[E87] Verzweifelung: Steuerkette, blauer Rauch..BITTE um "Rat"
Diskutiere Verzweifelung: Steuerkette, blauer Rauch..BITTE um "Rat" im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; wegen dem undichten wischwasserbehälter... check mal oder lass mal checken, ob die düsen bei der scheinwerferreinigungsanlage dicht sind. nach...
  1. #21 Das_Ich, 20.09.2015
    Das_Ich
    Das_Ich 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    148
    Nordfriesland
    09/2007
    check mal oder lass mal checken, ob die düsen bei der scheinwerferreinigungsanlage dicht sind. nach abbau meiner front war es bei mir der fall und er hat dort permanent wischwasser verloren...
    auch wenn das sicher dein kleinstes problem ist...
    mfg
  2. Abc004
    Abc004 1er-Interessent(in)
    21.09.2015
    BMW und der Blaue Rauch
    den blauen Rauch nach Leerlauf und Kette kenne ich auch zu gut!!!
    Bei mir sind die Kolbenringe fest oder gebrochen und Steuerleute zu lang.
    1. Kopf runter und Ölwanne ab.
    2. Kolben ziehen und Block hohnen.
    3. Kopf überholen neue Zylinderkopfdichtung, Kette, Spanner, ect.
    Kosten beim Instandsetzer Ca. 2500 Euro.
    Bei 142000 n46 3er Baujahr 2007
    Achso der hat jede Woche 1 bis 2 BMW mit dem Fehler.
  3. #23 gerhard2k1, 23.11.2017
    gerhard2k1
    gerhard2k1 1er-Interessent(in)
    16.12.2014
    26
    ich habe gerade das gleiche Problem.
    Blauer Rauch, BMW hat VSD diagnostiziert, Kette locker und Leerlauf ab und an unruhig (starkes Stottern).
    Steht nun vor der Entscheidung, reparieren ja/nein. Wir sind mit dem Auto super zufrieden und er ist voll bis unters Dach. Kosten VSD + Kettensatz =1300€.
    Ein F21 würde eben direkt locker 16-18k kosten... Wie seht ihr das?
  4. #24 BlackE87, 24.11.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    4.072
    1.177
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Wenn der Wagen gut läuft.. Warum nicht reparieren. Sind die 1.300€ die Reperaturkosten?
    Welchen Motor hast du, auch den N46?
  5. #25 gerhard2k1, 24.11.2017
    gerhard2k1
    16.12.2014
    26
    Ja genau, N46. 1300€ sind die Gesamtkosten. Werde es jetzt machen lassen. Danke dir!
    BlackE87 gefällt das.
  6. #26 BlackE87, 24.11.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.072
    1.177
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Wie viele Km hat denn deiner drauf? Ich denke schon dass es sich lohnt die zu reparieren. Der N46 ist an sich bis auf die Steuerkette (aber da gibts ja jetzt auch den neuen Spanner) echt robust und auch sparsam. Ich habe meine VSD bei ca. 220.000km getauscht und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Aktuell hat er 240.000km drauf.
    JhonyE87 und ChrisMPower gefällt das.
  7. #27 gerhard2k1, 13.12.2017
    gerhard2k1
    16.12.2014
    26
    Hallo, danke für eure Beratung. Es wurde nun folgendes am E87 repariert:
    Steuerkette komplett
    Ventilschaftdichtungen
    Rollen Keilriemen
    Dichtung Ölwanne
    Ölwechsel
    Dafür haben wir bei MG Fahrzeugtechnik (BMW Spezi) in Hattingen 1450€ bezahlt inkl MwSt. Das Auto hat jetzt seit 500km keinen Tropfen Öl mehr verbraucht und wir sind sehr glücklich. Die Reparatur hat sich in jedem Fall gelohnt! Nach 500km war sonst 0,5l Öl verbraucht... Vielleicht hilft es manchem Leidensgenossen.
  8. #28 BlackE87, 13.12.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.072
    1.177
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Sehr gut :daumen: An sich ein robuster Motor, also denke ich nicht dass du die Reperatur bereuen wirst :wink:
  9. #29 gerhard2k1, 13.12.2017
    gerhard2k1
    16.12.2014
    26
    Wenn er noch einmal 125k läuft, ist alles super :)
  10. #30 BlackE87, 13.12.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.072
    1.177
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Mein 120i mit N46 hat 240.000km drauf und außer Ventilschaftdichtungen und Kettenspanner noch keine Probleme gemacht :daumen:
Thema: Verzweifelung: Steuerkette, blauer Rauch..BITTE um "Rat"
  1. bmw 120i raucht blau
  2. blauer rauch beim anfahren
  3. bmw 118i blauer rauch
  4. bmw e90 blauer rauch beim anfahren,
  5. blauer rauch auspuff bmw,
  6. bmw blauer rauch auspuff,
  7. best cameras,
  8. bmw blauer rauch,
  9. auspuff qualmt nach oelwechsel,
  10. 130i ventilschaftdichtung,
  11. bmw blauer rauch verkaufen,
  12. e91 ventilscjaftdichtung,
  13. bmw 120i blaurauch,
  14. blauer qualm beim anfahren,
  15. bmw qualmt blau,
  16. 1er bmw blauer rauch,
  17. bmw 318 e87 blauer qualm,
  18. bmw 320i verbrennt Öl und qualmt,
  19. 1er bmw verbrennt öl wenn er warm ist,
  20. steuerkette repariert ventilschaftdichtungen undicht,
  21. news,
  22. steuerkettenwechsel vergessen schaftdichtungen,
  23. 1er blauer rauch,
  24. 1er bmw blau Rauch aus ölverschluss,
  25. bmw qualmt trotz ventilschaftdichtungen wechsel
Verzweifelung: Steuerkette, blauer Rauch..BITTE um "Rat" - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. [F20] Mittelarmlehne Alcantara Blaue Naht 1er 2er
    Mittelarmlehne Alcantara Blaue Naht 1er 2er: Hallo, biete hier eine neuwertige verschiebare MAL in Alcantara ,farbig passend zu den Alcantara Sportsitzen, an. Preis VB 150€ [ATTACH] [ATTACH]
  5. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
