VFL Nebelscheinwerfer
Diskutiere VFL Nebelscheinwerfer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab schon gesucht aber nichts gefunden. Mir hat es vor wenigen std meine linke lampe des nebelscheinwerfes geschossen. Hatte keine...
  1. #1 PBmaTzePB, 15.01.2010
    PBmaTzePB
    PBmaTzePB 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    Hatte keine möglichkeit die auszubauen ...eindeutig zu dunkel ^^. ic möchte da jetzt gleich 2 neue rein links/rechts möglichst weiß. aber was für lampen sind das (sockel) und welche empfehlt ihr mir. Wie ist das mim wechseln? schwer oder einfach, möchte sie gleich morgen (heute) kaufen
  2. chrisl
    chrisl 1er-Fahrer(in)
    26.06.2008
    255
    Frankfurt / Hamburg
    09/2007
    Ich glaube, Du brauchst H11 Birnen - am beliebtesten sind wohl Osram Nightbreaker oder Philipps Xtreme Power...
    Ist Dir eigentlich bewußt, dass man die NSW nur bei Nebel verwenden darf? Aus Deiner Frage schließe ich, dass Du ständig mit den Teilen fährst...
  3. #3 BMW-Racer, 15.01.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    H11 ist richtig. Aber die Philips X-treme Power gibts meines Wissens nur in H4 und H7, ich würd dann an deiner Stelle die Nightbreaker nehmen :wink:
  4. #4 PBmaTzePB, 15.01.2010
    PBmaTzePB
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    naja darfst du auch bei schnee und regen benutzen ;-) ...
  5. chrisl
    26.06.2008
    255
    Frankfurt / Hamburg
    09/2007
    ... insofern der Regen / Schnee die Sicht erheblich beeinträchtigt
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    du scheinst dich damit ja aber auch schon beschäftigt zu haben, oder wieso kannst du empfehlungen aussprechen? :D
  7. #7 Laguna_Seca_Blau, 17.01.2010
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    überwacht der BC die nebelleuchten???
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    ich vermute mal, der überwacht ja quasi alles :D
  9. #9 PBmaTzePB, 17.01.2010
    PBmaTzePB
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    ja das tut er :-D
  10. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Also ich habe hier bei mir die MTEC Super White H11 liegen :wink:
    Werde die aber erst zusammen mit den neuen Scheinwerfern einbauen, da sowieso alles vorn ab muss . . . auch wenn du nur die Nebelscheinwerfer wechseln willst :icon_mad: Kann auch sein, dass es damit getan ist, dass du das "Radkastengehäuse" ausbaust . . .
    Auf jeden Fall sind die MTECs richtig weiß und auf jeden Fall ein Hingucker :wink:
    Gruß Oli
  11. #11 PBmaTzePB, 18.01.2010
    PBmaTzePB
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    @bruoli:
    Die sind sehr einfach zu wechseln vom motorraum aus :-D. habe mir jetzt die nightbraker bestellt, bin ich gespannt wie die sind
  12. #12 HavannaClub3.0, 18.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    und damit sind sie für Nebel/Regen/Schnee auch vollkommen ungeeignet... :wink:
  13. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    937
    512
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Allerdings. Habe ich meinem alten Auto ohne Xenon sowohl im Abblendlicht als auch in den Neblern die MTECs gehabt. Optik war super, aber da wo man die Nebler mal gebraucht hätte waren sie mit den Birnen ungeeignet. Hatte es mit jetzt wieder wegen der Optik in Verbindung mit Xenon überlegt und habe es schnell wieder verworfen, da man dann die Nebler auch gleich ausbauen kann. Bei schlechten Witterungsverhältnissen sieht man dann nämlich mit den MTECs kaum einen Unterschied zwischen "Nebler an" und "Nebler aus" ;)!
    MfG
    3lli0t
  14. Thomas
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    naja.... ich sags mal so.. die erfahrung hat bei mir gezeigt, dass nebler generell nicht viel bringen. weil entweder ist der nebel so dicht, das sie nichts ändern, oder das bischen nebel tut nix zur sache. und bei regen stören sie meistens eher (zum. den gegenverkehr, denn dessen stören mich meistens) und bei schnee...!? hmkay.. grunsätzlich halte ich nebelscheinwerfer eher für ein optisches element in der frontschürze als für alles andere. maximal der "gesehen-werden-faktor" bei dichtem nebel ist noch akzeptabel, aber man sollte eh auf der eigenen spur bleiben ;). meine nebler sind entsprechend quasi nie an und mich interessiert auch nicht wirklich, welche farbe deren licht hat :D
  15. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Sehe ich auch so. Also die Nebler darf man ja eigentlich nur einschalten bei Sichtweiten unter 50m und diesen Fall hatte ich erst einmal und da wars dann auch so schlimm, dass man den Unterschied auf keinen Fall gesehen hat.
