[E88] Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik
Diskutiere Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nach deinem Empfinden war das bei der Laufleistung schon empfehlenswert ? Bzw. es sich deiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt ? Ich bin...
  1. #21 saber-rider1, 24.07.2019
    saber-rider1
    saber-rider1 1er-Fahrer(in)
    12.05.2014
    186
    82
    Bei meinem hatte es sich auf jeden Fall gelohnt. Dadurch, das das Ansprechverhalten besser wurde, fühlte es sich demzufolge nach mehr Leistung an. Weil er unten rum eben sofort gut kam.
    Die Kanäle waren vorher auf jeden Fall verkokt. Das Nachher-Ergebnis war sehr überzeugend.
    Ich empfehle das einmal machen zu lassen. Gerade wenn man das Auto noch einige Zeit fahren möchte.
    Ganz genau. Drehmoment waren schätzungsweise 520-530 Nm. Leistung soll sich ja so bei ca. 350-360 PS einpendeln.
  2. Cano67
    Cano67 1er-Interessent(in)
    08.04.2019
    45
    19
    MHD behauptet, dass es kein Problem für die Wasserpumpe wäre. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber lieber 15-20 Grad weniger Öltemperatur, als mit 135 Grad zu fahren :D
  3. #23 PuntoKing, 24.07.2019
    PuntoKing
    PuntoKing 1er-Fahrer(in)
    27.12.2018
    74
    22
    08/2007
    Das unterschiedliche Verhalten hinsichtlich der Öltemperatur finde ich merkwürdig.
    Gibt es noch weitere N54 Fahrer die ein ähnliches Verhalten beobachtet haben? Ich kenne einen anderen N54 der regelmäßig von BMW 5W30 bekommt der hängt immer zwischen 120 und 135°C. Des Teil fährt aber ohne Probleme seit 250tkm ohne einer Entkokung.
  4. #24 PuntoKing, 24.07.2019
    PuntoKing
    27.12.2018
    74
    22
    08/2007
    Handy Doppelpost
  5. #25 saber-rider1, 25.07.2019
    saber-rider1
    12.05.2014
    186
    82
    So sehe ich das auch. Die Wasserpumpe hat damals bei mir allerdings tatsächlich den Geist aufgegeben. Ich behaupte aber mal, das das auch ohne das Thermostat, früher oder später, passiert wäre.
  6. #26 turbocab, 30.07.2019
    turbocab
    turbocab 1er-Interessent(in)
    08.12.2018
    28
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Tja, trauen tue ich mich nach den ganzen Infos nicht wirklich mehr. Schwächtes Baujahr und wenn das Ding um die Ohren fliegt, wirds teuer - ob sich das lohnt? Gibt zwar viele die berichten das Ihre frühen Bahjahre halten, aber ne Garantie hat man ja nie... Aber wäre im schlimmsten Falle noch günstiger als auf ein potenteres Modell umzusteigen :D
    Das Tuning Ölthermostat arbeitet bei mir aber sehr gut. Seitdem ich es verbaut habe kam ich nie mehr über 120, davor waren schon mal 130 aufwärts drin.
    Warm werden habe ich kaum Unterschied gemerkt, mein Weg zur arbeit beträgt ca 15km und bis dahin hat er mindestens 90-100 Grad laut Tacho, was vollkommen i.O. ist.
    AAAABer die Chargepipe gehe ich dennoch nochmal an glaube ich...
  7. #27 Johnny135i, 30.07.2019
    Johnny135i
    Johnny135i 1er-Fahrer(in)
    06.05.2019
    156
    33
    02/2012
    Ist der Temperaturunterschied, denn so groß nur durch 20-30 PS mehr?
    Hier mal ein Beispiel von meinem Serien 35er nach 120 km Autobahn, davon die letzten 10 km mit viel Beschleunigung.
    Das Foto ist 2 min danach an einer Ampel stehend aufgenommen.
    Außentemperatur beachten! :shock:
    Vielleicht kann man das einer erklären...
