Verschleißanzeige Bremse
Diskutiere Verschleißanzeige Bremse im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich war etwas verspätet gestern erst beim Räderwechsel in einer freien Werkstatt. Nach dem Wechsel sagte mir der Mechaniker, dass...
  1. #1 gammler1403, 01.07.2016
    gammler1403
    gammler1403 1er-Fahrer(in)
    11.06.2013
    146
    08/2013
    Nach dem Wechsel sagte mir der Mechaniker, dass der Bremsbelag vorne noch 1mm und hinten noch 3mm sei.
    Die Verschleißanzeige im Bordcomputer gibt einen Wechsel in 10.000km für vorne und 15.000km für hingen aus.
    Kann es wirklich sein, dass 1mm Bremsbelag noch für 10.000km zu gebrauchen ist?
    Der Wagen wird aktuell nicht mehr gefahren und geht im August als Leaaing Rückläufer zurück.
    Wie wird dann der Status der Bremse beurteilt? Gem. Anzeige = kein Service notwendig oder gem. Belag 1mm --> anteilige Bremsbeläge zu zahlen??
    LG
  2. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    224
    22
    Frammersbach
    Die Anzeige richtet sich IMHO nach der Nutzrung der Bremse bzw. dem Fahrstil. Bei meinem E93 ist z.B. von heute auf morgen von 900 auf 10.000km zum nächsten Wechsel angestiegen. Scheinbar stand die Vorbesitzerin ständig auf der Bremse... :icon_surprised::?
  3. #3 gammler1403, 01.07.2016
    gammler1403
    11.06.2013
    146
    08/2013
    Weißt du zufällig wie sich das bei der Leasingrückgabe verhält?
  4. #4 gammler1403, 02.07.2016
    gammler1403
    11.06.2013
    146
    08/2013
    Keiner ne Ahnung??
  5. #5 Sixpack66, 02.07.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Du bist Laie und kannst dich daher zwangsläufig nur nach der Anzeige richten.
    Dass der Bremsbelag verschleisst liegt in der Natur der Sache, dazu ist er da.
    Abgesehen davon sind die Beläge Peanuts.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    und bevor der verschleiskontakt nicht durchgeschliffen ist (und dann kommt die Meldung wechseln im BC), machtse beim Leasing eh nichts....wahrscheinlich wollte deine Werkstatt ein bischen Geld verdienen für bremsenwechsel und CO?
  7. bmwcar
    bmwcar 1er-Interessent(in)
    18.11.2014
    27
    Bad Driburg
    10/2013
    Jo
    Wenn der Wagen bis zur Rückgabe nicht mehr gefahren wird,lass die Beläge drauf,
    wenn aber tatsächlich vorne nur noch 1mm Belagstärke sind,ist das soviel wie gar nichts
    und wenn Du damit noch schneidig fährst und ein Notbremse hinlegst, bremste anschließend Eisen auf Eisen
    dann ist der 1mm weg!
    Leasing-rückgabe kannste Glück haben das er es nicht merkt und nur nach Beulen sucht,stehen ja noch für 10000 gut.
  8. #8 Sixpack66, 03.07.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Die Verschleissteile sind doch in der Jahreslaufleistung mit einkalkuliert.
  9. #9 Der Jens, 04.07.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.655
    949
    Schwäbische Alb
    Die Kontakte für den Belagverschleiß sind nicht in allen Belägen, sondern nur in einem vorderen und einem hinteren (bei meinem E87 vorne links und hinten rechts).
    Bei ungleichmäßigem Belagverschleiß, der bei den billigen Schwimmsattelbremsen leicht entstehen kann, ist es gut möglich, daß die Anzeige noch 10.000 km anzeigt, obwohl der Belag schon fast am Ende ist.
    Bei mir war es beim letzten Belagwechsel z.B. so, daß ich hinten links schon Stahl auf Stahl gebremst habe, obwohl hinten rechts (wo der Kontakt war) noch reichlich Belag vorhanden war.
    Im Übrigen ist es so, daß der Bordcomputer nur den Verschleißkontakt als einzige Informationsquelle hat. Wenn man die Beläge wechselt und den Bordcomputer zurück setzt, dann geht dieser zunächst mal von einem durchschnittlichen Belagverschleiß aus und zählt danach die Kilomter runter. Das ist also ein rein theoretischer Wert, bis dann der Kontakt anschlägt.
    Sobald der Kontakt anliegt, springt die Anzeige auf 3.000 km um und zählt dann von da aus weiter runter.
    Wenn man einen überdurchschnittlichen Verschleiß hat, dann kann es also sein, daß die Anzeige für die verbleibenden Kilometer schlagartig von z.B. 15.000 km auf 3.000 km runter springt.
    Ich habe einen deutlich unterdurchschnittlichen Verschleiß (weil ich viel Langstrecke mit Tempomat fahre) und bei mir zählt die Anzeige runter bis auf 3.000 km und wartet dort dann auf den Kontakt. Ich fahre dann ca. 10.000 km lang mit der Anzeige 3.000 km, bis dann endlich der Kontakt erreicht ist.
