Verzögerung Automatik
Diskutiere Verzögerung Automatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo 1er Freunde, ich habe einen neuen F20 116i mit Automatik - seit einer Woche. Es ist der erste Automatikwagen den ich habe. Ist es...
  1. #1 Raven, 26.05.2014
    Raven
    Raven 1er-Interessent(in)
    27.05.2006
    35
    Hallo 1er Freunde,
    Ist es normal, das er an einer Ampel etwas langsam, d.h. mit einer leichten Verzögerung (1s) anfährt.
  2. Anzeige
  3. #2 Titanmarcel, 26.05.2014
    Titanmarcel
    Titanmarcel 1er-Interessent(in)
    17.03.2014
    44
    Castrop-Rauxel
    03/2013
    Ich hab's auch. Ob es normale ist weiß ich aber leider nicht. Würde mich auch interessieren.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  4. #3 gammler1403, 26.05.2014
    gammler1403
    gammler1403 1er-Fahrer(in)
    11.06.2013
    150
    08/2013
    Jepp, hab meinen 116iA seit 08/2013. Ne kleine Gedenksekunde ist völlig normal.
    Du musst ja beim Handschalter auch erst den Gang einlegen :-)
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.829
    325
    mach mal nen Clip, stillstand, dann mit 2/3 gas wegbeschleunigen.....
    ich kenne so ne Verzögerung nicht, fahre täglich schlater und den F20 Automatik....also wenn der wagen bereits langsam roll un du dann gas gibst, gibt es keine schaltgedenksekunde mehr.....
    ich stelle mal menen als Clip noch ein, dann kannst du vergleichen!
  6. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    209
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Wenn du leicht bergauf stehst (da reicht Vorderräder aufm Bordstein) hält die Bremse das Fahrzeug für ca. 1-2 sec fest. Wenn du sofort aufs Gas steigst löst sich die Bremse sofort und es geht etwas "unsanft" los. Vielleicht ist es das was du als Verzögerung ansiehst?
  7. #6 deftl, 26.05.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.829
    325
    also, prbiert:
    stand, bremse los, 1/3 gas....sanfte Beschleunigung ohne ruck...
    selbiges mit Vollgas, Beschleunigung kommt leicht "verzögert", der wandler muss ja die antriebsleistung erst umsetzten, fühlt man mit leichtem Druckpunkt beim beschleunigen...(durchdrehende räder sind nur noch in TV Produktionen "üblich")
    an der 8% Steigung, rollen und 2/3 gas beschleunigen, auch hier brauchts so 0,3 sec, bis die volle Motorleistung im antrieb steht...
    Clips lade ich noch hoch.
    normales, volllastloses beschleunigen ist aber so oder so ruckfrei....:nod:
    https://www.youtube.com/watch?v=_Mq90G6fk-M&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=n3ImEWNBT9U&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=-3hm1xJTbNg&feature=youtu.be
    und noch Beschleunigung beim flotten abbiegen:
    https://www.youtube.com/watch?v=2YfIoPrIm0A&feature=youtu.be
    eine Verzögerung hört man nur bei 2/3 gas oder mehr:nod:
  8. #7 Flob, 26.05.2014
    Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.954
    37
    Ich hab dieses störende Phänomen bei meinem E91 mit der altem 6-Gang Automatik auch. Laut BMW normal.
    Nervt ziemlich. Bei mir isses aber weniger beim Anfahren aus dem Stand, sondern etwa beim Abbiegen und beschleunigen aus geringen Geschwindigkeiten. Will man dann etwa etwas flotter in eine Straße reinfahren und eine Lücke im Verkehr nutzen, muss man eine Gedenksekunde einplanen.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.829
    325
    das kommt aber vom runterschalten der Automatik....die neuen Automaten und Fahrzeuge ab produktionsupdate sollen ja nun intelliget anhand der streckendaten erkennen, was ansteht....also vorher runterschalten (wie der handschaltende mensch/Fahrer) und nicht erst bei leistungsanforderung....
