Verschmorter Geruch im Innenraum
Diskutiere Verschmorter Geruch im Innenraum im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mir ist bei meinem 1er folgendes aufgefallen. Wenn das Auto kalt ist und die Heizung voll arbeiten muss, um den Innenraum aufzuheizen,...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Hallo, mir ist bei meinem 1er folgendes aufgefallen. Wenn das Auto kalt ist und die Heizung voll arbeiten muss, um den Innenraum aufzuheizen, fängt es hinter dem Klimabedienteil, bzw. allgemein aus dem Bereich Armaturenbrett an, ekelhaft verschmort zu riechen. Allerdings nicht wie ein verschmortes Kabel, sondern, naja... Anders :D das Ganze tritt aber nur bei laufendem Motor auf, wenn man nur die Lüftung mit Zündung an laufen lässt, ist alles normal. Was kann denn das nun wieder sein... Nicht sehr behaglich wenn da irgendwas kokeln sollte :/
  2. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Da es in diesem Bereich besonders penetrant ist, habe ich leider das CIC im Verdacht ><
  3. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    CIC ausgebaut, als Fehlerquelle ausgeschlossen, ebenso wie dessen Verkabelung.
  4. #4 Isabell, 25.11.2015
    Isabell
    Isabell 1er-Interessent(in)
    12.11.2015
    Hm... Ich hatte das auch einmal. Roch nach Pups. Hatte immer meinen Hund in Verdacht. Bis er mal nicht mit im Auto war. Woran das lag, kann ich Dir aber nicht sagen. Das Auto hatte ich dann zurück gegeben (anderer Mangel). Eventuell etwas mit der Heizung?
    LG
  5. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Nein, die Heizung ist einwandfrei, ebenso wie die Lüftung (aus der Lüftung selbst kommt der Geruch nicht).
    Ich denke und hoffe, ich konnte das Problem lösen. Da muss man auch erstmal drauf kommen:
    Ich hatte eine dieser EL-Lichtleisten am Armaturenbrett verbaut. Weil sie nicht so gut gehalten hat, habe ich sie mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Durch die UV-Strahlung und damit die Hitze im Fahrzeug hatte sich das Klebeband mehr oder weniger zu einer kaugummiartigen Masse entwickelt. Nachdem die Lichtleiste rausgeflogen ist, habe ich mir dummerweise die Mühe nicht gemacht, die Klebereste sorgfältig zu entfernen - ein folgenschwerer Fehler.
    Wie jedes Klebeband enthielt auch das von mir verwendete einen Weichmacher, der die Oberfläche des Armaturenbretts unterhalb der Interieurleiste angegriffen hatte. Dieser Weichmacher hat den Kunststoff oberflächlich abgelöst und durch dessen Erwärmung fing es an, zu stinken. Also heute mal mit Feuerzeugbenzin und Zewa die Stellen vom Kleber befreit, das Zewa war phasenweise kohlschwarz, also offenbar die angelösten Kunststoffpartikel! An einer Stelle war die Kante des Armaturenbretts so wabbelig, dass ich sie abtrennen musste. Jetzt sind keine Klebereste mehr vorhanden und alles sieht aus wie es soll.
    Und was soll ich sagen, das Problem trat bei einer Fahrt heute, als ich den Innenraum auf 20 Grad aufheizen ließ, nicht mehr auf, alles roch normal! Ich hoffe, das Thema hat damit ein Ende, da ich sonst ratlos wäre, woher es noch kommen könnte.
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Ein Glück dass ich die Mittelkonsole raus hab um die Interieurleisten einzubauen! Ich habe das hier gesehen!
    2 Fragen. Was ist das für ein Kabel und WARUM ZUR HÖLLE ist es angeschmort?!?!?!
  7. #7 alpinweisser_120d, 27.11.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    was sagt der fehlerspeicher?
  8. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Nix, null. Kein Fehler abgelegt und alles funzt einwandfrei.
    Es ist der Kabelschuh, der ist korrodiert. Dadurch niedriger Leitwert, ergo hoher Widerstand --> Hitze.
    Ein provisorisch verlegtes Kabel bleibt komplett kalt.
  9. #9 alpinweisser_120d, 28.11.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    Ah, doch so eine einfache Lösung ;) dann umso besser, dass in der Mittelkonsole alles flammhemmend ist. Dennoch BMW ne Mail schicken!
