Verschiedene Maße der Batterie möglich?
Diskutiere Verschiedene Maße der Batterie möglich? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, bei meinem E88 125i ist eine neue Batterie fällig. Bei Autoteile 24 wird mir zu meinem Fahrzeug u. a. eine 60Ah mit 242 mm als...
  1. #1 Tokybre, 09.01.2019
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    119
    16
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Moin zusammen,
    Bei Autoteile 24 wird mir zu meinem Fahrzeug u. a. eine 60Ah mit 242 mm als passend angezeigt. Verbaut ist momentan eine 70Ah mit 278 mm. Bei der Befestigung sind noch zwei weitere Gewindebuchsen vorhanden, die die Montage von noch breiteren Batterien ermöglichen würden.
    Frage: ist unter der Batterie eine weitere Gewindebuchse, sodass ich auch eine Batterie mit 242 mm (wie im Shop angezeigt) befestigen kann? (Das wären dann insgesamt 4 Gewinde)
    Wäre nett, wenn das jemand weiß, dann müsste ich die Batterie nicht nur schon zum Nachsehen ausbauen.
    Die 70Ah Modelle im Shop sind übrigens AGM, die brauche ich doch ohne Start/Stop nicht?
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.395
    3.468
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Hatte meine Batterie am E87 mal draußen, da konnte man eine schmäler Batterie, als die originale an einem der zusätzlichen Verschraubpunkte fixieren, nicht aber eine noch breitere, als original ab Werk verbaut ist.
    Somit sollte die 248mm Batterie mit den zusätzlich vorhandenen Punkten verschraubbar sein
  3. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    272
    130
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Auch das ist möglich. Hab vor längerem auf 100Ah gewechselt.
    Der Apparat ist dann so breit, dass das man das Halteblech rechts zwar nicht mehr montieren kann,
    dass wird dann aber auch nicht mehr benötigt, da das Teil da sowieso "saugend" drin sitzt und sich nicht mehr rühren kann.
  4. #4 DaniloE31, 09.01.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    155
    71
    AB
    10/2008
    Wenn in deiner Ausstattungsliste irgendwo die "S1CBA CO2 Umfang" auftaucht, dann hast du vom Werk aus eine AGM Batterie drinnen, selbst ohne Start/Stop Automatik.
    Beim E88 ist es ziemlich sicher der Fall.
    Das Märchen, dass AGM nur bei SSA verbaut ist, ist echt hartnäckig :crybaby:
  5. #5 Tokybre, 10.01.2019
    Tokybre
    16.10.2017
    119
    16
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Jup, steht bei mir drin, wusste ich nicht.....
    Hab mir gestern ne Varta Blue Dynamik 72 Ah geholt und eingebaut. Eine kleinere als die 278 mm hätte ich auch nicht befestigen können, höchstens eine breitere....
    Mit Carly registriert und nun ist gut.
    Vielen Dank für die Hinweise!
    DaniloE31 gefällt das.
  6. #6 switch_, 12.01.2019
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    363
    42
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Würde nur eine AGM Batterie verbauen da diese bei kälteren Temperaturen nicht so schnell schlapp machen ;)
Verschiedene Maße der Batterie möglich? - Ähnliche Themen
  1. Batterie entladen wird nicht mehr angezeigt
    Batterie entladen wird nicht mehr angezeigt: Hallo liebes Forum, mein 1er ist jetzt schon knappe 11 Jahre alt, vor ca. 3 Jahren gab die alte Batterie den Geist auf, ich habe bei Banner eine...
  2. Snap-in-Adapter möglich?
    Snap-in-Adapter möglich?: Hallo zusammen, ich interessiere mich für einen M140i, der im Januar oder Februar 2018 gebaut wurde. Er hat das Extra "06NS Komforttelefonie mit...
  3. keine Möglichkeit für Software update im Menü
    keine Möglichkeit für Software update im Menü: Moin, ich habe ein E87 180d mit einem CIC professional BJ 10/2010. Vor kurzen habe ich das Samsung S9 bekommen und wollte wie gewohnt via...
  4. Kein schlüsselloser Motorstart mehr möglich
    Kein schlüsselloser Motorstart mehr möglich: Hallo, liebe Gemeinde! Bei meinem E87 (120d, BJ 2011) funktioniert der Komfortzugang seit einiger Zeit nur noch eingeschränkt. Manchmal öffnet...
  5. Kennt sich jemand aus mit BMW Batterien?
    Kennt sich jemand aus mit BMW Batterien?: Hallo werte Community, mein schöner alter BMW hat Saftprobleme über die Suche hab ich immer abweichendes gefunden und keine finale Empfehlung....
