[F20] verschiedene Fragen zum Navi Business
Diskutiere verschiedene Fragen zum Navi Business im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, ich werde mich in den kommenden Tagen für einen 118d mit Navi Business mit Freisprecheinrichtung und Bluetooth entscheiden. Bisher...
  1. #1 freehander, 03.01.2015
    freehander
    freehander 1er-Interessent(in)
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Hi Leute,
    Bisher hatte ich in meinem Auto ein ziemliches Chaos an externen Navi-Lösungen, CD´s, USB Sticks usw...ich hoffe das ich das damit besser organisieren kann.
    Hier ein paar Fragen dazu:
    - Wenn ich mein iPhone 6 neuesten iOS via Bluetooth gekoppelt habe, kann ich dann mit dem iDrive auf die Musik zugreifen? Kann ich dann auch, wenn Musik via Bluetooth gestreamt wird, Telefonate entgegennehmen? wie ist hier Eure Erfahrung? funktioniert das richtig gut?
    - Kann ich via Bluetooth auf mein Telefonbuch zugreifen um zu telefonieren?
    - Gehen diese Funktionen auch wenn ich mein Telefon via USB-Lightning verbinde?
    - Ich würde mich gerne von meinen CD´s im Auto verabschieden und dafür die, in der Mittelkonsole verbaute, USB Schnittstelle verwenden. Kann hier eine externe USB Festplatte mit Musik anschließen und diese dann ordentlich via iDrive durchsuchen?
    - Gibt es hier maximale Grenzen an GB?
    - wie muss die Musik auf der HDD abgespeichert sein?
    - Kann man via iDrive externe USB Quellen anhand der ID3-Tags durchsuchen?
    Wie nutzt Ihr dieses Infotainment system? Ich wäre über ein paar Tipps, Erfahrungswerte sehr dankbar.
    Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich meinen Jahreswagen beim Händler kaufe, wie läuft das mit den Navi-Karten? werden diese mit dem aktuellsten Stand ausgeliefert? wenn nein, kann man das einfordern?
    Hier die Links zu den Autos. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden.
    Druckexposee
    BMW 118d Aut. M Sportpaket Navi Klimaaut. Xenon als Limousine in Spaichingen
  2. #2 misteran, 03.01.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.395
    1.057
    Bad Kreuznach
    Beim ersten geht es, der hat auch das Navi Pro. Beim zweiten weiß ich nicht, finde die Ausstattung nicht.
    Wenn es geht, kannst du Telefonate entgegennehmen, Musik hört dann natürlich auf. Funktioniert natürlich.
    Ja, kannst du.
    Weiß nicht was das ist :D
    Offizell werden keine Festplatten unterstützt, machne funktionieren, andere nicht. Nimm einfach einen USB Stick
    Mein 32GB Stick geht ohne Probleme. Es werden maximal Informationen 40.000 Titel von insgesamt 4 USB Sticks gespeichert.
    Wie du willst, ist egal.
    Ja, kannst du
    Ich nutze nur einen USB Stick. Musik drauf kopiert und alles im Zufallsmodus abspielen.
    Von alleine wird da nichts aktualisiert, kannst es mit raushandeln, dass du die aktuellen Karten bekommst.
  3. #3 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Hallo misteran,
    danke für deine Antworten.
    sorry, ich vergesse jedes mal zu sagen dass beide Fahrzeuge Navi-Business haben. Die Fotos vom Mineralgrauen stimmen nicht...die Ausstattungsmerkmale schon.
    Treffen deine Antworten auch auf das Business Navi zu?
  4. #4 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Das USB Kabel fürs iPhone 6
    Gibts Erfahrungen mit noch größeren Sticks? z.B. 64GB?
  5. #5 misteran, 03.01.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.395
    1.057
    Bad Kreuznach
    Wenn die Autos die passende Sonderausstattung haben für Bluetooth Streaming, dann ja.
    Du brauchst die Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone Anbindung. Der Mineralgraue könnte es haben, weil der auch ConnectedDrive hat.
    Der weiße vermutlich nicht.
    Wenn du aber ab BJ07/2014 suchst, ist eine neue Generation des Navi Business verbaut. Die kann immer Bluetooth Streaming.
    Edit: Mit Apple Sachen kenne ich mich 0 aus, gibt aber ein Kabel, dann kannst du dein ihpone direkt übers Navi ansteuern. Wie es aber im Detail geht, kein Plan. ^^
  6. #6 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    du meinst dann wohl: (07XP) Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung
    Nein, das Haben beide Autos nicht. Das bedeuted das verbaute Bluetooth ist lediglich zum telefonieren gedacht?
