[F20] Verstärkte Domlager vorne
Diskutiere Verstärkte Domlager vorne im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, bei unserem 120d xdrive sind die Domlager vorn schon leicht ausgeschlagen, auch fahren sich die Reifen aussen vorne aussen stärker ab.Mag...
  1. #1 Mischbereifung, 15.07.2017
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    bei unserem 120d xdrive sind die Domlager vorn schon leicht ausgeschlagen, auch fahren sich die Reifen aussen vorne aussen stärker ab.Mag an den Domlagern liegen-warum machen die schon so schnell schlapp, wir haben nur das M Fahrwerk drin, nicht etwas aufgemotztes.
    Mehr Sturz sollte dann auch helfen, aber es war schon ein höherer Sturz eingestellt.
    Frage deshalb-Gibt es verstärkte Domlager für den F 20 als Zubehörteil, die grössere Verstellmöglichkeiten bieten und langlebiger sind?
    Die BMW Teile würde ich nicht mehr einbauen-dann kann ich ja in 3 Jahren wieder tauschen.
  2. #2 FelixGTS, 17.07.2017
    FelixGTS
    FelixGTS 1er-Fahrer(in)
    05.10.2015
    418
    242
    Gibt Unibal Lager aus dem Zubehör - bspw. Millway. Die haben sicher ein stärkeres Lager, was sich aber auch im Komfort bemerkbar macht. Sturz ist dann auch richtig verstellbar, nicht nur in homöopatischen Dosen wie mit originalen Lagern. Wäre noch zu klären, ob diese mit dem originalen Dämpfern und Federn kompatibel sind - das weiß ich nicht.
  3. #3 Langhaariger Bombenleger, 31.07.2017
    Langhaariger Bombenleger 1er-Interessent(in)
    04.05.2017
    Regensburg
    06/2013
    Heiko
    ich hoffe es ist ok wenn ich an dieser Stelle eine Frage zum Thema Domlager stelle.
    Bekomme demnächst das ST XA inkl 8,5x19 ET35. Dazu wird zumindest vorne wohl ein wenig mehr Sturz vonnöten sein. In diesem Zusammenhang habe ich mehrfach gelesen das man am Domlager die Pins entfernen soll und dazu die Frage wie diese entfernt werden. Die sind ja quasi aus einem Guß mit dem Lager.
    Einfach wegflexen?
    Achja, 125d aus 2013.
    Ich danke für die Antworten.
    VG, Heiko
  4. #4 gotcha43, 31.07.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.358
    3.256
    Löningen
    04/2009
    Bei der F-Reihe geht das nicht mehr...
  5. #5 Langhaariger Bombenleger, 01.08.2017
    04.05.2017
    Regensburg
    06/2013
    Heiko
    Ok, danke @gotcha43
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    XTA mit Uniball nehmen, wenn du Sturz am F brauchst
    gotcha43 gefällt das.
  7. #7 Der Jens, 02.08.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Dazu sollte man noch erwähnen, daß Uniball-Domlager - zumindest die von Millway die ich drin habe - bei kleinen Unebenheiten Geräusche machen. Ist so eine Mischung aus Gurgeln und Klong-Klong ...
    Und eigentlich müßten sie auch den Abrollkomfort etwas verschlechtern, wobei das bei mir mit 17" und relativ komfortablem Pro-Street-S Fahrwerk durchaus ok.
  8. #8 Mischbereifung, 04.08.2017
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    Ich hab nun mich mal umgeschaut.
    KW bietet ja klasse Uniball Domplatten an,sind per Stück nicht billig,ca.250€ p.stk.
    Diese sehen sehr stabil aus, sind aber für die STVO leider nicht zugelassen.
    Komisch ist nur, dass KW Fahrwerke anbietet, wo diese Domlager inkludiert sind,mit Gutachten für das komplette Fahrwerkspaket.
    K Sport bietet auch gute Domlager an( vielleicht sind es ja die KW) welche auch nicht per STVO zugelassen sind, da muss man dann auch via teure Einzelabnahme gehen,was ja je nach Prüfstelle/Tagesform mal geht und nicht geht.
    Wo kann man denn die Millway im Net neu bestellen(gibt wohl ein Gebraucht Angebot im Forum), und rappeln die nicht ab 25TKm ,wie teilweise gepostet?
