Versteh ich einfach nicht!?
Diskutiere Versteh ich einfach nicht!? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Möchte gerne die BBS RK kugelpoliert 8,5x19 ET 35 rundum fahren. Aber mit Mischbereifung Dunlop Sportmaxx 215/35/19 vorne, 245/30/19 hinten. In...
  1. THOKA
    THOKA 1er-Interessent(in)
    01.04.2008
    31
    In diversen Threads wurde besprochen bei den meisten passt trotz Kanten umlegen bei der 8,5 ET35 Felge hinten max. 225/35/19. Lord napir fährt aber mit seinen Corniche Monza genau meine gewünschte Reifenkombination 245/30/19 auf 9x19 ET 38 hinten. Wenn ich die Werte als Anhalt nehme, kann ich ich laut Einpresstiefenrechner bei der 8,5 ET 35 Felge sogar noch 3mm Distanz pro Seite fahren. Habe ich einen Denkfehler?
  2. #2 robbo3.0, 02.09.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Nur damit wir den selben Stand haben:
    Du kommst auch die 3mm Spurplatte wahrscheinlich über folgende Rechnung:
    Zwischen 9x19 und 8,5x19 ist 0,5" Unterschied
    Macht nach innen und außen 0,25" = 6,4mm
    Zwischen ET38 und ET35 sind 3mm Unterschied
    Von den 6,4mm die die Felge weiter herauskommt sind 3mm wieder abzuziehen wegen der geringeren ET, was dann 3,4mm ausmacht. Also Deine besagten 3mm.
    OK die Rechnung ist korrekt. Nur:
    Es geht ja darum nicht die Felge "in den Radkasten zu bekommen", sondern den Reifen. Wenn Du einen breit bauenden 225-er hast kann der eventuell fast genauso breit sein wie ein schmal bauender 245-er. Sicher macht eine breitere Felge auch den montierten Reifen breiter, nur wie Du siehst relativiert sich die Sache schon ein wenig.
    Man weiß auch nicht, wie pinkelig der TÜV-Beamte war, wie sehr gebördelt werden mußte, wie unterschiedlich die Karroserie (Toleranzen!) waren, etc.
    Der SportMaxx ist z.B. ein bekannt breiter Reifen. Ich fahre 225/35-19 auf 8x19 ET35 und mußte hinten minimal bördeln.
  3. #3 lord_napir, 12.09.2008
    lord_napir
    lord_napir 1er-Fahrer(in)
    06.11.2007
    170
    Kloten (ZH)
    Ich weiss leider nicht wie das bei euch in D so gehandhabt wird, wir hier in der CH sind da relativ gut dran mit montieren von breiten Felgen. Bei mir wurde hinten gebördelt und ein wenig rausgeschnitten und jetzt streift nichts mehr (bin heute vollbeladen mehrere 100 Kilometer Autobahn gefahren und gerade dort die langen wellen sind es die es ausmachen). Es wurde aber definitiv nichts gezogen und nichts lackiert, passte also bei mir!
  4. #4 M to the x, 12.09.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Bei den Geschwindigkeiten bei Euch in der Schweiz kannst auch mit legaler Vmax über speedbumps fahren und es schleift nix ^^
  5. #5 lord_napir, 12.09.2008
    lord_napir
    06.11.2007
    170
    Kloten (ZH)
    schön wärs ;) meine auch nicht speedbumps sondern vor allem diese Senken die es auf der AB manchmal gibt, da federt das Auto fast bis an den Anschlag und das auch bei nur 120-140, dazu noch mit Vollbeladung wie gestern bei mir, da kann ich denke ich sagen, dass definitiv nichts mehr schleift!
Versteh ich einfach nicht!? - Ähnliche Themen
  1. neue Navi DVD einfach einlegen?
    neue Navi DVD einfach einlegen?: Hallo ihr lieben... ich bin sowas von Neu hier und weiß gar nicht ob ich hier richtig bin ich hab einen 118i aus 2007 mit dem navi Business... Da...
  2. Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb
    Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb: Ich möchte euch hier einmal die meiner Meinung nach beste Lösung für eine Rückfahrkamera vorstellen. Es gibt ja bereits Module die sowas können,...
  3. Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...
    Motor ging beim beschleunigen einfach aus ...: Servus erst mal Wie die Überschrift schon sagt. Bin an der Kreuzung losgefahren und mitten beim beschleunigen bei ca. 20 - 25 km/h ging der Motor...
  4. einfach nur ein 5er
    einfach nur ein 5er: neben dan ganzen hochkarätigen Fahrzeugen, keine Ahnung ob das hier passt. Ich hatte den Plan meinen M135i nicht mehr täglich auf Arbeit zu...
  5. Einfache Möglichkeit für Fehlerspeicher etc...
    Einfache Möglichkeit für Fehlerspeicher etc...: Bei meinem Daily nutze ich Carly und hin und wieder den Fehlerspeicher auszulesen, Batterie anlernen, DPF prüfen etc... Nichts großes aber besser...
