
    06.04.2009
    83
    also ich fahre nun meinen 1.18d seit sage und schreibe 1 woche :D und habe
    sowas in der art noch nicht festgestellt. ich würde es an deiner stelle
    beim freundlichen reklamieren gehen bzw. mal nachfragen wenn du in der
    nähe sein solltest. solche klapper geräuche regen einen doch schon ziemlich
    auf, vorallem kann man sie nun nicht mehr überhören ;)
  3. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    Die Verkleidung sollte nicht schwingen, da würde ich reklamieren. Dass derSchalthebel je nach Last Vibrationen weitergibt ist normal, zumindest glaube ich, dass das normal ist.
  4. #4 bursche, 07.04.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Das ist Bauartbedingt und somit völlig normal :D
  5. #5 derBarni, 07.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Das ist schon richtig so, nur ists ja wie gesagt nicht nur der Hebel, sondern vor allem der Verkleidungs-/"Sack"-Rahmen im Konsoleneinsatz, der scheinbar die Schwingungen aufnimmt und dann zu klappern beginnt... Spätestens im Mai steht voraussichtlich sowieso ein Servicetermin an, da werd ich es dann mal reklamieren. Genauso wie den klemmenden Hebel der Rückenlehnenverstellung :evil:
    Eigentlich bin ich ja superzufrieden mit dem Wägelchen, aber es sind halt immer die Kleinigkeiten, die einen irgendwann nerven... :roll:
    Danke bisher! Aber gerne weitere Erfahrungsberichte! ;)
  6. BeBiBu
    18.06.2008
    280
    dann ab zum Freundlichen...
    Bei mir hat das Kupplungspedal geknarzt, Fehler ist hier im Forum bekannt. Wurde auch anstandslos behoben... 8)
Vibrationen an der Schalthebelverkleidung normal? - Ähnliche Themen
  1. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  2. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  3. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  4. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
  5. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
