Verschleißbild der Bremsen (Fotos)
Diskutiere Verschleißbild der Bremsen (Fotos) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, so sehen die Bremsscheiben meines 123d mit Kilometerstand 20.000 aus: Vorne: [IMG] Hinten: [IMG] Habe das Fahrzeug mit 18.700km bekommen....
  1. #1 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    d321wmb 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    110
    Matze
    Moin,
    Vorne:
    Hinten:
    Ich finde den äußeren Randbereich der vorderen Scheibe etwas merkwürdig.
    Da scheint ja gar keine Bremskraft drauf zu wirken?!
    Was meint ihr?
    Grüße,
    Matze
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    leider ohne bilder ...
  3. evoVII
    evoVII 1er-Fahrer(in)
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Also ich seh die Bilder...und wie du sagst, da stimmt was nicht...der Rand muss viel definierter sein. Wär natürlich noch besser gewesen du hättest ne Runde gedreht damit die Oxidation komplett weg ist und man´s besser sieht.
    Bei mir ist die Scheibe bis auf den 1mm-Rand außen komplett gleichmäßig poliert
  4. #4 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Das Bremsverhalten fühlt sich normal an, habe jedoch erst einmal etwas stärker gebremst.
    Der Wagen stand recht lange, daher vermute ich, dass es daher kommt.
    Ob sich die Scheibe im Laufe der Nutzung einschleift?
  5. #5 Ein dreiköpfiger Affe, 01.04.2011
    Ein dreiköpfiger Affe Gesperrt!
    31.03.2011
    192
    hast du es mal mit bremsen versucht?
  6. #6 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Witzig :haue:
  7. #7 130I-Alex, 01.04.2011
    130I-Alex
    130I-Alex 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2011
    1.109
    Rottal/Inn
    01/2007
    Alex
    dass die bremsfläche so aussieht ist eher nicht normal würd ich sagen, aber die radnarbe sieht bei mir genauso aus, bzw. hat so ausgesehen bevor ich sie mit hitzebeständiger lackfarbe bearbeitet habe, weils soooo grob ausgesehen hat :motz:
  8. #8 thiscrookedvulture, 01.04.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    würde auch mal ne runde drehen und bissl bremsen damit die scheibe blank is und dann nochmal fotos posten ;)
  9. #9 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das Bremsbild ist völlig normal für ein Fahrzeug, welches lange stand. Also kein defekt an der Bremsanlage.
    Versuch den Rost abzubremsen.
    An der Vorderachse kann man das ursprüngliche Abriebsbild schon erkennen. Der Rost hat sich von außen nach innen vorgearbeitet.
    Sollte sich der äußere bereich bis auf die 1-2mm nicht freibremsen hilft nur ein Satz neue Scheiben mit Beläge. Bzw. eine Prüfung auf dem Bremsenprüfstand ob die Werte erreicht werden. Die Rückseite der Scheibe auch begutachten!
    Wenn du sehr sehr sehr mutig bis kann man sich das abschleifen. Ist aber sehr riskant da man sich unwucht und ein noch schlimmeres Bremsbild produziert.
    Andere möglichkeit wäre ein Abdrehen auf montierter Achse.
  10. #10 130I-Alex, 01.04.2011
    130I-Alex
    10.01.2011
    1.109
    Rottal/Inn
    01/2007
    Alex
    ob sich das lohnt, da sind wahrscheinlich neue scheiben billiger :mrgreen:
  11. #11 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Hab grad mal gebremst :-)
    So siehts aus:
    Vorne:
    Hinten:
    Ich vermute, dass die sich bei verstärkter Nutzung "sauber" schleifen.
    Sieht trotzdem sch.... aus! :?
  12. #12 Nerothan, 01.04.2011
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Die sollten sich noch sauber bremsen lassen.
  13. #13 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Sieht schonmal besser aus. In Zukunft die Bremse bewusst öfter nutzen und beobachten.
  14. #14 MarcMono, 01.04.2011
    MarcMono
    MarcMono 1er-Interessent(in)
    30.04.2010
    28
    32xxx
    Marc
    Nen Spritzer Silikonöl bringt manchmal Wunder Matze ! :daumen:
    :mrgreen:
  15. #15 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Aaaach, hab ich gar nicht dran gedacht! :thank_you:
    Wart mal, probier ich schnell aus...
  16. #16 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    :swapeyes_blue: Ich hoffe das ist Ironie!!!
  17. #17 MarcMono, 01.04.2011
    MarcMono
    30.04.2010
    28
    32xxx
    Marc
    :lach_flash:
  18. #18 Nerothan, 01.04.2011
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Glaubt ihr es gibt so dumme Leute die Öl auf die Bremsscheiben machen? :shock:
  19. #19 d321wmb, 01.04.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Ich glaube es gibt alles was man sich vorstellen kann - und noch mehr.
  20. #20 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Dumm ist schlecht gewählt. Eher gefährliches Halbwissen.
    Und ja so Leute gibt es die mal schnell was suchen und den rest nicht lesen.
Verschleißbild der Bremsen (Fotos) - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. BMW 8er 2018 Fotos geleaked
    BMW 8er 2018 Fotos geleaked: Es gibt erste Fotos vom 8er Coupé das für 2018 geplant ist:...
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  5. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
