Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ?
Diskutiere Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Luftdruck habe ich natürlich schon geprüft und nachgefüllt. Beim 1er werden (im Gegensatz zu Audi) immer alle Achsen angetrieben. Das VTG regelt...
  1. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    jo... das ist falsch und wurde hier schon ewig mal hergeleitet.
    Alle Info von BMW sind Marketing und technisch falsch.
    CeterumCenseo, Dexter Morgan, Maik1975 und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #222 BMWPeter, 06.04.2022
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Fanatiker(in)
    28.08.2009
    3.151
    1.941
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Dann sind wir uns ja wieder mal einig. Ich wollte das Thema nicht mehr aufgreifen.
    Xdrive ist immer einsatzbereit, aber bei weitem nicht immer im Einsatz.
    Dexter Morgan, Maik1975 und Docter gefällt das.
  3. Docter
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    exakt... habe es auch nur erwähnt, weil das der Grund für die Defekte sind...
    wäre es für immer "an" ausgelegt, wäre die Kupplung ja auf 100% DutyCycle ausgelegt...
    ist sie aber nicht. VTG denkt fälschlicherweise es besteht Schlupf und schaltet zu oft / zu lange "an".
    Dexter Morgan, Maik1975, CeterumCenseo und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #224 zEvening, 18.04.2022
    zEvening
    zEvening 1er-Interessent(in)
    07.05.2021
    17
    Schweiz
    M140i xDrive
    04/2018
    Hallo Zusammen
    Ich wollte mal nachfragen ob jemand auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass bei einem Launch Control die Hinterräder angefangen haben durchzudrehen. (Im Stand)
    In diesem Moment ist dann auch eine Fehlermeldung gekommen, Antriebsstrang gestört, gemässigt weiterfahren.
    Leider hatte ich nie eine Aufnahme von dem.
    Als ich das Video mit Daniel Abt gesehen habe, ist mir aufgefallen, das genau dies im 2. Lauf passiert ist (min 3:40).
    Nun würde ich es mal interessant finden, über die Thematik zu diskutieren.
    Was da genau passiert, ist in so einem Fall ein VTG schon stärker beschädigt, …
    Falls die Thematik schon besprochen wurde könnt ihr mir gerne den Thread verlinken.
  5. #225 Dr.House, 18.04.2022
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.120
    6.980
    Kai
    Naja bei ihm war auf dem Display augenscheinlich zumindest kein Fehler zu sehen oder? Ich hab zumindest nichts erkennen können.
    Prinzipiell würde ich denken, dass die Steuerung von VTG bei zu viel und zu lange Drehzahlunterschied zwischen vorne und hinten sagt "da muss was kaputt sein" und in Störung geht. Ob die Ursache nun eine verschlissene Kupplung oder eine Überlastung ist weil das Drehmoment für die Kupplung zu hoch ist, kann man wahrscheinlich erst mit Bestimmtheit sagen, wenn man das VTG auf macht und rein guckt. :aufgeregt:
    Dexter Morgan gefällt das.
  6. #226 zEvening, 19.04.2022
    zEvening
    07.05.2021
    17
    Schweiz
    M140i xDrive
    04/2018
    Ja das wäre plausiebel.
    Und bezüglich dem Fehler, bin ich mir relativ sicher dass eine Fehlermeldung auch im Video kam.
    Kann man daran erkennen, dass beim Auftreten des Fehlers der Fahrmodi von DSC OFF auf Comfort gewechselt hat und man sieht es auch im Display gesehen.
  7. #227 Dr.House, 19.04.2022
    Dr.House
    01.03.2011
    11.120
    6.980
    Kai
    Ich hab's auf dem Handydisplay angesehen und konnte da nix erkennen.
    Es scheint aber auch ein temporäres Problem gewesen zu sein, denn danach hat ja ein weiterer start funktioniert, richtig?
    Wie ist das denn bei dir? Auch nur temporär oder funktioniert bei dir die LC gar nicht?
  8. #228 zEvening, 19.04.2022
    zEvening
    07.05.2021
    17
    Schweiz
    M140i xDrive
    04/2018
    Bei mir ist es auch nur Temporär.
    Was noch zu erwähnen ist, vorher wurde meistens der Allrad stark benutzt.
