[E87] Verschleissensoren machen Probleme
Diskutiere Verschleissensoren machen Probleme im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo 1er Freunde, Ich haben einem Reset des Ölwechsels durchgeführt (da ich eine neue Steuerkette bekommen habe) Jetzt wird als...
  1. #1 Blaqface, 28.01.2015
    Blaqface
    Blaqface 1er-Fahrer(in)
    28.10.2014
    57
    Bielefeld
    08/2007
    Hallo 1er Freunde,
    Jetzt wird als Restkilometer für beide Beläganzeiger nur noch "--------" angezeigt!
    Weiter leuchtet die Hebebühne rot (beim starten und abstellen des Fahrzeugs) und die Warnlampe für die Handbremse leuchtet ständig Rot.
    Selbst wenn ich den Bremsservice zurücksetze ändert sich trotzdem nichts...:evil::evil:
    Habe Bremsbelägen Vorne vor 1 Woche machen lassen (mit der Steuerkette zusammen). heute den Sensor hinten austauschen lassen..somit sind beide Sensoren neu und auch genug Belag..
    Eigentlich funktionier alles wie es soll, nur gibt es diese Warnungen und keine Restkilometeranzeige mit "----" (vorne und hinten)
    Jemand eine Idee?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    ja, die Werkstatt soll ihre arbeit im Fahrzeug richtig hinterlegen....dann must du dir nicht den kopf machen...
    steuerkette, dann warst du doch ganz sicher bei BMW?!:mrgreen:
  3. #3 Blaqface, 28.01.2015
    Blaqface
    28.10.2014
    57
    Bielefeld
    08/2007
    Nein, habe die Steuerkette in einer freien Werkstatt machen lassen...
    Dabei hat er auch noch die Bremsklötze vorne gewechselt.
    Ich habe dann den Service zurückgesetzt und seit ist das so.
    Naja 2 Tage steht er jetzt wieder in der Werkstatt. Kann jemand eine gute Werkstatt in Bielefeld empfehlen ausser bmw, die sind mir zu teuer!?
  4. Nacho
    Nacho 1er-Fahrer(in)
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    Ist evtl. das Kabel vom Bremsbelagsensor gerissen? Ist uns mal passiert, Resultat ist permanent die Hebebühne im BC :)
  5. #5 Blaqface, 28.01.2015
    Blaqface
    28.10.2014
    57
    Bielefeld
    08/2007
    Werkstatt meinte das Kabel vom hinteren Sensor war gerissen, er hat es erneuert. Leuchtet trotzdem weiter...
    Wie hast du das Problem behoben?
  6. #6 Blaqface, 28.01.2015
    Blaqface
    28.10.2014
    57
    Bielefeld
    08/2007
    So Problem wurde gelöst!
    Der KFzler aus der Werkstatt war bei BMW, die haben ihn das mit deren Software zurückgesetzt.
Verschleissensoren machen Probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