    So kalt war er nach langer Fahrt auch noch nie.
    Kühlt er mehr, wenn die A-Temp. höher ist?
  8. #28 turbocab, 31.01.2020
    turbocab
    08.12.2018
    28
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Also bis jetzt bin ich das Thema Stage 1 immer noch nicht angegangen :) Zuviel Respekt davor das mir die Lagerschalen um die Ohren fliegen. Das wird dann, für das bisschen mehr als Spaß, unverhältnismäßig teurer.
  9. #29 Tobey1248, 23.05.2021
    Tobey1248
    Tobey1248 1er-Interessent(in)
    09.09.2020
    11
    Und hast du dir nun mal eine Stage1 gegönnt? Würde mich interessieren. Ich habe auch ein frühes Baujahr 12/10 und bin am überlegen. Nur er läuft grade wirklich schön... Aber alle sagen mir das man das machen muss... da dem Motor das nichts ausmacht und der viel viel Besser geht.
  10. #30 kk135i, 23.11.2021
    kk135i
    kk135i 1er-Interessent(in)
    09.07.2021
    Ich hoffe ihr könnt Englisch, habe keine lust zu übersetzen..
    I have found that with these easy mods you can lower the operating oil tems from 120C to around 90-100C (250F to 200F).
    1) M3 Cowl Conversion (rain channels) & no engine beauty covers (less weight, easy access, open engine bay)
    2) Set radiator fan speed to Sport mode
    3) Mosselman oil cooler thermostat
    I do this for reliability, I don't want the car to get as hot as stock. I'm aware that you're supposed to burn off contaminants but I have Autobahn & very little carbon buildup despite not running a catch can with N55 so it's OK. You can remove or add any of the 3 to change the temp by around 10 degrees.
    Fahre 2011 N55 MHD Stage 1+ mit chargepipe, EVO1, Bilstein, stahlflex, Breyton GTS-R, usw.
  11. Tobey1248
    09.09.2020
    11
    Coole Info :) In der Tat ist die Hitzeproblematik ja leider schnell nach längerer Strecke mit ein wenig Gas vorhanden.
    Ahja zur Info noch falls es jmd. interessiert. Fahre nun auch MHD Stage 1 mit Umbau Chargepipe.
    Läuft Tadellos. Obere Leistungsregion fahre ich selten aber das Drehmoment ist ein ordentlicher Zuwachs. Null mit Serie zu vergleichen.
    Macht wesentlich mehr Spaß das Auto. Würde es jedem empfehlen der grade in dem Bereich 2000 - 4500rpm mehr Schub möchte zum erschwinglichem Preis.
Thema: Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik
  1. mhd tuning einstellungen kühlung
  2. mhd ohne hardware n54
Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik - Ähnliche Themen
  1. [F20] Ladelluftkühler Verwirrung
    Ladelluftkühler Verwirrung: Hallo Liebe Community, ich möchte meinen 120d mit B Motor upgraden LLK + KFO, da stellen sich mir paar Fragen. (eventuell PP Kit) 1. der LLK vom...
  2. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  3. [E82] Verwirrung um Luftdruck
    Verwirrung um Luftdruck: Sorry, ich habe in der Suche nichts verwertbares gefunden. Zur Zeit sind Reifen der Größe 205/50 R17 vorne und 225/45 R17 hinten montiert und ich...
  4. [E81] Luftfilter - Leichte Verwirrung :)
    Luftfilter - Leichte Verwirrung :): Guten Tag peoplez, mein Luftfilter muss mal wieder gewechselt werden und da ich die Karre nicht mehr verkaufen werde wollte ich das selbst...
  5. [E87] Verwirrung durch Auflagen in der ABE Brock Felgen
    Verwirrung durch Auflagen in der ABE Brock Felgen: Hallo, möchte mir Brock 7,5Jx17EH2+ Typ B30-757 Felgen kaufen. Jetzt habe ich die ABE gefunden (Klick) gefunden aber bin total verwirrt von den...
