[E87] VFL: Scheibenwischdüse hinten defekt
Diskutiere VFL: Scheibenwischdüse hinten defekt im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, seit kurzem kommt hinten kein Scheibenwischwasser mehr. War deswegen auch schon in der Werkstatt. Die haben mir gesagt, dass die Pumpe...
  1. #1 DominusOmnibus, 13.03.2015
    DominusOmnibus
    DominusOmnibus 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    57
    Heidelberg
    seit kurzem kommt hinten kein Scheibenwischwasser mehr. War deswegen auch schon in der Werkstatt. Die haben mir gesagt, dass die Pumpe okay ist und auch die Spritzdüse frei ist. Vermutung liegt, dass die Leitung nach hinten entweder verstopft oder irgendwo abgeklemmt ist. Die Behebung kostet wohl ca. 350 EUR, weil die Karre dafür mehr oder weniger auseinander gebaut werden muss. Düse vom FL ist bereits verbaut.
    Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich die Sache selbst angehen könnte? Reinigung mitm Draht, Kukident...???
    Danke
  2. #2 ThomasBMW, 27.09.2015
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    3.988
    7.098
    Unterfranken
    05/2016
    Hab die gleiche Sch... Mei Lösungsansatz: Tönungsfolie, tiegschwarz:)
    Aber ernst: wirklich zu Lösen ist das wohl echt nur durch kompletten Leitungstausch.
  3. MikeTR
    MikeTR 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    480
    67
    Trier
    03/2015
    Mike
    Blas mal etwas Druckluft durch, viellleicht ist es wirklich nur eine Verunreinigung die sich so evtl löst.
  4. #4 Maulwurfn, 28.09.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.939
    451
    Helgoland
    Hast du dir den Motor mal angeschaut? Eine typische Schwachstelle (beuartbedingt) ist, dass die Leitung im Motor korrodiert. Meist tritt dann auch Wasser in der Heckklappe aus!
    Lösung: Neuer Motor von Valeo (Erstausrüster; identisch mit dem Teil, wo BMW sein Logo drauf klebt) bei eBay für ca. 70 Euro + Selbsteinbau.
  5. #5 Michel 68, 15.10.2015
    Michel 68
    Michel 68 1er-Interessent(in)
    07.08.2014
    09/2010
    Michael
    Das Problem hatte ich auch schon. Verkleidung an der Heckklappe abgebaut und dann sah ich das sich nur der Schlauch gelöst hatte. Wieder angesteckt und seitdem wieder gut. Kosten null.
VFL: Scheibenwischdüse hinten defekt - Ähnliche Themen
  1. Kupplung defekt oder etwas anderes?
    Kupplung defekt oder etwas anderes?: Hallo zusammen, ich habe seit mal wieder ein Problem mit meinem 116i (Bj. 2009, 122 PS, 2.0 L, 110.000 km). Wenn ich längere Zeit gefahren bin...
  2. [Verkauft] BMW Blacklines für 1er VFL
    BMW Blacklines für 1er VFL: Hi Leute, ich habe noch originale bmw Blacklines für den 1er vfl zu verkaufen. Keine Beschädigung und voll funktionsfähig. Preis liegt bei 160€....
  3. F21 Heizung defekt?
    F21 Heizung defekt?: Hallo zusammen, bei meinem F21 funktioniert seit heute die Umstellung der Heizung nicht mehr, also der Drehschalter mit dem ich einstelle ob die...
  4. Performance Bremse hinten EBA gesucht
    Performance Bremse hinten EBA gesucht: Hallo, bin auf der Suche nach der alten EBA für die PP Bremse an der Hinterachse für den E81 130i. Der PP-Nachrüstsatz vorne und hinten...
  5. M2 vfl Tacho in M135i vfl
    M2 vfl Tacho in M135i vfl: Hallo, Ich habe eine günstige Möglichkeit genutzt und mir einen M2 Tacho gekauft (nicht Black Panel). Dieser ist gebraucht und war von ff...
