Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ?
Diskutiere Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mit dem Verteilergetriebe des Allrads gab es ja in der Vergangenheit Probleme. Sind diese in der Zwischenzeit behoben ? Hat jemand da den Überblick ?
  1. mmci
    mmci 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    103
    OWL
  2. Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.635
    1.537
    05/2016
    Meiner läuft seit 1 Jahr und 42.000 getretenen Kilometern (mit Driffts, etc.) völlig problemlos
  3. #3 KleudiEU, 19.05.2017
    KleudiEU
    KleudiEU 1er-Fahrer(in)
    10.10.2015
    159
    35
    Oberfranken
    04/2014
    Pascal
    Du driftest mit deinem xDrive? Serienleistung? Meiner hat bei Trockener Strecke so viel Traktion, hast du da eine spezielle Technik?
  4. Boscar
    06.05.2016
    1.635
    1.537
    05/2016
    Du hast Recht: Auf Trockener Straße geht das nicht. Aber wenn es nass, sind mittlere Drifts bei beherztem Gasgeben drin;-)
  5. #5 KleudiEU, 19.05.2017
    KleudiEU
    10.10.2015
    159
    35
    Oberfranken
    04/2014
    Pascal
    Gut, dann meinst du eher so Powerslides, die sind bei Nässe echt kein Problem.
    Docter und Boscar gefällt das.
  6. #6 Erebor90, 12.10.2017
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.079
    1.045
    03/2022
    Jan
    Ich grabe den hier mal wieder aus. So alt isser ja nun noch nicht.
    Ich lese immer mal wieder davon, dass das Verteilergetriebe des xdrive sehr heikel sein soll.
    Bei der Serienbereifung des 240i ist das Hinterrad mit 245/35 R18 ja 1.3% kleiner als das Vorderrrad mit 225/40 R18.
    Wenn das VTG so heikel wäre, würde ja ein Wechsel auf zB. rundum 235 (was ich vorhabe) Reifen bereits dem VTG schaden.
    Oder aber, die Serienbereifung schadet dem VTG bereits. (oder ist zumindest nicht optimal)
    Kann sich hierzu jemand äussern? Anscheinend sollen ja sogar unterschiedliche Profiltiefen VA/HA dem VTG bereits den garaus machen.
  7. MMario
    MMario capo di griglia
    02.10.2016
    699
    4.103
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Der serviceleiter meinte wegen abfahrunterschiede: bis 4mm unterschied vorne/hinten ist es kein problem.
  8. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    bei * Reifen passt diese theoretische Berechnung nicht mehr... ein User hat das nachgemessen mit nahezu gleichem Abrollumfang.
    Gleiche Bereifung schadet dem VTG nicht. Abrollunterschiede schon, je nachdem wie weit dies in die Regelung/Regelkreise eingreift. Ich würde mich nicht trauen eine Zahl anzugeben. Einen Duty Cycle von 100% überlebt das VTG nicht, ist auf Dauer ausgelegt. Welche Abrollumfang Differenz zu welchem Regelergebnis führt, weiß wahrscheinlich nahezu niemend.
    the bruce und BMWPeter gefällt das.
  9. #9 Alex Biturbo, 13.10.2017
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    873
    138
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Mein VTG läuft 63 Tkm ohne Probleme, wurde artgerecht belastet und hat schon 2 Ölwechsel hinter sich. Nächstes Jahr steige ich auf Michelin PS4s ohne Stern um und lass mich überraschen.
  10. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    593
    370
    M240i xDrive
    11/2017
    Ich werd mir auch die PS4s holen, allein schon weil sie die Nachfolger der MPSS sind. Die haben keinen Stern mehr ja, aber wenn man exakt die gleichen Größen nimmt sollte das kein Problem sein.
    Serie 18" / -2,6cm / -1,3% -> http://www.reifenrechner.at/index.html?&1rb=225&1rh=40&1durchm=18&2rb=245&2rh=35&2durchm=18
    Performance 19" / -3.2cm / -1,6% -> http://www.reifenrechner.at/index.html?&1rb=225&1rh=35&1durchm=19&2rb=245&2rh=30&2durchm=19
    Eine gewisse Toleranz hat das VTG also wohl schon, sonst würde allein das schon nicht passen. Es gibt auch welche die ganz andere Reifengrößen ohne Probleme fahren... teilweise sogar hinten größer als vorn ( was ich optisch VIEL schöner finde )
  11. Docter
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    ihr könnt die theoretischen Werte in die Tonne treten.