    Fazit: nicht der Anzeige glauben, sondern an allen Belägen nachschauen !
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    der f20 hat 4 belagfühler.
    die Extrapolation hat sicher ihre grenzen, vor allem bei unterschiedlichen fahrern und fahrprofielen/brems-verhalten....beim Leasing reicht der belagsfühler und der BMW werkstattbesuch.
    privat schaue ich da 2x im jahr beim Radwechsel zusätzlich drauf und restbelag und restkilometeranzeige scheinen hier ganz gut zu korellieren.
  11. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    seit wann soll das so sein?
    im teilekatalog gibt's selbst beim m140i nur einen vorne links und einen hinten rechts.
    bei meiner sportbremse waren ja auch nur zwei dabei.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    hast recht,
    http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1W71-EUR-02-2015-F21N-BMW-120d&diagId=02_0013
    hatte in dem link übersehen, dass da 2 scheiben bei sind....also 2 belagfühler vorne und hinten links...
  13. #13 Johnnie, 05.07.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.893
    1.768
    12/2018
    Ich fahre seit nem 3/4 Jahr mit "Belagwechsel, hinten in 2200km" rum und die Beläge hinten sind hinten locker 2-3mm dicker als vorne. Vorne meint er in 35.000km. Checkt einfach regelmäßig eure Beläge, wie man es früher auch getan hat, dann gibts auch keine Probleme.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    du hast den softwarestand, der da Probleme machte, wenn da zwischenzeitlich nichts neues aufgespielt wurde....
  15. #15 Johnnie, 05.07.2016
    Johnnie
    06.07.2015
    4.893
    1.768
    12/2018
    Habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal gelesen. Habe nur wenig Lust, dass bei einem Update meine Codierungen futsch sind oder mir am besten noch irgendwelche Kosten aufgebrummt werden.
  16. Tillxx
    Tillxx 1er-Interessent(in)
    23.02.2018
    Wo finde ich die verschleissanzeige??
  17. #17 Champloo, 23.02.2018
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    345
    142
    01/2007
    Das gleiche Problem habe ich auch seit November 2017. Vorne zeigt der mir noch 2200 Kilometer an und hinten 6000 Kilometer.
    Seit November hat sich die Anzeige auch nicht geändert. :D
  18. #18 Laguna85, 24.02.2018
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    642
    128
    Grafschaft
    03/2019
    Man kann die „Berechnung“ quasi bei Bmw neu codieren lassen. Dann wird das ganze besser berechnet. Am besten aber immer beim Radwechsel einen Blick drauf werfen.
  19. #19 JayJay125D, 24.02.2018
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Das geheime Buch gibt da super Tipps [emoji6] einfach im Bordcomputer unter Fahrzeugstatus - Servicebedarf
    Flo95 gefällt das.
  20. #20 Sixpack66, 24.02.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    JayJay125D gefällt das.
Thema: Verschleißanzeige Bremse
  1. f20 restkilometer verschleißsensor
  2. bmw f21 v erschleisssensor Bremsen anbringen
  3. 1er bmw belagstärke
  4. f20/f21 verschleiß kontaktanzeige wo sitzt es,
  5. bmw bremsen verschleißanzeige,
  6. bremsen verschleiß bmw,
  7. bmw 1er bremsen Kilometer ,
  8. bmw bordcomputer bremsbeläge,
  9. bordcomputer verschleißanzeige bremse,
  10. bmw verschleißanzeige bremsen wechseln,
  11. board computer bmw 1er bremsen verschleiß anzeige,
  12. bmw verschleißanzeige bremsen,
  13. belagverschleiß bmw 118d ,
  14. wo sitzt der bremsen verschleißkontakt vorne beim 1er bmw
Verschleißanzeige Bremse - Ähnliche Themen
  1. Bremsbelag Verschleißanzeige
    Bremsbelag Verschleißanzeige: Moin, mein 1er steht nun seit 3 Tagen in der Werkstatt. Hatte einmal die Bremsbelege tauschen lassen, da die runter waren. Hat der Bordcomputer...
  2. [E87] Welche Verschleißanzeige?
    Welche Verschleißanzeige?: Hallo, bin gerade am Bremsscheiben + Beläge bestellen, doch diese Verschleißanzeige macht mich wahnsinnig...:evil: Also, da woch ich...
  3. Verschleißanzeige Bremse nur Schätzungen?
    Verschleißanzeige Bremse nur Schätzungen?: Hi, irgendwie finde ich die Verschleißanzeige bisschen komisch. Er zeigt bei mir vorne noch 6000km an obwohl noch sehr viel Belag auf dem Belag...
  4. neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an
    neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an: hi, hab n problem nachdem ich meine bremsen komplett neu gemacht habe, scheiben und klötze. an der vorderachse hab ich beim ausbau den...
  5. 1er quietscht beim Bremsen - Verschleissanzeiger gebrochen
    1er quietscht beim Bremsen - Verschleissanzeiger gebrochen: Hallo, seit heute nachmittag quietscht mein 1er plötzlich beim Bremsen. Das kam ganz plötzlich. Von einem auf das andere mal Bremsen war es da. Es...
