Versorgungsspannung Aschenbecherbeleuchtung
Diskutiere Versorgungsspannung Aschenbecherbeleuchtung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin gerade dabei den Aschenbecher im 1er nachzurüsten - die 12v für den Zigarettenanzünder sind ja kein Problem aber von wo hole ich...
  1. #1 nexuslabs, 29.10.2008
    nexuslabs
    nexuslabs 1er-Interessent(in)
    29.10.2008
    ich bin gerade dabei den Aschenbecher im 1er nachzurüsten - die 12v für den Zigarettenanzünder sind ja kein Problem aber von wo hole ich am einfachsten die Versorgungsspannung für die eingebaute Beleuchtung ? Ich bin unsicher ob diese eine andere Versorgungsspannung benoetigt, da sie auf einem seperaten Pin am Stecker ausgelegt ist.
    Vielleicht hat ja jemand bereits Erfahrung mit der Nachrüstung, die bisherigen Threads im Forum scheinen diesen Punkt bisher noch nicht besprochen zu haben.
    mfg mark
  2. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Der separate Pin ist für die Plusleitung von der Instrumentenbeleuchtung her (müssten auch 12V sein, hab das aber nicht geprüft!). Die Steckdose bekommt ja immer mit Einschalten der Zündung Strom, die Beleuchtung des Aschenbechers soll nur bei eingeschalteter Innenbeleuchtung brennen. Masse ist für den Zig-Anzünder und die Beleuchtung der gleiche Pin.
  3. #3 nexuslabs, 29.10.2008
    nexuslabs
    29.10.2008
    danke für die antwort, weiss es jemand noch genauer?
    ..werde morgen mal 12v auf die leds legen und gucken was passiert - endweder hat sich das problem dann automatisch für immer erledigt - oder mit etwas glück weiss jemand es noch genauer ? bitte um kurze info.
    cuu
  4. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Was ich mit Sicherheit sagen kann ist dass alle normalen Leuchten im Innenraum mit 12 V betrieben werden (also Leseleuchten, Leuchte im Handschuhfach, in den Türgriffen, im Kofferraum usw.). Bezüglich der Instrumentenbeleuchtung (oder in Bezug auf LEDs) hab ich leider noch nix gefunden. :?
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder hängt an der Klemme 58G, und geht zum Verbinder X908, der ist im Fußraum rechts, von der geht er zum Pin 48 am Stecker X14261 des Fußraummodul im Fußraum links, das ist der obere Stecker des Fußraummodul.
    am besten ziehst Du eine Leitung (0,35mm² ) Farbe Grün/Rot an den X908, dort ist eine 0,75mm² Leitung, hier musst Du dann anschließen, dann hast Du eine gedimmte Ascherbeleuchtung.
  6. #6 nexuslabs, 01.11.2008
    nexuslabs
    29.10.2008
    Vielen Dank für die Mühe, bin mit dem momentanen Einbau zufrieden, werds aber bei schönerem Wetter nochmal angehen.
  7. #7 Quertreiber, 11.11.2009
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Hallo,ich weiss ein altes Thema muss es trotzdem nochmals ans Tageslicht heben.
    Gibt es eine Anleitung mit Bildern für diesen Einbau? Oder eine Liste was an Kabeln und Klammern gebraucht wird?
    Meiner Erfahrung nach hat man beim :D ohne genaue Angaben immer schlechte Karten.
    Gruß Quertreiber
  8. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Für die Beleuchtung kannst du das Kabel vom Warnblinkschalter nehmen. Ist ein Weiss/rotes. habe ich auch gemacht!
    Viel Spaß!
  9. #9 Quertreiber, 12.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Danke dir für die Info,welche Kabel hast du gebraucht?
    Vom Querschnitt her?
    Gruß Quertreiber
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ach kannst was kleines nehemn 0,75 oder so.
  11. #11 Quertreiber, 12.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Ok,danke dir :wink: ,die nächsten Tage mach ich mich ans Einbauen.
  12. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
Versorgungsspannung Aschenbecherbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Versorgungsspannung Kühlerjalousie bei defektem Kennfeldthermostat?
    Versorgungsspannung Kühlerjalousie bei defektem Kennfeldthermostat?: Hi! Ich habe gestern bemerkt, dass mein E81 (N43) nach einer kurzen Stadtfahrt den Ventilator laufen hatte. Nach einem Blick in den Fehlerspeicher...
  2. Aschenbecherbeleuchtung Leuchtmittel?
    Aschenbecherbeleuchtung Leuchtmittel?: Hallo, Meine Aschenbecherbeleuchtung leuchtet nicht! Wie komme ich da ran und welche Glühlampe kommt da rein? Nicht der Zigarettenanzünder, der...
  3. Aschenbecherbeleuchtung anschließen
    Aschenbecherbeleuchtung anschließen: Hallo, bin gerade dabei den Aschenbecher in meinem E81 nachzurüsten. Wie ich ihn einbaue usw weiß ich, nur bin ich mir noch unsicher wie ich...