    Bei * Reifen unterscheiden die sich, wie mehrfach erwähnt.
  12. #12 Erebor90, 13.10.2017
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.079
    1.045
    03/2022
    Jan
    Dann ist man quasi, sofern man die Mischbereifung nicht runterschmeisst, auf * Reifen angewiesen, damit das VTG ned über den Jordan wandert.
  13. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    593
    370
    M240i xDrive
    11/2017
    Was unterscheidet sich bei * Reifen?
    na ja... wie ich bereits sagte fahren viele mit anderen Reifen und Reifengrößen rum. Aber du bist auf den * angewiesen, wenn du in irgendeiner Art und Weise die Garantie von BMW behalten möchtest. Das gilt sowohl für Reifen als auch Fahrwerk... sonst werden sie es immer darauf schieben, ob es nun stimmt oder nicht.
    Erebor90 gefällt das.
  14. Docter
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    einfach mal rückwärts lesen... zum Beispiel die Toleranzen für Abrollumfänge. Eben deswegen...
    the bruce gefällt das.
  15. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    593
    370
    M240i xDrive
    11/2017
    Mir ist bisher nicht bekannt wofür genau der * steht - nur, dass diese Reifen von BMW "freigegeben" sind. Auch mit "rückwärts lesen" hätte sich mir nicht erschließen können, dass Reifen einen * bekommen, wenn die Toleranzen für die Abrollumfänge möglichst gering - oder eben im Rahmen sind.
    Nur frage ich mich halt, warum ich mich bei Michelin nicht am neuesten Reifen bedienen kann, sondern nur am "älteren" MPSS. Vielleicht bekommt der PS4S ja auch noch einen Stern.. irgendwann.
    In der Theorie sollten ja auch alle Reifen mit den gleichen Größen den gleichen Abrollumfang haben - dass dem nicht so ist, weiß ich aber auch. Nur ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass der Abrollumfang passt.
  16. #16 Erebor90, 13.10.2017
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.079
    1.045
    03/2022
    Jan
    Es gibt halt unter den Reifen schon krasse Unterschiede. Nimm nur mal einen PSS und einen Pirelli P Zero.
    Der P Zero ist deutlich schmaler und kleiner.
  17. #17 Maik1975, 14.10.2017
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.418
    2.256
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Habe bei meiner NL nachgefragt weil man mir hier im Forum sagte,da ich Sommer wie Winter Mischbereifung fahre dann müsse man unbedingt Reifen mit Sternmarkierung fahren! Laut BMW München ist der Stern eine reine Empfehlung und mir hat man gesagt das der Unterschied der Profiltiefe Max. 2mm zwischen Vorder und Hinterachse betragen darf, sonst keinerlei Einschränkungen für den X-Drive! Ich verändere nichts am Fahrwerk,keine Spurverbreiterung und fahre nur originale Felgen und denke nicht das es dann irgendwelche Probleme geben wird!
    Gruß Maik
    VolkerN gefällt das.
  18. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.457
    2.597
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Hallo Maik,
    da machst Du zumindest im Hinblick auf Garantie-/Kulanzaspekte sicherlich alles richtig.
    Im Ünrigen sollten wir vielleicht mal die Bedeutung der Hersteller spezifischen Markierungen nochmal klarstellen, welche wie schon mehrfach richtig hier erwähnt, reinen Empfehlungscharakter haben. Deren Bedeutung erklärt sich primär durch je nach Hersteller unterschiedliche Philosophien bei der Fahrwerks- und Reifenabstimmung. Während beispielsweise Daimler meist eher die Komforteigenschaften in den Vordergrund stellt (wobei dies bei einzelnen Modellen wie z.B. AMG durchaus auch eher sportlich sein kann), bevorzugen andere wie z.B. die Sportwagenhersteller oder auch BMW eine fahrdynamische Auslegung. Konkret gesagt, hier werden Handling (Nass/Trocken) den Abrolleigenschaften (Komfort/Geräusch) vorangestellt. Auch der Rollwiderstand spielt inzwischen eine vordergründige, je nach Fahrzeughersteller unterschiedlich gewichtete Rolle. Dies kann durch entsprechende Modifikationen u.a. im Bereich von Karkasse, Profil und in der Mischungstechnologie erreicht werden. Diese speziellen OE-Ausführungen werden dann entsprechend gekennzeichnet (*, MB, NO etc.) und unterscheiden sich in den vorstehend genannten Kriterien von den unmarkierten OE/Aftermarketausführungen.
