vFL 118d, 120d, FL 118d, 120d
Diskutiere vFL 118d, 120d, FL 118d, 120d im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen! Die Idee dieses Threads beruht im Grunde auf dem Problem von Rudi3, und mir. Vielleicht haben auch noch andere 1er Diesel...
  1. Joohn
    Joohn 1er-Fahrer(in)
    12.04.2007
    96
    Hallo zusammen!
    Die Idee dieses Threads beruht im Grunde auf dem Problem von Rudi3, und mir. Vielleicht haben auch noch andere 1er Diesel Fahrer Probleme mit einer schlechte Gasannahme beim sanften Wiederbeschleunigen nachdem das Gas weggenommen wurde, oder wie Rudi3 es beschrieben hat "Wenn ich aus dem Schubbetrieb (also vom Gas gegangen und der Motor bremst) langsam wieder aufs Gas gehe, nimmt er manchmal nur zögerlich Gas an" und "Auf alle Fälle kommt das meist, wenn man nicht "voll" drauftritt, sondern eben eher "zaghaft" um aus dem Schubbetrieb heraus die aktuelle Geschwindigkeit zu halten". Nachdem meine Werkstatt nicht mehr wusste als den Turbo zu tauschen (was nichts gebracht hat) weiss ich nun nicht mehr weiter und hoffe vielleicht mit Hilfe von anderen Betroffenen eine Lösung zu finden. Es scheinen nicht nur FL Modelle betroffen zu sein (wie der 120d FL von Rudi3) sondern auch vFL Modelle wie mein 118d. Um möglichst viele Daten zu sammeln werde ich den gleichen Thread auch in motor-talk posten.
  2. Joohn
    12.04.2007
    96
    Was passiert eigentlich bei euch bei folgender Situation :
    ihr fahrt etwa 55km/h im 4ten Gang und "spielt" dann mit dem Gas, d.h. Gas weg, Gas geben (aber nicht voll) usw? Bei mir lässt sich die "wackelige" Gasannahme dadurch wunderbar reproduzieren! Probiert es mal! :D Ich würde mich freuen wenn jemand dies bestätigen könnte.
  3. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Kann ich absolut nicht bestätigen,meiner reagiert sofort,jeden Millimeter den ich mit dem Gaspedal mache...
    Schade das du da solche Probleme mit dem eigentlich "ausgereiften" 118d Vor FL hast,meiner läuft wie nen Uhrwerk :daumen:
    Kenn das Problem aber vom TDI 2.0;gasgeben-halbe Sekunde warten-Gas angenommen-Turboloch... :roll: :mir_ist_schlecht:
  4. Joohn
    12.04.2007
    96
    Er reagiert ja auch sofort, nur falsch. Zuerst gibt er Gas, dann nimmt er es wieder zurück, und dann zu guter Letzt gibt er wieder Gas. Das passiert allerdings alles sehr schnell, aber es entsteht trotzdem so eine Ja-Nein-Doch Reaktion. Eine Turbogedenksekunde ist es nicht. Es fühlt sich aber an als ob der Turbo sich nicht entscheiden könnte.
  5. Joohn
    12.04.2007
    96
    Hat deiner einen Filter?
  6. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Ja hat nen Filter,is Bj. 06/06, 22000 auf der Uhr,wie gesagt,null Probleme trotz häufig Kurzstrecken!
    Da würde ich an deiner Stelle nochmal meinen :D nerven,da stimmt ja was nicht :!: :evil:
  7. Joohn
    12.04.2007
    96
    Hmm, mal sehen.
    Auf jeden Fall vielen Dank und einen schönen Sylvester Abend! 8)
vFL 118d, 120d, FL 118d, 120d - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Downpipe M47 116d/118d/120d vFL NEU
    Downpipe M47 116d/118d/120d vFL NEU: Hallo zusammen, verkaufe eine unverbaute Downpipe für M47 Motoren. Hersteller RM Motors, Passgenauigkeit soll gut sein lt. 3er Forum. 170€VHB...
  2. DPF für M47N2 (118d und 120d vFL)
    DPF für M47N2 (118d und 120d vFL): Originaler DPF für M47N2 Motoren - 18d (122 PS) und 20d (163 PS) zu verkaufen! Der DPF sollte ursprünglich ausgeschlachtet werden (DPF raus,...
  3. [E8x] 118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht
    118d/120d vfl m47n2 dpf entfernen leicht gemacht: Hallo zusammen, auf Anregung dieses Threads im E90-Forum: DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung] - Werkstattecke &...
  4. HG-Motorsport Ladeluftkühler Plug&Play für 118d FL und 120d vFL mit TÜV-Gutachten
    HG-Motorsport Ladeluftkühler Plug&Play für 118d FL und 120d vFL mit TÜV-Gutachten: Da ich vom 118d auf den 123d gewechselt habe, verkaufe ich hier einen Ladeluftkühler von HG-Motorsport. Der LLK ist neu, wurde noch nicht verbaut...