    Also konkret in dem einen Fall hab ich Drifts im Kreisel mit Rutschbelag gemacht. (Wie auch immer das heisst :roll:) Und danach einen Launch Controll bei welchen das Heck angefangen hat durchzudrehen. Nachdem dem der Run durch war, funktionierte alles wieder einwandfrei.
    In anderen Fällen (hat nichts mit der LC zutun) hatte ich auch schon, dass ich in der Winterzeit auf Parkplätzen auch ab und an diese Fehlermeldung bekommen habe und in diesen Fällen das Auto für einen kurzen Moment auch auf rein Heck umgestellt hat.
    Ich könnte mir schon auch vorstellen das alles auf Überbelastung deutet.
  9. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    593
    370
    M240i xDrive
    11/2017
    Dass die Räder ein wenig durchdrehen ist ja nicht zwangsläufig schlimm, ein wenig Schlupf ist in Ordnung.
    Die Launch-Control hat im Übrigen erst mal nicht viel mit dem VTG zu tun, wenn die Räder durchdrehen während die LC noch aktiv ist und du noch nicht von der Bremse gestiegen bist, dann stimmt etwas mit der Applikation nicht oder die Bremse greift nicht genug. Eigentlich sollte die Bremse stärker sein und dein Fahrzeug halten.
    Das VTG ist ja dann "nur" noch dafür da die Kraft zu verteilen, aber so lange du auf der Bremse stehst darf gar nichts durchdrehen.
  10. #230 Tomtheschmälzer, 02.07.2022
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    567
    163
    02/2013
    Claus
    Ist die 245er,18Zoll mit ET40 Bereifung rundum wirklich so einfach einzutragen?
    Also BBS lässt 235er noch zu, laut Gutachten bei den CH-R, Oz wohl nicht.
    Ginge dann wohl alles nur mit Einzelabnahme-richtig?
  11. #231 Erebor90, 02.07.2022
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.079
    1.045
    03/2022
    Jan
    jep, das schon. ich höre auch immer mehr von fällen, wo es wohl dem prüfer zu komplex ist und dieser das dann einfach nicht einträgt.
  12. #232 CeterumCenseo, 03.07.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.976
    2.872
    Dahoam
    11/2014
    Einzelabnahme und gut ist es, grundsätzlich weder technisch, noch rechtlich ein Problem. Das Problem ist den Prüfer zu finden, der es machen will.
  13. #233 RechtsIstFrei, 04.07.2022
    RechtsIstFrei
    RechtsIstFrei 1er-Fahrer(in)
    07.12.2016
    174
    121
    Böblingen
    04/2017
    Wie breit sind denn die Felgen?
  14. #234 Tomtheschmälzer, 05.07.2022
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    567
    163
    02/2013
    Claus
    8 Zoll
  15. #235 RechtsIstFrei, 06.07.2022
    RechtsIstFrei
    07.12.2016
    174
    121
    Böblingen
    04/2017
    Wenn ich das BBS Gutachten richtig verstehe, dann darfst du für die BMW 1er Reihe 1K4 auf der BBS CH-R Felge 18 J 18 mit ET 40 vom Typ BBS 132 rundum 245/35R18 aufziehen. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis, du musst die Eintragung vornehmen lassen.
  16. #236 CeterumCenseo, 06.07.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.976
    2.872
    Dahoam
    11/2014
    Sofern wir in das selbe Gutachten geschaut haben, liegst Du falsch; 245/35 R18 ist gem. Gutachten nur auf der HA zulässig!
    Für 235 bzw. 245 rundum bleibt nur der Weg der Einzelabnahme.
  17. #237 RechtsIstFrei, 07.07.2022
    RechtsIstFrei
    07.12.2016
    174
    121
    Böblingen
    04/2017
    Ich hatte meinen Beitrag absichtlich so vorsichtig formuliert, weil das Gutachten m.M. nach nicht eindeutig ist.
    Die Formulierung "Das LM-Sonderrad BBS Typ CH 132 (8 J x 18 H2) kann in Verbindung mit dem Sonderrad BBS Typ CH 133 (9 J x 18 H2) an der Hinterachse verwendet werden" lässt die Vermutung zu, dass die 8 Zoll Felge nicht auf der Hinterachse montiert werden darf.
    Mit "Eintragung vornehmen lassen" meinte ich die Einzelabnahme.
