[E87] VFL E87 M-ASK I Umbau auf M-ASK II möglich?
Diskutiere VFL E87 M-ASK I Umbau auf M-ASK II möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hoffe nicht, dass diese Frage schon zu oft gestellt worden ist aber ich habe über die Suchfunktion bzw beim manuellem recherchieren jetzt...
  1. #1 Oxymoron, 17.02.2015
    Oxymoron
    Oxymoron 1er-Interessent(in)
    04.09.2014
    13
    Ich hoffe nicht, dass diese Frage schon zu oft gestellt worden ist aber ich habe über die Suchfunktion bzw beim manuellem recherchieren jetzt nichts passendes zu meiner Frage gefunden.
    Ich fahre eine 120d E87 (Nov/2004) mit Navi Business.
    In diesem ist ja der M-ASK I Rechner mit Klappbildschirm eingebaut.
    Seit längerem schaue ich nach CCC Rechnern weil ich die Kartendarstellung vermisse.
    Gebraucht sind diese entweder selten oder absurd teuer.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wäre es auch möglich einem M-ASK II plug and play an die vorhandenen Komponenten einzubauen? Der M-ASK II ist doch Kartenfähig und dieses Feature würde mir reichen und die Geräte gibt es ja noch häufiger in der Bucht.
    MfG Ben
  2. #2 ThorstenD, 18.02.2015
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.032
    35
    Hallo Ben,
    machbar ist es, jedoch musst du dir dann eine passende Blende selbst bauen.
    Warum?
    Die hast dann zusätzlich die Favoritentasten am Bedienfeld.
    Thorsten
  3. #3 Oxymoron, 18.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Hi Thorsten!
    Besten Dank für deine Info. Insbesondere bei der Blende werde ich schauen ob ich da meine M-ASK I Blende modifizieren kann.
    Ich hatte bereits Kontakt zu einem privaten Verkäufer bei eBay aufgenommen der meinte das man unter Unständen den M-ASK II codieren müsste damit er auf dem Klappbildschirm korrekt darstellt. Hardware-seitig sollte es, auch laut seiner Einschätzung, gehen. Ein Phänomen (vermutlich bedingt durch die Drehung des Klappmontors) sind wohl zB um 180 Grad verdrehte Anzeigen da sein M-ASK II zusammen mit einem Feststehenden Monitor verbaut war.
    Codieren kann ich das selbst - nur die Befehle kenne ich (noch) nicht.
    Ich werde meine Ergebnisse hier updaten.
  4. #4 ThorstenD, 18.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    dann bekommst du es hin - wenn du selbst codieren kannst. :)
    Thorsten
  5. #5 Oxymoron, 21.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    So. Heute ist der M-ASK II eingetroffen. Einbau ging ohne Probleme. Alle Stecker ect passten.
    Die Blende ging wie erwartent nicht drüber.
    Ich musste das Gerät zuerst codieren (Befehl[(e]) dazu waren soweit offensichtlich.
    Der Rechner funktioniert demnach und schreit bereits nach einer Navi-CD.
    Übers Lenkrad kann ich auch bedienen (Laut/Leiser und eine Favoriten Taste geht auch) ABER auf den I-DRIVE Controller wird nicht reagiert.
    Lässt sich der Rechner noch entsprechend codieren oder muss ein neuer Controller her?
    MfG Ben
  6. #6 ThorstenD, 21.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    Hallo Ben,
    Ist die Frage was und wie du codiert hast...
    Denn du kannst ja codieren wie du sagtest, ich frage mich aber welche Befehle offensichtlich waren?
    Denn normal macht man dies über den Fahrzeugauftrag...
    Thorsten
  7. #7 Oxymoron, 21.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Ich habe nur die FSW_PSW des M-ASK II codiert.
    Der Parameter war FLAP und den habe ich auf aktiv gesetzt. War ein Hinweis vom Verkäufer auf eBay und hat ja auch soweit funktioniert das die Meldung "Head unit not coded correctly" verschwunden ist, das Gerät aber nicht durch den I-Drive-Controler gesteuert werden kann.
    Ich wüsste auch nicht was ich im FA umschreiben sollte. Habe ja nix Nachgerüstet. Es ist ja im Prinzip bei Navigation Business geblieben und die Umrüstung auf M-ASK II ist ja von BMW urspr. auch nicht vorgesehen. Allerdings muss es ja Wege geben das die freundlichen den M-ASK I aktuell noch durch andere Geräte ersetzen können, da es den ja eigtl nicht mehr gibt, oder?