    sozusagen der sportmodus fürs abbiegen, der ist da nämlich agiler, da immer ne schalte tiefer ansteht, somit weniger runtergeschaltet wird....naja, der verbrauch ist dann höher...fahrt doch sportmodus:mrgreen:
    siehe punkt 4:
    http://www.1erforum.de/allgemeines-...lege-massnahmen-zum-sommer-2014-a-171077.html
  10. #9 Raven, 26.05.2014
    Raven
    27.05.2006
    35
    Hi an alle,
    danke schon mal für eure Antworten. Vorallem Dank an deftl für die Mühe mit den Videos. Doch leider kann man auf den Videos nicht die erwähnte Verzögerung erkennen, im Stand aus, vom Tritt auf das Gaspedal bis zur tatsächlichen Beschleunigung - um die es hier geht (das lässt sich evtl. auch schlecht filmen, da man Gaspedal und Tacho/Drehzahlmesser gleichzeitig sehen müßte). Wenn der Wagen einmal losgefahren ist, dann ist die Beschleunigung und das Schalten tadellos - wie bei dir auf den Videos.
  11. #10 Pinhead, 27.05.2014
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    278
    24
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Ich hatte so etwas beim (aktuellen) Jaguar XJ (V6 Diesel)!
    Ich ging von der Bremse aufs Gas, nichts passiert! Dann etwas mehr Gas und schon bin ich mit quietschenden Reifen abgebogen! War mit dem Auto doch irgendwie peinlich!
    Ähnliches Verhalten auch bei meinem ehemaligen Opel Omega MV6!
    Die "Gedenksekunde" kommt (wie schon erwähnt wurde) von der Wandlerautomatik!
  12. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Verzögerung beim Anfahren mit Automatik
    @Deftl, coole Sonnenbrille! ;-)
  13. Roughy
    Roughy 1er-Interessent(in)
    02.01.2011
    Das ist einer der Nachteile bei Automaten.
    Mir hat mal ein Mechaniker erklärt wie die Dinger funktionieren.
    Da muss erst Öldruck aufgebaut werden, das Öl schiesst nämlich auf so ne Art Schaufeln und so wird dann erst die Kraft übertragen.
    Deshalb dauert wenden in zwei Zügen mit Automaten auch doppelt so lange, weil jedesmal erst diese Sekunde gewartet werden muss.
    Ist bei den VAG TDI´s besonders unangenehm, weil man als ungeduldiger Mensch kräftiger aufs Gas latscht und dann das Ding auf einmal so richtig nach vorne geht, dass die Reifen durchdrehen.
  14. #13 ähM_Key, 27.05.2014
    ähM_Key
    ähM_Key 1er-Fahrer(in)
    22.10.2013
    80
    12/2016
    Heel-and-toe und ab gehts ;)
    (Wobei ja nicht wirklich notwendig beim Automaten, ein Fuß ist ja noch frei.)
  15. -Mike-
    -Mike- 1er-Interessent(in)
    23.01.2014
    32
    Luxemburg
    03/2014
    Mike
  16. #15 Matthias120, 28.05.2014
    Matthias120
    Matthias120 1er-Fahrer(in)
    05.02.2014
    50
    Hatte mal bei meinem F02 ein Phänomen... es kam ab und an, konnte es nicht "herbeirufen".
    Fuhr auf eine Kreuzung zu, bremse leicht, lasse bremse los und der Wagen hat einen Satz nach vorn gemacht, als wenn einer kurz beschleunigt hätte. Ist ab und an vor gekommen, zum glück bin ich die Karre los ;)
    Zum Thema: Beim F02 gab es keine Verzögerung, ist sofort angefahren. Bei meinem jetzigen F20 (auch Automatik) hab ich auch eine kleine Verzögerung. Wenn man auf einem Abhang steht hält der Wagen für 3 Sek die Bremse, auch wenn du von der Bremse los gehst.
  17. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Ist beim Schalter auch so.
  18. #17 Emmi 135, 21.12.2015
    Emmi 135
    Emmi 135 1er-Fan
    03.08.2015
    689
    218
    bei Hamburg ums Eck ;)
    Grüßt euch,...
    Weiß gar nicht ob es hier rein gehört, habe aber keinen passenden Thread gefunden.
    Folgendes (zumindest etwas) störendes Problem.