    Für das VTG relevant sind diese im Gegensatz zu grösseren Unterschieden bei den Abrollumfängen vorne/hinten jedoch nicht, ebenso wenig von der Frage ob Mischbereifung oder gleiche Dimensionen rundum. Ab welchen unterschiedlichen Abrollumfängen zwischen den Achsen es kritisch wird, kann allerdings nur der jeweilige Hersteller beantworten.
    Ich hoffe damit etwas Licht in die offensichtlich verbreiteten Irrtümer in der "Stern-Affäre" gebracht zu haben.
    Gruß und schönes Wochenende
    Claus
    Steining2000 und Maik1975 gefällt das.
  19. #19 Maik1975, 14.10.2017
    Maik1975
    25.02.2017
    3.418
    2.256
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Danke Claus somit ist alles gesagt und bestens erklärt:wink:
    Gruß Maik
    cb7777 gefällt das.
  20. Docter
    08.08.2014
    3.657
    2.378
    Jeder darf fahren was er. Solange sich das Gejammere in Grenzen hält.
    Wohl dem der sowas beachtet, wenn er aus der Garantie und in Kulanz ist. Fragt oder beachtet doch mal die Erfahrungen im Forum.
    Und manche Einstellung zu den Rechten in Garantie gefällt mir nicht. Trotz besseren Wissen oder Technik es tun, und dann fordern wird typisch.
    infla gefällt das.
Thema: Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ?
  1. bmw xdrive verteilergetriebe kosten
  2. bmw xdrive probleme
  3. vtg bmw
  4. bmw vtg,
  5. bmw f11 verteilergetriebe ölwechsel,
  6. bmw f31 verteilergetriebe ölwechsel ,
  7. bmw vtg reparatur,
  8. bmw f30 xdrive probleme,
  9. bmw 535dx f11 verteilergetriebe dauernd auf Störung,
  10. xdrive verteilergetriebe,
  11. vgt bmw,
  12. bmw x3 verteilergetriebe ausbauen wie lange daiert es,
  13. m135i xdrive vtg,
  14. verteilergetriebe bmw kulanz,
  15. xdrive ausbauen,
  16. bmw m140i xdrive probleme,
  17. bmw verteilergetriebe probleme,
  18. verteilergetriebe bmw ölwechsel ,
  19. Bmw vtg wartung,
  20. bmw xdrive vtg probleme,
  21. bmw x3 e83 verteilergetriebe Prinzip,
  22. bmw vtg kalibrieren nach ölwechsel ,
  23. verteilergetriebe bmw ölwechsel registrieren,
  24. bmw xdrive wartung,
  25. bmw f25 verteilergetriebe ölwechsel
Verteilergetriebe (VTG) xdrive jetzt problemlos ? - Ähnliche Themen
  1. Verteilergetriebe Ölservice
    Verteilergetriebe Ölservice: Liebes Team, Ich wollte bei meinem 2013er 118d Xdrive die Getriebeöle wechseln. Beim VTG ist mir ein wenig unklar wie ich das am zweckmäßigsten...
  2. X Drive - Verteilergetriebe M 135xi (F20)
    X Drive - Verteilergetriebe M 135xi (F20): Hallo Allerseits, aufgrund der bekannten Problematik in Sachen VTG, XDrive etc. tendiere ich nach langer Recherche zu folgender Lösung: Ich...
  3. BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe
    BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe: Hallo liebe Community, ich habe gesehen, dass das Thema schon breit diskutiert wurde. Ich würde aber gerne mal meine persönliche Situation...
  4. Problem mit Verteilergetriebe 1.20dXdrive
    Problem mit Verteilergetriebe 1.20dXdrive: Hallo Zusammen! Ich weiß nicht, ob über dieses Thema hier schon besprochen wurde, oder ob dies bei euch bekannt ist. Ich fahre wie nen 1er...
  5. Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe
    Nach Tieferlegung, Geräusche am Verteilergetriebe: Hallo ich hatte gestern mein Auto beim freundlichen wegen Geräuschen. mir wurde gesagt das dieses Geräusch vom Verteilergetriebe kommt und...
