vFL ohne Xenon mit Blackline Highs
Diskutiere vFL ohne Xenon mit Blackline Highs im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich bin neu hier und habe zu diesem Thema durch aus andere Threads gefunden, dennoch nicht genau die Antwort die ich suche. Also...
  1. #1 E82_Adrian, 11.05.2015
    E82_Adrian
    E82_Adrian 1er-Interessent(in)
    11.05.2015
    Also meine Frage:
    Ich habe nen e82 bj 2010 ohne Xenon, habe jedoch die Blackline highs verbaut, Stecker etc passen, jedoch wird mir nun angezeigt das eine Lampe kaputt wäre, könnte mir da evtl jemand helfen?
  2. Anzeige
  3. #2 _HighTower_, 11.05.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    889
    244
    05/2011
    Fabian
    Du hast die Fehlermeldung erst seit die neuen Rückleuchten verbaut sind, habe ich das jetzt richtig verstanden? Eigentlich sollte das ohne Probleme passen.
    Hast du mal nach geschaut ob nicht vll wirklich eine Lampe defekt ist? Auch vorne vll war es nur Zufall das es zeitgleich aufgetreten ist.
  4. #3 E82_Adrian, 11.05.2015
    E82_Adrian
    11.05.2015
    Passt ja auch alles ohne Probleme.
    Bis auf ,dass das Auto bei jedem Start bimmelt bzw manchmal ist es auch mal für eine Stunde weg, danach ist es wieder da.
    Und ich habe jede Lampe ausprobiert, sei es vorne oder hinten, klappt alles.
    Habe hinten die alten leuchten von den Scheinwerfern reingesetzt, bimmelt trotzdem.
  5. #4 _HighTower_, 11.05.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    889
    244
    05/2011
    Fabian
    Wie du hast zum prüfen nochmal die Fassungen von deinen alten Rückleuchten an die Stecker gehängt und es war trotzdem? Dann hat sich vll ein Pin ausgeweitet im Stecker. Dies führt zu einem erhöhten Übergangswiderstand und löst die Kontrolle aus.
  6. #5 E82_Adrian, 11.05.2015
    E82_Adrian
    11.05.2015
    Hab die pins soweit eigentlich auch kontrolliert, soweit ist da nichts, Ich teste es gleich nochmal alles durch und schreib dann nochmal.
  7. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Kennzeichenbeleuchtung auch mal kontrolliert?
    Vllt. sitzen da LEDs drin die diese Fehlermeldung verursachen?
  8. #7 E82_Adrian, 11.05.2015
    E82_Adrian
    11.05.2015
    Also kennzeichenbeleichtung geht aus.
    Ich bin hier mittlerweile echt am verzweifeln...
  9. Anzeige
  10. #8 _HighTower_, 11.05.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    889
    244
    05/2011
    Fabian
    Die geht kurz an und schaltet dann ab nach dem du das Licht angemacht hast? Dann hast deinen Fehler ja gefunden. Entweder wirklich eine der Kennzeichenleuchten kaputt oder ein Kabelbruch. Hast du schon led Kennzeichenleuchten?
  11. #9 E82_Adrian, 12.05.2015
    E82_Adrian
    11.05.2015
    Geht auch*, entschuldige habe mich verschrieben...
    Frage später mal bei einer befreundeten Werkstatt nach...
vFL ohne Xenon mit Blackline Highs - Ähnliche Themen
  1. SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN
    SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN: Suche wie oben angegeben für mein E82 Coupe Bj. 2009 die Blackline Rückleuchten High. Falls sie wer verkauft bitte direkt mit Preisvorstellung PM...
  2. Original BMW E87 Rückleuchten Rot VFL
    Original BMW E87 Rückleuchten Rot VFL: Hallo Zusammen, ich biete hier gebrauchte Rückleuchten im guten Zustand & voll funktionsfähig an. Zustand wie auf dem Bildern(keine Kratzer...
  3. Abdeckung für Mittelkonsole E87 VFL / 3d Scan?
    Abdeckung für Mittelkonsole E87 VFL / 3d Scan?: Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem 3d Scan der Mittelkonsole. Speziell der vordere Teil, sprich Aschenbecher und Schaltrahmen....
  4. Vfl Kennzeichenbeleuchtung
    Vfl Kennzeichenbeleuchtung: Hallo alle zusammen, Woltte eben die neuen Led Kennzeichenleuchten dran machen das problem ist nur das die Fassung komplett anders ist kann mir...
  5. [E82] VFL High Rückleuchten
    VFL High Rückleuchten: Hallo, ich biete hier meine VFL High Rückleuchten an. Leuchten funktionieren ohne Probleme. ggf. wird ein Leuchtmittel (Bremslicht) fehlen. 75€...