    Wenn ich mein iPhone aber via USB anschließe funktioniert es?
  7. #7 Maulwurfn, 03.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.862
    417
    Helgoland
    Ja, dann kannst du nur freisprechen. Und auch über USB geht nicht mehr.
  8. #8 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    okay, aber ne ordentliche Musiksammlung via USB und telefonieren/Telefonbuch durchsuchen via Bluetooth funktioniert. Muss man halt den Stick gelegentlich aktualisieren.
    Kann man diese Funktion nachrüsten?
  9. #9 dacno1982, 03.01.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Habe das Navi Pro, bluetooth Streaming mit iphone funktioniert eher schlecht. Ist ein sch...
    Glaube nicht, das es beim Business besser ist.
    Ich würde anstatt Business mit Handyvorbereitung lieber das Pro ohne Handyvorb. nehmen.
    Das kommt Preislich nahezu aufs selbe raus.
    Da hast dann eine interne HDD auf die du deine Musiksammlung kopieren kannst. Auf einzelne Ordner oder Verzeichnisse zugreifen geht nicht, nur den Stick formatieren und alle Ordner mit Alben draufkopieren. Wenn du auf eine große Musiksammlung wert legst, dann ist das Pro sicher die bessere Wahl. Die Funktionen die da noch zusätzlich mit der Handy-VB sind (2 Handys gleichzeitig koppeln) lassen sich dann ggf. Nachcodieren, wenn du keine Angst um irgendwelche Garantie Modalitäten hast.
    Wäre mir nicht bekannt, das da schonmal jemand Probleme bekommen hat.
  10. #10 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Hallo dacno,
    leider kaufe ich keinen Neuwagen und habe somit nicht die freie Wahl. Aber ich glaube wenn ich via USB Musikhören kann und via Bluetooth telefonieren kann, bin ich auch schon zufrieden. Alles weitere macht wahrscheinlich wieder nur Ärger und ne Menge software updates.
    Du meintest aber das pro bietet Vorteile wenn man größere Musiksammlungen hat. Was genau sind die Vorteile?
    Mir geht es nur darum keine cd's mehr zu haben. Also ich denke 32 oder 64 GB sollten mir reichen. Siehst du hier Probleme?
  11. #11 misteran, 03.01.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.395
    1.057
    Bad Kreuznach
    Wenn es dir um Musik abspielen geht, sehe ich keinen Unterschied zwischen den Navi Versionen. Hatte schon beide Versionen länger testen dürfen und wie gesagt keinen Unterschied feststellen können bei der Wiedergabe über USB.
    64GB wird wahrscheinlich klappen, einfach bei der Probefahrt einen mitnehmen und testen. Wenn der aber voll ist mit Musik, wird es etwas dauern, bis der komplett eingelesen ist und die über die MP3 Tags suchen kannst.
  12. #12 freehander, 03.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    wie würde denn dieses navi heißen? wäre das dass cic mid?
    gibt es irgendwo Videos wo die Funktionen demonstriert werden? ich kann bei youtube nichts brauchbares finden.
  13. Avitus
    Avitus 1er-Interessent(in)
    28.07.2014
    21
    Bad Vilbel
    06/2017
    Sascha
    Hey,
    also ich kann gerne mal ein Video machen wenn du willst und alle Musikoptionen zeigen, aber meiner ist BJ08/2014, d.h. schon mit dem neueren Navi Buisness.
  14. #14 freehander, 08.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Hallo Avitus,
    Ja, das wäre toll wenn man das System mal in Action sehen würde.
    Meiner ist laut Fahrgestell Nummer produziert am 06.03.2014
    Welches Navi hab ich nun? CiC Mid? Ist deins neuer? wenn ja, wo liegen die Unterschiede.
    Danke für deine Antwort.
  15. #15 bradguzan, 08.01.2015
    bradguzan
    bradguzan 1er-Fahrer(in)
    25.03.2009
    87
    Frankfurt
    Hey würde mich auch über ein Video freuen. Ich habe auch noch das alte Navi Business und denke über ein Upgrade nach, sofern es möglich ist.
  16. Avitus
    28.07.2014
    21
    Bad Vilbel
    06/2017
    Sascha
    Hey,
    bin erst heute mal wieder im Forum unterwegs gewesen. Mache morgen, da habe ich mal Zeit ein Video und zeige mal die Funktionen durch USB; iPod, Handy mit Spotify BT usw.
