Verständnisfragen
Diskutiere Verständnisfragen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hätte da einige Verständnisfragen... habe soweit die Suchfunktion benutzt und bin auch fündig geworden, möchte mich aber in...
  1. lepo69
    lepo69 1er-Interessent(in)
    11.11.2011
    22
    Krefeld
    118i Cabrio
    ich hätte da einige Verständnisfragen... habe soweit die Suchfunktion benutzt und bin auch fündig geworden, möchte mich aber in gewissen Punkten nochmal absichern...
    Zum Fahrzeug: Ich fahre einen 2009er 118i Cabrio mit Sportlenkrad ohne MuFu, habe das Buisiness Radio mit den (normalen) Boxen...
    Ok, möchte gerne folgendes umrüsten und brauche da nochmal die Bestätigung, dass ich alles richtig vertanden habe:
    1: Umrüstung auf Radio Professional
    Ist generell möglich und wenn ich es verstanden habe bei der Variante von Alpine OHNE Codierung machbar...
    Stimmt das so?
    2: Umrüstung Multifunktionslenkrad
    Da ich das Sportlenkrad habe, brauche ich "nur" die 'Multifunktionstasten UND eine neue Blende/ Spange
    Ist das auch soweit richtig?
    Hier muss aber codiert werden, oder?
    3: Nachrüsten original PDC hinten
    Machbar, aber teuer???
    WÄre schön, wenn ihr mir evtl. kurz ein Statement geben könntet, ob ich soweit richtig liege...
    Gruß,
  2. #2 siralec, 29.11.2011
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Tach!
    Zu 1:
    Ob Codierung nötig ist, oder nicht hängt am Radio Pro das Du einbaust. Wenn es auf den Top-Verstärker codiert ist, hörst Du aus den Boxen nichts.
    Zu 2:
    Du benötigst für die MuFu-Tasten auch noch ein neues Schaltzentrum Lenksäule, das die entsprechenden Kontackte mitbringt.
    Das muss auf jeden Fall codiert werden.
    Zu 3:
    Ja Nachrüstung ist machbar, aber teuer (neue Heckstossstange). Muss auch codiert werden.
    Schöne Grüße,
    Alex
  3. #3 BMWlover, 29.11.2011
    Also meines Wissens nach braucht man kein neues Schaltzentrum für die MuFu!
    Heckstoßstangen gibts öfters mal gebraucht, vor allem wenn man kein M hat.
  4. #4 daytona900, 29.11.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Warúm neue Stoßstange? Die löcher sind schon angestanzt von innen! Durchbohren mit was auch immer und gut is!
    4 neue Sensoren entweder neu ca. 125€ pro oder in der Bucht zusammensuchen für ca. 20-25€ in der passenden Farbe. Steuergerät entweder neu vom :icon_smile:lichen für um die 150€ oder auch aus der bucht und den Kabelsatz auf jeden fall neu. dann codieren lassen und gut ist! hups kein Navi. Ob du jetzt noch irgend etwas Lautsprecher mäßiges brauchst weis ich leider nicht! bib bib biiiiiiiiiiiib um es in der Citroén Werbung zu schreiben:mrgreen:
  5. #5 BMWlover, 29.11.2011
    Die Löcher an sich sind nicht das Problem, sonder die Halter, die eigentlich schon in die Schürze integriert sind. Die sind recht mühsam zu befestigen.
  6. #6 daytona900, 29.11.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Bei meinem E82 hat mein :icon_smile:licher gesagt, das wenn sie eine neue bekommen diese auch erst reinbohern müssten unddie Halter verkleben!
  7. #7 BMWlover, 29.11.2011
    Nein, ich hab mal eine nagelneue vom Marc bekommen, die war definitv schon mit Haltern und Löchern ausgestattet. Daher haben die Schürzen mit PDC auch ne andere Teilenummer :wink:
    Vielleicht wollte dir der :icon_smile: nur ein paar € mehr aus der Tasche ziehen...
  8. #8 viruzz23, 29.11.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Neues SZL ist nötig, da sonst im Stecker die Kontakte fehlen.
  9. lepo69
    11.11.2011
    22
    Krefeld
    118i Cabrio
    Danke erst einmal für eure Hilfe. Da lag ich ja generell gar nicht so falsch, lediglich mit dem Schaltzentrum (leider das teuerste Element)... :-(
    Ok, aber dann noch eine weitere Frage. Habe mich jetzt dazu entschlossen, dass Radio Prof. direkt zusammen mit dem Alpine Soundsystem zu verbauen.
    Ist es da egal welches der beiden Prof.´s (VOD siemens oder Alpine) ich erwerbe? Generell würde ich ja sagen Alpine Radio mit Alpine Soundsystem.
    Und brauche ich da noch andere Vorraussetzungen um diese Kombination zu verbauen?
  10. #10 BMW-Racer, 30.11.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ohne M hat man doch eh nur diese Leiste, in der die Sensoren sitzen. Die kann doch dann auch einfach ausgetauscht werden, oder?
  11. lepo69
    11.11.2011
    22
    Krefeld
    118i Cabrio
    Jetzt muss ich nochmal nachfragen, denn ich bin da etwas verwirrt bzgl. der Nachrüstung des Multifunktionslenkrad. Blende und Tasten ist klar....
    Aber muss das gesamte Schaltzentrum gewechselt werden oder reicht die Wickelfederkassette ?
    Ist ja auch ne Preisfrage.... wie gesagt, das Lederlenkrad ist bereits vorhanden.
  12. #12 viruzz23, 05.12.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Wickelfederkassette müsste reichen. Gut, dass Du nachfragst ;)
Verständnisfragen
Verständnisfragen - Ähnliche Themen
  1. FRM - Verständnisfrage
    FRM - Verständnisfrage: Ein FRM3 für einen E87 kann auch für einen E82/E88 verwendet werden oder nicht? Ist ein FRM3 quasi die eierlegende Wollmilchsau und kann alles?
  2. [E81] Verständnisfragen Umrüstung Scheinwerfer und Rückleuchten
    Verständnisfragen Umrüstung Scheinwerfer und Rückleuchten: Guten Abend zusammen, Nach dem Konsum zahlreicher Einträge hier im Forum fühle ich mich zwar ein wenig schlauer, aber noch nicht schlau genug....
  3. Verständnisfrage - "TwinPower" Turbo ???
    Verständnisfrage - "TwinPower" Turbo ???: In einem anderen Forum hat jemand seinen neuen F30 320d vorgestellt mit Bildern. Folgendes Bild ist mir da aufgefallen: [IMG] Da der F20...
  4. Verständnisfragen zu Scheinwerfern
    Verständnisfragen zu Scheinwerfern: Guten Morgen, ich habe mal ein paar Fragen zum Verständnis. Was bedeutet Depo bzw. CCFL? Ich dachte immer, dass es nur Xenon oder diese öden...
  5. Verständnisfrage Versicherung ?
    Verständnisfrage Versicherung ?: Kann mir mal jemand erklären ob jetzt das Auto auf der Nordschleife versichert ist oder nicht. Wenn nicht wäre die Frage ob es Versicherungen gibt...