    Wenn mein Wagen länger steht, beispielsweise über Nacht, und ich am nächsten Tag losfahren möchte, will der Wagen beim ersten Schaltvorgang nur widerwillig in den 2. Gang schalten. Zumindest dreht er beim Anfahren fast immer bis 3500 Umdrehungen, bevor er dann (fast auf Smart-Niveau ) mit einem Ruck in den 2 . Gang schaltet. Während der weiteren Fahrt tritt dieses Phänomen dann nicht mehr auf und die schaltvorgänge laufen recht unauffällig.
    Abhilfe schaffe ich hier nur, indem ich beim Anfahren per Schaltwippe sofort manuell in den zweiten schalte, um diesen unangenehmen Ruck zu vermeiden. Das ganze tritt fast bei jedem Fahrtantritt auf, zumindest wenn der Wagen fast einen Tag nicht bewegt wurde.
    Hat dies zufällig auch etwas mit dem Getriebeöl / Öldruck zu tun oder kann jemand ähnliches berichten. Habe nen M135i ...weiß also nicht ob auch andere Typen betroffen sind
    Danke schon mal im Voraus für mögliche Tipps.
    Markus
  19. Jan73
    Jan73 1er-Fahrer(in)
    10.01.2012
    275
    Göttingen
    Mit welcher Gaspedalstellung fährst du denn los und hast du die Automatik schon einmal zurückgesetzt? 3.500 sind für einen kalten Benziner unnormal würde ich sagen, bei sanftem Gasfuß.
  20. Anzeige
  21. #19 Emmi 135, 21.12.2015
    Emmi 135
    Emmi 135 1er-Fan
    03.08.2015
    689
    218
    Ich trete das Gas nur sehr behutsam durch und fahre den Wagen stets vernünftig warm, bis meine Ölanzeige mind. 85 grad anzeigt.
    Mir ist selbst nicht wohl, wenn ich bei kalten Motor sofort solche Drehzahlen sehe. Wie gesagt hab ich mich dran gewöhnt sofort manuell zu schalten, aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein und das es auch anders geht, zeigen mir die Automatikgetriebe anderer Fabrikate im Familien-und Bekanntenkreis.
    Automatik zurückgesetzt? Nein,... Wie und wo???:shock:
  22. #20 Johnnie, 22.12.2015
    Johnnie
    Johnnie 1er-Profi
    06.07.2015
    2.571
    504
    02/2017
    Zündung an aber Motor aus und dann das Gaspedal ca. 30sek über den Kickdownpunkt hinaus durchtreten. Danach Zündung aus, Zündung an, Motor starten und losfahren. Wirst merken, dass er danach anders schaltet. Bei mir war es die ersten km butterweich. Die Automatik passt sich halt deinem Fahrstil an.
Thema: Verzögerung Automatik
  1. bmw f20 schaltet spät beim anfahren www.1erforum.de
  2. wandlerautomatik Verzögerung
Verzögerung Automatik - Ähnliche Themen
  1. [E87] Automatische Heckklappe schließt nicht richtig
    Automatische Heckklappe schließt nicht richtig: Hallo zusammen,:winkewinke: ich habe heute meine Heckklappe umgebaut so dass sie automatisch öffnet sobald man den Knopf am Schlüssel drückt....
  2. Turboloch / Verzögerung
    Turboloch / Verzögerung: Hallo Zusammen Ich bin seit Januar 2017 in Besitzt eins 1er M und stelle fest, wenn ich im 2 oder 3 Gang bei konstanter Tourenzahl beschleunige...
  3. Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!
    Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!: hallo, Ich habe heute den Lichtschalter gewechselt, und die mittelkonsole ausgebaut, um an den Aschenbecher heran zu kommen. Jetzt macht meine...
  4. LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2
    LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2: Hallo, 1er Cabrio, 5/2012 Xenon. Mir fällt auf das sich der Lichtschalter von Stellung 0 Tagfahrlicht irgendwann auf Stellung 2 Automatik stellt....
  5. Automatik Software E82 N52
    Automatik Software E82 N52: Hi bin seit paar Tagen im Besitz von einem 125i E82 N52 Automaikschalter Gibt es eine Software z.b vom Alpina um die Schaltgänge zu verkürzen hab...
