Verwirrung über Iphone 6-Einbindung
Diskutiere Verwirrung über Iphone 6-Einbindung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Liebe 1er Community, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer meines ersten BMW 1ers :daumen: Bezüglich der Iphone-Einbindung, genauer gesagt...
  1. #1 Spaniokel, 04.04.2015
    Spaniokel
    Spaniokel 1er-Interessent(in)
    04.04.2015
    Bezüglich der Iphone-Einbindung, genauer gesagt der Iphone 6 Einbindung über die USB Schnittstelle in der Mittelkonsole, stoße ich allerdings auf das Problem, das mein Auto dieses lädt, aber es als externes Gerät nicht erkennt.
    Daraufhin habe ich mir die unterschiedlichsten Forenbeiträge durchgelesen, um zu gucken woran es liegt das er mein Iphone nicht erkennt.
    Neben Einträgen wie Y-Kabel, Snap In Adapter, nachträgliche Installation einer COM Box mit Neukodierung verschiedenster Dinge bin ich leider etwas verwirrt, was davon nun die Lösung ist,die ich benötige.
    Ziel soll es sein über mein Iphone Musik abzuspielen. Ob über Bluetooth oder über den USB/AUX Anschluss ist mir eigentlich relativ egal. Ich würde eben nur gern wissen was die einfachste Lösung bei meiner Ausstattungskombination (siehe Anhang 1) wäre.
    Zumal mir die Service Seite von BMW sagt das eine USB-Anbindung zur Wiedergabe von Audioinhalten eigentlich kein Problem sein sollte. (Siehe Anhang 2). Also mache ich i-was falsch oder benötige ich zusätzliche Hard- bzw. Software damit es klappt?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin leider kein Technik Experte :cry: :cry: :cry:
    Beste Grüße
    Spaniokel
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    da du nicht die erweiterete Smartphoneanbindung hast braucht du das passende Y-Kabel dass es funktioniert....
  3. #3 Spaniokel, 04.04.2015
    Spaniokel
    04.04.2015
    Hallo DomMuc,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Kann ich mit diesem Y-Kabel denn auch beispielsweise Musik von Spotify abspielen und über das Lenkrad vor-und zurückgehen? Oder funktioniert das nur mit der SA BMW Apps?
    Danke und Gruß
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nein, wird nicht funktionieren, Du hast nur 6NH.
    Eigentlich benötigst Du bei deinem 6NL, 6NF u. am besten auch 6NR.
    Noch ein Hinweis, würde die Fahrgestellnummer nicht offen in einem Forum einstellen.
  5. #5 Spaniokel, 04.04.2015
    Spaniokel
    04.04.2015
    Danke für die Info Ombre!
    Ist es denn möglich diese SA einfach nachzurüsten oder ist es nur mit hohem (finanziellen) Aufwand möglich?
    kann man das direkt bei BMW machen lassen oder könnte ich da in jede x-beliebige Werkstatt fahren?
    Danke für die Tips und viele Grüße
    Spaniokel
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Je nachdem was Du hast wäre es eventuell möglich, aber realistisch ist es nicht.
    Bei CIC brauchst Du eine Combox & eine KBB Änderungen, beim, NBT oder dem Evo ist es etwas einfacher.
Verwirrung über Iphone 6-Einbindung - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
  4. iPhone 6S 64GB
  5. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