    Auf der schwedischen website kann man die wohl bestellen, aber ein Händler in D wäre mir lieber.
    Diese müssten wohl auch extra vom Tüv oder Dekra abgenommen werden,da eigentlich auch nur für den Track vorgesehen.
  9. #9 Der Jens, 04.08.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Der Ablauf der Bestellung auf der Schwedischen Seite von Millway war problemlos. Der Technische Support (auf Englisch) war auch sehr gut.
  10. #10 Mischbereifung, 04.08.2017
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    hat du die Teile dann einfach verbaut, ohne Abnahme?
  11. #11 Der Jens, 04.08.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    In gewisser Weise sogar mit Abnahme, denn nach dem Einbau von Gewindefahrwerk, Domlagern und Felgen erfolgte ja die Einzelabnahme. :icon_cool:
    Naja - der TÜV-Prüfer hats wohl nicht gesehen. :lol:
    Bin mir aber auch nicht sicher, ob sowas überhaupt eingetragen werden muß. Der Wagen kommt dadurch ja nicht höher oder tiefer und Sportstoßdämpfer muß man ja auch nicht eintragen.
    Am lautesten waren die Domlager übrigens direkt nach dem Einbau. Mittlerweile (nach ca. 1.500 km) haben sich die Geräusche etwas gelegt.
  12. #12 Mischbereifung, 05.08.2017
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    ok, die Schweden sind ja nicht billig.
    Ich tendiere zu den KW Teilen, werde wohl mal dort anrufen,die Verarbeitung sieht super aus und man kann ausreichend Sturz in einem geschlossenem System einstellen- Minus 4° brauch ich nicht auf der Strasse.
  13. #13 Der Jens, 05.08.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Du mußt im Millway Shop die Währung umstellen von Schwedischen Kronen auf Euro, dann ist der Preis wesentlich freundlicher. :icon_cool:
    Laut der KW Homepage werden für den F20 keine Domlager angeboten. Diese Tatsache hat mich ja zu Millway geführt.
    Aber ruf mal bei KW an und berichte. Vielleicht ist nur deren Homepage / Shop falsch programmiert.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Beim ST XTA werden die Uniball eingetragen - das gibt's ja auch fürs F Modell, oder?
  15. #15 Der Jens, 05.08.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Also wenn ich im KW Shop meinen F20 / 120i eingebe, dann bleibt der Produktbereich Domlager ausgegraut.
  16. striz
    striz 1er-Fahrer(in)
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo!
    Auf allen Bildern der Hersteller mit Uniball Domlagern sind nur die vorderen Domlager. Bleiben die hinteren Domlager immer Serie? Ein verstärktes Domlager macht doch dann auch an der Hinterachse Sinn? Kann ja auch einfacher aufgebaut sein.
Thema: Verstärkte Domlager vorne
  1. m135i f20 welche domlager
Verstärkte Domlager vorne - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Verstärkte Kupplung für 135i, 123d NEU
    Verstärkte Kupplung für 135i, 123d NEU: Hallo Zusammen, hier biete ich meine "verstärkte" Kupplung an, die leider nicht auf meinen 120d passt, da die Aufnahme im Getriebe zu klein ist....
  2. Verstärktes Schubumluftventil (DV+) (~= BOV-Mod-Ersatz beim N55 im F2x)
    Verstärktes Schubumluftventil (DV+) (~= BOV-Mod-Ersatz beim N55 im F2x): Ich lese hier im Forum relativ wenig zu diesem Teil. Zum vergleichbaren BOV-Mod bei den E8x-Modellen liest man schon deutlich mehr, dieser...
  3. [E87] Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad
    Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer verstärkten Kupplung und einem Zweimassenschwungrad (vorzugsweise von Sachs). Ich bin im Internet bei...
  4. 4 Winterreifen+Stahlfelgen BMW 1er E87 bis Bj.09.07 195/55R16 91H XL verstärkt
    4 Winterreifen+Stahlfelgen BMW 1er E87 bis Bj.09.07 195/55R16 91H XL verstärkt: [IMG]EUR 289,00 End Date: 08. Mär. 21:26 Buy It Now for only: US EUR 289,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