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Habe das Kabel jetzt durchtrennt und instand gesetzt. Weiter hinten war es nämlich noch intakt, was den Kabelschuh als Fehlerquelle bestätigt. Letztlich war das Problem einfach behoben: Kabel durchtrennen, neues Stück Fahrzeugleitung einziehen und mit dem noch guten Rest verquetschen, neuer Kabelschuh und den Teppich am
    Massepunkt ein wenig ausschneiden, dass nichts mehr schmoren kann.
    Eine Mail an BMW werde ich nicht schreiben, davon erhoffe ich mir nichts. Wenn sie überhaupt beantwortet wird, wird das ganze ohnehin heruntergespielt.
  11. #11 alpinweisser_120d, 29.11.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    mir gehts nur darum dass sie das mal gesehen haben ;) zur sicherheit anderer fahrer.
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Hm ja gut, so gesehen...
  13. M125d
    M125d 1er-Fahrer(in)
    19.10.2016
    98
    17
    Wo war das Kabel genau? Habe auch einen ziemlich komischen chemischen undefinierten Geruch, wenn ich das Auto starte. Mit dem Bild kann ich nichts anfangen
  14. #14 alpinweisser_120d, 14.11.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    bei benzo wars unter der mittelkonsole
  15. #15 BlackE87, 14.11.2016
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.124
    1.974
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Bei mir hat's auch mal verschmort gerochen, da ist (bei stärkerem Bremsen) Öl von der Zylinderkopfdeckeldichtung auf den Krümmer getropft. :roll:
  16. M125d
    19.10.2016
    98
    17
    Besten Dank, werd mich auch mal auf die Suche begeben müssen. Bei mir riecht es nur die ersten ca 30 Sekunden nach dem Motorstart. Ein Kabel wird es dann eher nicht sein. Riecht jedenfalls nicht gesund.
    Fahrzeug ist ein 2014er F21 125d mit Klimaautomatik
Thema: Verschmorter Geruch im Innenraum
  1. diesel stinkt verbrannt
  2. verschmorter geruch im auto
  3. verschmorter geruch fahrzeug bei fhart
  4. verschmorter geruch im auto mercedes,
  5. BMW Richtung verbrannt lüftung,
  6. auto riecht verbrannt nach fahrt,
  7. BMW x1 penetranter Geruch beim bremsen,
  8. nach dem start des autos riecht es verschmorrt,
  9. auto stinkt verbrannt im innenraum,
  10. auto stinkt verbrannt,
  11. diesel innenraum riecht verbrannt lüftung,
  12. bmw x1 brandgeruch,
  13. leichter verbrannter Geruch im Auto,
  14. BMW riecht verbrannt beim bremsen,
  15. bmw riecht verbrannt beim abbremsen,
  16. auto riecht verbrannt,
  17. bmw e87 stinkt,
  18. 1er bmw riecht verschmort im innenraum,
  19. diesel riecht verbrannt,
  20. e87 diesel riecht verbrannt
Verschmorter Geruch im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. verschmorter Geruch in der Lüftung/Klima
    verschmorter Geruch in der Lüftung/Klima: Hallo alle Zusammen, ich fühle mich sehr übers Ohr gehauen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich fahre nun fast 1 Jahr einen BMW 120d BJ...
  2. Geruch Downpipe 300zellen
    Geruch Downpipe 300zellen: Hallo liebe B58 Fahrer. Ich habe nun seit 3Wochen die HJS Downpipe in meinem M140i verbaut und habe teilweise einen wahrnehmbaren Geruch nach...
  3. Verschmorter- Geruch aus Motorraum
    Verschmorter- Geruch aus Motorraum: Hallo, Seit gestern bin ich auch Besitzer eines 118i :icon_smile:. Nach der Heimfahrt vom Händler (ca. 90km) ist mir leider zuhause ein übel...
  4. verschmorter Gummigeruch
    verschmorter Gummigeruch: [IMG] Hab grad beim abstellen meines 118d in der Garage am linken hinteren Rad einen verschorten Gummigeruch wahr genommen [IMG] Reifen und...
  5. Radio verschmort CDs
    Radio verschmort CDs: Hallo zusammen, ich bin neu hier :D und dann auch gleich mit einem Problem!!! Ich habe mein Auto jetzt über 2 Jahre (natürlich ist die...
