VFL auf FL-Fahrwerk umrüsten - Kosten & Komfort
Diskutiere VFL auf FL-Fahrwerk umrüsten - Kosten & Komfort im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich bin neulich in einem FL 1er mit 16"RFT mitgefahren und der hat doch deutlich harmonischer gefedert als meiner :roll:...
  1. #1 KingofRoad, 13.09.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Hallo zusammen!
    Mein 118d hat das allererste Standardfahrwerk mit 17" RFT der ersten Generation. Nach einer Reifenpanne letzte Woche, bei der ich komfortabel weiterfahren konnte, will ich diese Reifen auf keinen Fall mehr missen. Kurz: Die bleiben drauf bzw. werden nächstes Jahr durch RFTs der aktuellen Generation ersetzt.
    Der Wagen hat 72.500km runter und sollte daher noch nicht so "ausgenudelt" sein. Dazu muss aber fairerweise gesagt werden, dass der FL, in dem ich mitgefahren bin, erst 6.500km weg hatte.
    Bringt es etwas Teile vom FL-Fahrwerk einzubauen? Natürlich vom Standardfahrwerk.
    Welche Teile sollte ich dann austauschen?
    Was würde mich der Einbau beim :) schätzungsweise kosten?
    DANKE!! :)
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Austausch kostet dich 150-250 Euro ca, bei ner freien Werkstatt und das FL Fahrwerk gibt's bei mir gebraucht komplett für 110.- Euro war noch in Super Zustand, habs nur wegen den M-Federn getauscht... Fahrwerk kostet komplett irgendwas bei 600-700 Euro mit allen Dämpfern, Federn und Gummipuffern...
  3. #3 KingofRoad, 14.09.2009
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Das habe ich wohl gesehen :D
    Mir gehts eher darum, ob es auch wirklich was bringt.
    Ist dein FW viel härter geworden?
  4. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Schon ein bisschen, allerdings hab ich Bilstein Dämpfer dazu gekauft statt Original-Dämpfer... (in meinem Umrüst-Wahn :D )
    ich denke du fährst sicher am komfortabelsten und klar am günstigsten mit der Standard-Kombi (ohne dir was einreden zu wollen),.. alles andere ist halt dann mehr sportlich und geht zwangsweise damit mehr oder weniger auf den Komfort...
    aber so direkt kann man es eben nur erfahren wie du es gemacht hast indem man sich nacheinander in die Autos reinsestzt und fährst... so den 100% direkten Vergleich hab ich auch nicht...
  5. zorro
    zorro Guest
    mach dir erstmal andere Reifen drauf. Das sind schon Welten!
  6. #6 KingofRoad, 14.09.2009
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Meine Reifen gehen noch eine Saison und der Rest ist oben bereits erklärt.
    @TomZ:
    Vielen Dank schonmal.
    Mit meinen Winterreifen (205er R16) ist er auch nicht viel weicher. Daher erhoffe ich mir von anderen Dämpfer o.ä. mehr.
    Was unterscheidet denn das VFL- und das FL-Fahrwerk?
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    von den Stabis weiß ich es nicht genau, aber die sind für den Komfort auch nicht ausschlaggebend denk ich
    also was ich sicher weiß: neue Dämpfer, neue Federn, neue Abstimmung.... ob die Gummipuffer (Vordämpfer) anders sind musst überprüfen, aber denk schon
  8. P0114
    1.378
    nein
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ok die dann nicht :D
  10. #10 KingofRoad, 21.04.2010
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Ich hol das Thema nochmal hoch!
    @unseren "Teilegott":
    Was ist denn im FL alles unterschiedlich im Gegensatz zu einem VFL aus 2004? Meinst du ein Austausch der Teile würde den Wagen etwas weicher machen? Persönlich ist mir der Wagen eigentlich nicht zu hart, aber nach 86.000km merkt man schon, dass die Härte des Fahrwerks den ganzen Wagen fordert. :roll:
  11. #11 KingofRoad, 21.06.2010
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Dann rede ich nochmal mit mir selbst :wink:
    Unterschiede vorhanden bei:
    - Federn
    - Dämpfern
    Also würde ich die beiden Komponenten austauschen. Reifen sind jetzt so gut wie fertig, also kommen da auch andere RFTs drauf.
    Was wird denn alles bei der Umrüstung aufs M-Fahrwerk getauscht?
  12. P0114
    1.378
    Federn, Dämpfer, Zusatzfedern, Stabis. Und natürlich neu Spur und Sturz einstellen lassen.
  13. #13 KingofRoad, 24.06.2010
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Danke!
    Sind das auch die Teile, die bei einer Umrüstung auf M-Fahrwerk getauscht werden?
    Ich kann die Teile aus 116d / 118d / 120d verwenden für einen VFL 118d, oder?
  14. P0114
    1.378
    yep
    ja, und vom 130i
  15. #15 KingofRoad, 25.06.2010
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Danke!
    Und deine Einschätzung? Umrüsten? Oder bringts nichts? :wink:
  16. P0114
    1.378
    Umrüsten, ohne bedenken.
  17. #17 KingofRoad, 22.07.2010
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Passen auch die Teile aus dem Coupe?
    Hast du mal ein paar Neupreise auf Lager?
    Oder ein paar Teilenummern? Ich habe mir nen Wolf im TK gesucht, aber leider bin ich nicht so recht fündig geworden. Fahrwerksteile sind Neuland für mich. :icon_smile:
    Danke dir!
VFL auf FL-Fahrwerk umrüsten - Kosten & Komfort - Ähnliche Themen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version
    M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version: Hallo liebe BMW-ler. Für die HU müssen die USA-Rücklichter raus und Europa-Lichter rein. Kann mir jemand bitte sagen, ob dies einfach...
  4. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
