Veschlusskappe für Schlauch 130i Unterdruckdose am ESD
Diskutiere Veschlusskappe für Schlauch 130i Unterdruckdose am ESD im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hey zusammen, da mein :) mir nur Mindestbestellmengen verkaufen möchte... frage ich hier, ob zufällig noch jemand das Teil 4 rumliegen hat:...
  1. #1 xuxu, 17.03.2010
    xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
  2. #2 betty73, 17.03.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus Xuxu!
    was ist denn die Mindestbestellmenge bei dem Teil?
    Ich hab das ganze mit einer Blechschraube gelöst... funzt einwandfrei!Den Tip hat irgendwer aus dem Forum gegeben... :-k
    Marco
  3. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    10 Stück... was soll ich damit ;)?
    Machst du mit der Schraube nicht den Schlauch kaputt :/? Welchen Durchmesser hast du da genommen?
  4. #4 Fabi189, 17.03.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Jungens, was macht ihr des so kompliziert? Gibts dafür ne Teilenummer oder so? Solche Blindstopfen bzw Verschlusskappen gibts überall, meist sogar irgendwo im Haushalt :lach_flash:
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sag ja... Teile-Nr.: 11 61 1 727 176 :mrgreen:
    Hätte aber so gerne ein Originalteil... mag keine Bastellösungen ;).
  6. #6 HavannaClub3.0, 17.03.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn du den Schlauch abziehst ist das ne Bastellösung. der Rest ist dann schon egal... :wink:
  7. #7 Fabi189, 17.03.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Hm, also das Dingens bekomm ich beim Händler sicher auch einzeln. Aber ich kann dir sowas auch drehen wenn Du magst. Plastik oder Metall.
    Das is doch bloß n blöder Stab?! :?
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Meinst :)... also bevor ich 10 Stück von den Dingern bestelle, überlege ich mir das mit der Schraube noch mal.
    Muss man eig. die Öffnung nicht auch verschließen, an der der Schlauch angeschlossen war? Irgendwie macht das für mich kein Sinn, dass nur der Schlauch verschlossen wird.
  9. #9 Fabi189, 17.03.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Dann nimmste nen 7mm Blindstopfen und ne 7mm Verschlusskappe und basta :daumen:
  10. #10 HavannaClub3.0, 17.03.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn das später mal wieder funktionieren soll wäre das evtl. ne gute Idee - bevor sich alles mit Dreck zusetzt... :icon_cool:
  11. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Du könntest auch einfach alles so lassen wies ist und das dazugehörige Kabel trennen. (Bzw den Stecker)
  12. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Welchen Stecker? Wo finde ich den? Hast du zufällig nen Bild :)?
  13. #13 gaudscho, 18.03.2010
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Seitenteil links im Kofferraum öffnen, da schaust ihn quasi bereits an. Bilder gibts hier irgendwo, musst halt mal suchen. Sauberste und schnellste Lösung. Rat mal warum das die meisten so gemacht haben. ;)
    Gerd
    Edit: http://www.1erforum.de/bmw-130i/130i-soundtuning-zum-nulltarif-2140-14.html#post203188
  14. #14 der_haNnes, 18.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    @xuxu: geh zu einem anderen :) - hab das teil damals auch einzeln bestellt...
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Danke dir!
    Ich glaube das werde ich machen. Die Schlauchmethode ist mir irgendwie lieber, wie die mit dem Stecker. Die Fehlermeldungen kann man ja vermeiden ;):
  16. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    wieso wollt ihr da eigentlich alle was reinstopfen?! ich hab den schlauch rausgezogen und gut ist...ach ja, mein 1er fährt heute immernoch und ist noch nicht implodiert :?
  17. #17 der_haNnes, 18.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    naja weil der schlauch eben zur unterdruckdose führt :)
  18. sonc
    24.01.2008
    3.481
    und der saugt sich da von alleine wieder fest?! son quatsch...
  19. #19 der_haNnes, 19.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ok, ausführlicher:
    die sauganlage des n52 erzeugt nur minimalen unterdruck. deshalb ist der 130i mit einer vakuumpumpe ausgerüstet. ich nehm mal an dass der schlauch von der unterdruckdose (auf umwegen?) zur vakuumpumpe führt und von dieser mit unterdruck "versorgt" wird. diese vakuumpumpe versorgt sämtliche unterdruckverbraucher und wird über die kurbelwelle angetrieben.
    wenn du nun den schlauch abziehst ohne ihn "abzudichten" könnte es evtl. zu einer fehlfunktion kommen das system ja nun "offen" ist - wie gesagt: könnte. hab keine ahnung ob da ein "sicherheitsventil" o.ä. verbaut ist um dem vorzubeugen, vermutlich schon.
    und neben den unwichtigen verbrauchern an der vakuumpumpe (wie zB die unterdruckdose an der auspuffklappe) gibt es eben auch wichtige verbraucher wie zB den bremskraftverstärker. bei älteren motoren wird zB auch die DISA noch per unterdruckdose angesteuert (m54), beim n52 erfolgt dies allerdings elektrisch.
    fazit: es ist keine grosse arbeit und hilft evtl. fehlern oder folgeschäden vorzubeugen, also: stopfen reindrehen und gut is.
  20. sonc
    24.01.2008
    3.481
    oder eben einfach nur rausziehen und ebenfalls glücklich sein!!
Veschlusskappe für Schlauch 130i Unterdruckdose am ESD - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Schlauch?
    Was ist das für ein Schlauch?: [ATTACH] [ATTACH] Moin! Habe meinen 130i seit guten einem Jahr. Neulich, als die Inspektion fällig war, ist mir was aufgefallen, was so sicher...
  2. Wofür ist dieser Schlauch?
    Wofür ist dieser Schlauch?: [ATTACH] Kann mir bitte jemand sagen wofür dieser Schlauch ist da dieser anscheinend gebrochen ist.
  3. 135i Schlauch Suche
    135i Schlauch Suche: Hi, Habe heute die zündspulen gewechselt und habe wohl irgendwie einen "wichtigen" Schlauch kaputt gemacht da ein bordcomputer Fehler angezeigt...
  4. Druckluftkompressor (und Schlauch) für Schlagschrauber gesucht
    Druckluftkompressor (und Schlauch) für Schlagschrauber gesucht: Nachdem ich nun quasi für lau an einen Schlagschrauber gekommen bin, suche ich dafür einen geeigneten Kompressor inkl. Druckluftschlauch. Ich...
  5. Turbo? Schlauch sitz nicht ganz fest
    Turbo? Schlauch sitz nicht ganz fest: Hallo leute hab heute mal in meinem motorraum spontan mal nachgeguckt und festgestellt das ein schlauch nicht ganz dran ist man sieht noch die...