    Wenn euch noch etwas bestimmtes interessiert, sagt mir einfach Bescheid.
    Meines Wissens ist der Unterschied das ab dem neuerem (ab07/14) 3D Karten vorhanden sind. Bei mir werden die Hochhäuser in FFM z.B. als 3D Gebäude dargestellt. Des weiteren soll es etwas schneller sein und Musikstreaming über Bluetooth ist möglich.
  17. #17 freehander, 13.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    Hallo Avitus,
    okay schade...Bluetooth Streaming wäre schön gewesen, aber brauche ich jetzt nicht zwingend. Weist du zufällig ob ich die Möglichkeit habe dies nachrüsten zu lassen?
    Mir wäre USB am wichtigsten, da ich meine iTunes Mediathek mit ca. 90 GB über eine externe Festplatte im 1-er nutzen möchte.
    - wie durchsuche ich USB Medien am einfachsten?
    - gibt es die Möglichkeit von Playlists?
    - werden Cover dargestellt?
    - was kann ich alles über das multifunktionslenkrad steuern?
    1000 Dank an dich.
  18. Avitus
    28.07.2014
    21
    Bad Vilbel
    06/2017
    Sascha
    Hallo Freehander,
    ich weiß leider wirklich nicht wie es mit der Nachrüstbarkeit aussieht.
    Festplatte muss ich selber mal überprüfen, habe ich noch nie versucht. Habe einen 32gb USB stick und einen Ipod drinnen.
    Super einfach, es wird eine Art Ordnerverzeichnis angezeigt, ich habe es bei mir nach Interpreten und dann nach Alben sortiert. Beim Ipod hast du einen wesentlich größeren Funktionsumfang. Hier gibt es Suche nach Podcast, Hörbüchern, Musik. Sortierung nach Interpret, Alben, Genre usw.
    USB Stick noch nicht ausprobiert, mache ich aber heute. Beim Ipod geht das jedenfalls.
    Bei USB und Ipod ja. Wobei bei USB es manchmal etwas verzögert kommt und nicht sofort beim Liedanfang mit angezeigt wird.
    Interesannte Frage, werde ich heute auch ausprobieren. Definitiv geht Lied vor und zurück und Laut und Leiser. Die Liedernamen und Symbole werden dann beim Tachoinformationsdisplay angezeigt Wobei ich doch lieber alles direkt über das Idrive auswähle.
    Ich werde heute Abend das Youtubevideo machen und den Link mal einstellen. Ich denke das zeigen sagt dann doch mehr aus.
    Noch irgendwelche Fragen?
  19. #19 bradguzan, 14.01.2015
    bradguzan
    25.03.2009
    87
    Frankfurt
    Supi freue mich schon auf das Video:icon_smile:
  20. #20 freehander, 14.01.2015
    freehander
    26.12.2014
    36
    03/2014
    von mir vorerst keine Fragen mehr :) freue mich auf dein Videos.
    ...Ich werde am Freitag meinen 118d mit M-Paket beim Händler abholen \:D/
Thema: verschiedene Fragen zum Navi Business
  1. bmw f20 business navigation was geht
  2. f20 navi bootloop
  3. software update f20 bluetooth stream
verschiedene Fragen zum Navi Business - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Verschiedene Varianten H&R 50mm Federn F20/21
    Verschiedene Varianten H&R 50mm Federn F20/21: Hallo zusammen, Auf der Suche nach H&R Federn bin ich auf verschiedene Varianten der 50mm-Federn gestoßen. Was genau ist der Unterschied zwischen...
  2. Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 in Velours schwarz Nubukband verschiedene Farben
    Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 in Velours schwarz Nubukband verschiedene Farben: [IMG] EUR 175,00 End Date: 24. Jul. 18:22 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Verschiedene Probleme / Fragen zum Alpine Nachrüstsystem
    Verschiedene Probleme / Fragen zum Alpine Nachrüstsystem: Hallo Zusammen Ich habe kürzlich das BMW Alpine Soundsystem eingebaut. Ich habe einen BMW 135i Cabrio, Jahrgang 2011. 1. Frage: - Wenn ich z.b...
  4. Verschiedene Fragen zum 118d
    Verschiedene Fragen zum 118d: Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, mich nach einem neuen Wagen umzusehen, und da steht der 118d ganz hoch im Kurs :) Dazu hab ich mal...