    MfG Ben
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.566
    207
    07/2007
    Andi
    Offenbar ist mein M-ASK bei dir gelandet... :)
    Vermutlich musst du dem Rechner noch beibringen, welchen Controller du verbaut hast, aufgrund deines Baujahres schließe ich auf den alten iDrive ohne Schnellwahltasten. Es muss in den Codierdaten des M-ASK bzw. im Steuergerät ZBE (Zentrale Bedieneinheit) einen oder mehrere Parameter geben, die das festlegen. Die genauen Parameter weiß ich leider nicht mehr genau, aber evtl. kann Thorsten da helfen ;)
    Das M-ASK erwartet, dass der Controller mit den Schnellwahltasten vom CIC dranhängt und erkennt deshalb deinen vFL-Comtroller nicht.
    Das sollte mit den entsprechenen Codierparametern lösbar sein oder aber du verbaust dir gleich den neuen Controller, was die Bedienung des M-ASK um einiges erleichtert, beschleunigt und obendrein besser aussieht :)
  9. #9 Oxymoron, 22.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Hallo Benzo. Cool, das du da Thema entdeckt hast!
    Wurde das M-ASK II auf den CIC-Controller codiert? Von Werk aus gab es diese Kombination ja eigtl nicht, oder?
    Ich werde mal versuchen mit NCS Dummy die entsprechenden Parameter rauszufinden.
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    207
    07/2007
    Andi
    Doch, die Kombination gab es eine Zeit lang auch ab Werk: feststehender Monitor, Favoritentasten und Schnellwahltasten am Controller., aber altes Menü. War der unmittelbare Vorgänger des CIC mid ;) Ich habe das M-ASK mit dem CIC-Controller genutzt, daher müsste es auch noch auf ihn codiert sein. Und hier liegt der Fehler ;)
  11. #11 Oxymoron, 22.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Jetzt brauche ich nur noch den Parameter. NCS Dummy hat mich nicht schlauer gemacht.
    Ich baue jetzt den M-ASK I wieder ein um erstmal wieder die Funktionen zu haben und lese an dem nochmal die fsw_psw aus und vergleiche mit der vom M-ASK II mal die codierwerte.
    Würde im Falle des Falles ein CIC Controller ohne Mods passen? Was ist mit der Blende?
  12. #12 ThorstenD, 22.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    Warum soll es den Mask I nicht mehr als Neuteil geben?
    BMW wird bestimmt keine Blende fummeln...
    NCS Dummy sollte dir zeigen welche Parameter möglich sind, irgendwas mit ZBE als Funktion...
    Thorsten
  13. #13 Oxymoron, 22.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Habe jetzt den M-ASK II mit einer leeren FSW_PSW.man codiert.
    Controller geht aber Fav-Tasten und Laut/Leise bzw Ein/Aus am Radiobedienteil nicht mehr. Ich liebe es...
    Schau ich die .trc also wieder nach den Werten durch.
  14. #14 ThorstenD, 22.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    Die Kartenansicht wird dann auch nicht mehr funktionieren.
    Für jemanden, der codieren kann - ich glaube da hast du dich selbst überschätzt, denn nach Liste codieren ist nicht gleich codieren können.
    Du hast das Navi nun codiert wie dein Mask I - bei deinem Baujahr gab es keine Favoritentaste...
    Warum der Controller nicht funktioniert, schrieb ich grob - mal nach ZBE schauen.
    Thorsten
  15. #15 Oxymoron, 22.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Controller geht jetzt. Im codieren bin ich sicher auch kein Profi ... habe ich ja auch nicht behauptet und biete es ja auch nicht anderen an. Bisher bin ich aber immer zum Ziel gekommen.
    MAP_2D habe ich auf aktiv gesetzt - Die Road Map Business 02/2006 (Original) wird erkannt. Kartendarstellung ging da allerdings (noch) nicht - war nicht anwählbar. Lag das uU an der DVD? Die Sicherheitskopie einer 2012er DVD (ging im M-ASK I noch) wurde nicht erkannt.
  16. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    207
    07/2007
    Andi
    Das mit den Favoritentasten kommt aus dem Grund, den Thorsten schon beschrieben hat.