    Ich habe vorne 8 J x 18 mit 225er und hinten 9 J x 18 mit 245er eintragen lassen. Vorne hat alles gepasst, aber hinten meinte der Prüfer, dass nach deutschen Regeln die Eintragung nicht möglich sei, weil der Reifen nicht ausreichend abgedeckt sei. Er könne aber nach europäischem Recht prüfen, was einem Einzelgutachten gleich kommt und rund 100 Euro kosten würde,
  18. #238 Teddybearx25xe, 07.07.2022
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe Böser, alter Sack
    26.08.2015
    1.067
    18.137
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    Fährst Du das ohne Tieferlegung? Ich habe die Kombination BBS CH-R in VA 8x18 Et40 mit 225/40 18 sowie HA 9x18 ET44 mit 245/35 18 problemlos eingetragen bekommen!
  19. #239 RechtsIstFrei, 07.07.2022
    RechtsIstFrei
    07.12.2016
    174
    121
    Böblingen
    04/2017
    Die Eintragung war kein Problem. Der Prüfer hat aber fleissig Gewicht in den Kofferraum geladen und das Fahrzeug verschränkt aufgestellt. Hinten passte zwischen Reifen und Stoßdämpfer gerade noch ein Kugelschreiber, aber das hat der Prüfer wohlwollend akzeptiert.
    Ich habe das orig. BMW Adaptive Fahrwerk ohne zusätzliche Tieferlegung.
  20. #240 Dr.House, 07.07.2022
    Dr.House
    01.03.2011
    11.120
    6.980
    Kai
    Kugelschreiber reicht aber auch. 5mm zwischen Achsteilen und Reifen/Felgen ist normalerweise ausreichend.
Thema: Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ?
  1. bmw xdrive verteilergetriebe kosten
  2. bmw xdrive probleme
  3. vtg bmw
  4. bmw vtg,
  5. bmw f11 verteilergetriebe ölwechsel,
  6. bmw f31 verteilergetriebe ölwechsel ,
  7. bmw vtg reparatur,
  8. bmw f30 xdrive probleme,
  9. bmw 535dx f11 verteilergetriebe dauernd auf Störung,
  10. xdrive verteilergetriebe,
  11. vgt bmw,
  12. bmw x3 verteilergetriebe ausbauen wie lange daiert es,
  13. m135i xdrive vtg,
  14. verteilergetriebe bmw kulanz,
  15. xdrive ausbauen,
  16. bmw m140i xdrive probleme,
  17. bmw verteilergetriebe probleme,
  18. verteilergetriebe bmw ölwechsel ,
  19. Bmw vtg wartung,
  20. bmw xdrive vtg probleme,
  21. bmw x3 e83 verteilergetriebe Prinzip,
  22. bmw vtg kalibrieren nach ölwechsel ,
  23. verteilergetriebe bmw ölwechsel registrieren,
  24. bmw xdrive wartung,
  25. bmw f25 verteilergetriebe ölwechsel
Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ? - Ähnliche Themen
  1. Verteilergetriebe Ölservice
    Verteilergetriebe Ölservice: Liebes Team, Ich wollte bei meinem 2013er 118d Xdrive die Getriebeöle wechseln. Beim VTG ist mir ein wenig unklar wie ich das am zweckmäßigsten...
  2. X Drive - Verteilergetriebe M 135xi (F20)
    X Drive - Verteilergetriebe M 135xi (F20): Hallo Allerseits, aufgrund der bekannten Problematik in Sachen VTG, XDrive etc. tendiere ich nach langer Recherche zu folgender Lösung: Ich...
  3. BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe
    BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe: Hallo liebe Community, ich habe gesehen, dass das Thema schon breit diskutiert wurde. Ich würde aber gerne mal meine persönliche Situation...
  4. Problem mit Verteilergetriebe 1.20dXdrive
    Problem mit Verteilergetriebe 1.20dXdrive: Hallo Zusammen! Ich weiß nicht, ob über dieses Thema hier schon besprochen wurde, oder ob dies bei euch bekannt ist. Ich fahre wie nen 1er...
  5. Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe
    Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe: Hallo ich hatte gestern mein Auto beim freundlichen wegen Geräuschen. mir wurde gesagt das dieses Geräusch vom Verteilergetriebe kommt und...
