Verschleiß
Diskutiere Verschleiß im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, hat BMW die Anzeigen für Wasser und Öl deswegen rausgenommen, weil die Leistung einfach abgeriegelt ist wenn die Parameter ein Vollgas...
  1. #1 Fettmops, 05.05.2013
    Fettmops
    Fettmops 1er-Fahrer(in)
    23.03.2013
    77
    hat BMW die Anzeigen für Wasser und Öl deswegen rausgenommen, weil die Leistung einfach abgeriegelt ist wenn die Parameter ein Vollgas nicht rechtfertigen?
    Ich habe zum Beispiel das Verhalten bei meinem Clio beobachtet, das wenn er kalt ist einfach kein Gas annimmt, ergo man kann ihn im Prinzip gar nicht kaputt fahren. Beim Clio ist das wohl zum erreichen der Abgasnorm notwendig, es erfüllt aber auch den Schutz vor übermäßigen Verschleiß.
    Meine Frage wäre auch welche Temperatur denn die Richtige ist damit es dem Auto nicht schadet? Ist es vielleicht sogar so das bei 20°C eigentlich schon alles von den Materialien so passt, das ein warten auf mehr Temperatur garnicht notwendig ist? 20°C hätte man ja wohl selbst bei Minusgraden schon nach ein Paar Minuten an den Innenseiten der rotierenden Elemente (Motor, Getriebe usw).
    Gibt es dazu seriöse Untersuchungen?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
  3. #3 Fettmops, 06.05.2013
    Fettmops
    23.03.2013
    77
    Mir scheint wohl keiner zu folgen, vielleicht kann ja ein Moderator dem leiden dieses Thread ein Ende bereiten und ihn löschen. :roll:
  4. EzioS
    EzioS 1er-Fan
    26.08.2012
    796
    Bonn
    Ezio
    Klare Ansage, ohne bösen Hintergedanken: Dein Statement ist so abstrus, daß wohl kaum einer einen ernsthaften Gedanken daran verschwendet, bzw keiner den Troll füttern möchte.
    Nutz das Geheimmenü und guck auf die Uhr bzw. überleg Dir mal, wie lange Du gemächlich fährst, bis ca 80-90 Grad erreicht sind........!
    :weisheit::weisheit:
  5. #5 Fettmops, 06.05.2013
    Fettmops
    23.03.2013
    77
    Ezios: GENAU das ist meine Frage. Wieso glaubst du das deine Temperaturanzeige 90°C anzeigen muss? Welche Werkstoffeigenschaften soll das verbessern oder welche Passgenauigkeit? Was genau geht kaputt wenn ich bei 20°C vollgas gebe? Geht das sofort kaputt oder erst nach 11274km?
    Aber wie gesagt löschen bitte!
  6. EzioS
    EzioS 1er-Fan
    26.08.2012
    796
    Bonn
    Ezio
    Viskosität der Schmierstoffe?
    Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, da geht genau einen Tag nach Ablauf der Werkgarantie was kaputt.
    (Y)
  7. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Also die SSA geht ja auch normalerweise erst wenn "Betriebstemperatur" erreicht ist und bei mir ist sie schon mal nach ca. 1 km bei 39°C kühlertemp. angegangen bzw Motor aus :mrgreen:
  8. EzioS
    EzioS 1er-Fan
    26.08.2012
    796
    Bonn
    Ezio
    Hier werden nun Äpfel mit Birnen verglichen, Betriebstemparatur und Volllast....?!
    Mühseelige Diskussion, tretet Eure Autos und habt Spaß - I'm out.
    :blumen:
  9. #9 Fettmops, 06.05.2013
    Fettmops
    23.03.2013
    77
    Ich wollte einfach nur mal wissen ob BMW die Anzeigen vielleicht rausgenommen hat, weil die meisten Fahrer da (vielleicht) zu viel reininterpretieren und der temperaturabhängige Verschleiß heutzutage durch Passgenauigkeit und bessere Qualitätskontrolle bei den Werkstoffen nahezu nicht mehr exisitiert.
    Das sollte einfach mal eine Diskussion sein, die nicht in die Richtung geht das man die Anzeigen irgendwie reingebaut bekommt, sondern das man sich vielleicht damit abfinden kann, weil es Jacke wie Hose ist ob ich die Temperaturen nun weiß.
Verschleiß
Verschleiß - Ähnliche Themen
  1. Bremsbelag hinten nahe Verschleiß - Sensor zeigt nichts an
    Bremsbelag hinten nahe Verschleiß - Sensor zeigt nichts an: Moin, meine Werkstatt teilte mir nach einer Inspektion mit, dass die Bremsbeläge hinten nahe der Verschleißgrenze sein (E87 123d). Der BC zeigt...
  2. Typischer Verschleiß am 118d (F20)
    Typischer Verschleiß am 118d (F20): Hallo, ich habe kürzlich einen gebrauchten 118d erworben und wollte mal nachfragen auf welche typischen Reperaturen man sich so einstellen...
  3. Erfahrung Verschleiß Domlager und Manchetten?
    Erfahrung Verschleiß Domlager und Manchetten?: Hallo Zusammen, ich habe vor mir das Eibach Pro Kit einbauen zu lassen. Die angefragte Werkstatt gab mir vorab den Hinweis, dass es sein kann,...
  4. [E87] Am Fahrersitz lösen sich die Nähte (verschleiß)
    Am Fahrersitz lösen sich die Nähte (verschleiß): Hallo, bei meinem 116i löst sich der Fahrersitz nach 4 Jahren langsam auf, hat dieses Problem noch jemand? Sportsitze, Stoff, an der Seite die...
  5. Wie hoch ist der Verschleiß pro km in Euro?
    Wie hoch ist der Verschleiß pro km in Euro?: Guten Abend zusammen, mein bester Kumpel und Mitbewohner will sich in Zukunft des Öfteren mein Auto ausleihen um damit in die Arbeit oder zum...