    Das selbe Problem hatte ich damals auch.
    Habe es mit einem Trick gelöst:
    #0908 in den FA übernehmen, aber den FA NICHT ins CAS schreiben mit FA_write. Für die laufende Codiersession bleibt #0908 im FA, wird aber nicht dauerhaft reingeschrieben.
    Dann kannst du das M-ASK entsprechend codieren und es sollte laufen.
    Ist vielleicht nicht die feine Art, aber hat bei mir damals geklappt.
  17. #17 ThorstenD, 22.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    Hallo Benzo,
    bei Zeitkriterium #0908, wird da nicht wieder der neue Controller codiert?
    Das Mask 2 gab es schon vorher.
    @Oxymoron
    Das war dein Statement zu meinem Einwand, weiter oben:
    Somit war ich gespannt was raus kommt.
    Meine Hilfe im Bezug auf NCS Dummy und ZBE wurden bislang ignoriert. :)
    Thorsten
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    207
    07/2007
    Andi
    Ja, da hast du vermutlich Recht.. Meln Fehler, ich bin jetzt von meiner Hardware ausgegangen, weil ich den CIC Controller habe. Dann müsste es #0307 sein.. Das M-ASK II mit Flap-Monitor und altem Controller wurde ab dem Facelift verbaut, soweit ich weiß, also ab März 07...
  19. #19 Oxymoron, 22.02.2015
    Oxymoron
    04.09.2014
    13
    Ich habe mit NCS Dummy nichts brauchbares gefunden. Habe die MASK FSW_PSW auch nach ZBE durchsucht bin aber nicht fündig geworden.
    Daraufhin habe ich die leere .man drübercodiert und seitdem geht mein Controller ja auch.
    Die Parameter für die Favtasten habe ich jetzt im Netz gefunden und werde das morgen probieren diese zu aktivieren. Wenn das gelingt braucht das Zeitkriterium wie von Benzo vorgeschlagen nicht geändert werden, oder?
    Muss/sollte nun trotzdem noch der FA geändert werden? MASK I und II waren doch beide SA606...
    Und noch eine Idee zur Kartendarstellung mit der alten 2006er DVD?
  20. #20 ThorstenD, 22.02.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    35
    Die 2006er DVD enthielt noch keine Karten zur Ansicht.
    Thorsten
Thema: VFL E87 M-ASK I Umbau auf M-ASK II möglich?
  1. favoritentasten mask 2 nachrüsten
  2. fbm taste 1 bmw
  3. gebrauchtes mask einbauen e87
  4. M-ASK II bmw
VFL E87 M-ASK I Umbau auf M-ASK II möglich? - Ähnliche Themen
  1. 6,5'' NAVIBILDSCHIRM Original + BMW 1er E87 VFL + Flap-Monitor Navi Bussiness
    6,5'' NAVIBILDSCHIRM Original + BMW 1er E87 VFL + Flap-Monitor Navi Bussiness: [IMG] EUR 249,00 End Date: 04. Jun. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Diverse Teile E87 vFl
    Diverse Teile E87 vFl: Moin Moin, Wir suchen für einen e87, Baujahr 2005, also vfl 2 Halogenscheinwerfer, die Leisten vorne für die PDC Sensoren (kein M Paket) und PDC...
  3. CCC Bildschirm Navi Pro E87 vFL
    CCC Bildschirm Navi Pro E87 vFL: Hallo Jungs, da mein Bildschirm letzte Woche die Grätsche gemacht hat, benötige ich einen neuen Bildschirm. Ich fahre einen 130i 01/2007 vFL mit...
  4. [Verkauft] E87 Tacho 130 vFL
    E87 Tacho 130 vFL: Verkaufe hier ein gebrauchtes Tacho vom 130i E87 vFL. Es funktioniert zu 100%, es muss genullt und an das Fahrzeug codiert werden. [ATTACH]...
  5. E82 LCI Xenon Scheinwerfer mit Braue im e87 (Vfl Halogen)
    E82 LCI Xenon Scheinwerfer mit Braue im e87 (Vfl Halogen): Hallo erstmal Ich habe mir vor kurzem die QP Facelift xenon Scheinwerfer mit braue und Kurvenlicht gekauft und auch direkt eingebaut. Hat...