    Deshalb sag ich ja sind die MTECs auf jeden Fall ein Hingucker. Wenn man Autos ohne Nebler sieht, dann denke ich, dass da irgendwas fehlt und eigentlich ist das der einzige Grund, warum ich Nebelscheinwerfer habe :P
    Erklär mir mal, wie man die Nebler durch den Motorraum wechseln kann! Vielleicht habe ich auch einfach zu breite Oberarme, sodass ich da nicht bis unten durchkomme :mrgreen: :baehhh:
    Gruß Oli
  16. #16 Dirby, 21.04.2010
    Dirby
    Dirby 1er-Fahrer(in)
    04.09.2008
    102
    am Chiemsee
    Also hier muss ich einen ein bisschen in die Monate gekommenen Thread schon mal wieder anpacken.
    Denn das ist absolut falsch!
    Die NebelSCHLUSSLEUCHTE darf man erst bei einer Sichtweite unter 50 Meter einschalten.
    Und NebelSCHEINWERFER dürfen bereits beim leichten (!!) Einsetzen von Sichtbehinderung, also Nebel, Schnee, Regen eingeschaltet werden.
    Habe mich bzgl. diesem Thema extra persönlich informiert und will euch auch an der aktuellen Rechtslage teilhaben lassen. :wink:
  17. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.543
    Regensburg/Cham
    richtig! zu dem darf man mit nebelschlussleuchte (wenn sie eingeschaltet ist) nur noch 50km/h fahren!
    deshlab hab ich das ding auch nie an! :wink:
  18. chrisl
    26.06.2008
    255
    Frankfurt / Hamburg
    09/2007
    Sorry, aber nach § 17 StVO dürfen Nebelscheinwerfer erst bei erheblicher Beeinträchtigung der Sicht durch Nebel, Regen oder Schnee eingesetzt werden.
  19. #19 Phil105, 21.04.2010
    Phil105
    Phil105 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    326
    Waldernbach
    Phil
    Also ich sehe die Dinger auch ganz klar als Optikelement! Und bin eigentlich recht begeistert von der Idee den "Jungs" ein wenig mehr pepp zu verleihen...
    Wie ist das jetzt mit dem Einbau , wenn ich da die Front abbauen muss lass ichs nämlich. Kommt man da nicht evtl. von unten ran?
    Und ihr würdet mir MTEC Super White H11 Birnen empfehlen? Passen die zum Xenon?
    ps : Habe einen VFL falls das was zur Sache tut.
VFL Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Blackline LED VFL
    BMW F20 Blackline LED VFL: Suche Blackline LED in gutem bis sehr gutem Zustand für den F20 VFL Bj. 2014 LG aus München und bleibt gesund!
  2. Hallo aus Willingen, 116d vfl
    Hallo aus Willingen, 116d vfl: Hallo, ich heiße Ilias, bin gegen Ende meines Maschinenbau Studiums und fahre seit 4 Jahren jetzt meinen F20 116d vfl.
  3. [E8x] E87 E81 Facelift Nebelscheinwerfer Beifahrerseite
    E87 E81 Facelift Nebelscheinwerfer Beifahrerseite: Noch beim Aufräumen gefunden: einwandfreier Nebelscheinwerfer Beifahrerseite E81/E87 FL. Ohne H11 Leuchtmittel. Ohne Gewährleistung, Rücknahme,...
  4. Blackline Rückleuchten F20 VFl
    Blackline Rückleuchten F20 VFl: Ihr könnt es aus dem Thema entnehmen, ich bin auf der Suche nach ein paar Blackline Rückleuchten für meinen F20 VFL. Am besten ohne das irgendwas...
  5. [Verkauft] Nebelscheinwerfer Links & Rechts E-Reihe M-Paket
    Nebelscheinwerfer Links & Rechts E-Reihe M-Paket: Hallo, ich biete hier meine Nebelscheinwerfer mit Leuchtmittel zum Verkauf an. Die Scheinwerfer sind funktionsfähig und haben normale kleine...
