[E87] verschaltung programmieren?
Diskutiere verschaltung programmieren? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen gibt es eine möglichkeit diesen zwischenton zu programmieren, dass wenn das auto schaltet dieser ton entsteht wie beim 335 oder...
  1. #1 kenscho, 10.05.2014
    kenscho
    kenscho 1er-Fahrer(in)
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    hallo zusammen
    gibt es eine möglichkeit diesen zwischenton zu programmieren, dass wenn das auto schaltet dieser ton entsteht wie beim 335 oder cl45 amg wen er in den nächsten schaltet? habe leider bis jetzt nichts gefunden.
    habe den performance luftfilter und esd eingebaut
    danke für eure antworten!
  2. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Meinst du automatisches Zwischengas beim Runterschalten?
    Oder dieses Zischen, als ob irgendwo Druck entweicht?
    ... is eigentlich egal. Nein, beides nicht möglich.
    Zwischengas geht nur beim Schalter durch selber Gas geben oder bei DKG, Wastegastezichen/-pfeifen nur bei Turbomotoren.
  3. #3 eiNMal1k, 10.05.2014
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Denke er redet von der Zündunterbrechung... und nein, diese kann auch nicht programmiert werden.
  4. #4 kenscho, 10.05.2014
    kenscho
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    ja vermutlich die zündunterbrechung. einfach dieses knacken beim schalten. gar nicht möglich?
  5. #5 Bull, 11.05.2014
    Bull
    06.05.2008
    1.747
    Cedi
    :roll: möglich ist das bestimmt...
    Aber Aufwand, Zeit und Geld stehen dabei dann zu 200% in keinster Relation zum Ergebnis.
    Einen finden, der dir das soundtechnisch per Gimmiks, Gadgets, Auspuffbau und Software modeliert, das ganze in Einzelanfertigung mit Tüv usw...
    Boah, unter 5-10k€ wirste da wohl nicht anfangen müssen dir nen Spezi zu suchen.
    Prinzipiell reicht ja n Injektor in der Aga, Zündkerze dahinter und n Steuergerät. Passende Funktionen programmieren und es 'knackt' beim Schalten.
    Wirklich Sinn macht das imo nicht & in die Papiere kriegst des och nie, aber nun ja.
    Alternativ: 3.0i raus, 3.0Ti rein. Das kann man auch eintragen.
  6. #6 eiNMal1k, 12.05.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Die Zündunterbrechung ist ja eigtl. dafür den Zug ausm Antriebsstrang zunehmen um die Gänge schneller wechseln zu können. Es hat also nichts mit dem Motor an für sich zu tun. Inwiefern es bei BMW vorhanden weiss ich nicht, aber bei VAG macht es jedes DSG - obwohl die Diesel auch? Stell ich mir beim Selbstzünder schwer vor.
    Edit: hm habe nochmal nachgeforscht. Soll wohl doch nicht eine Zündunterbrechung sein. Hm aber was dann? Beim Sequenziellen Getriebe ist es definitiv so aber ist ja auch wieder was ganz anderes... ich werde jetzt forschen
  7. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    712
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    du brauchst nicht weiter forschen :mrgreen:
    WOT-BOX
    beim gangwechsel bleibt man voll am gas (die box erkennt das) und mit dem treten der kupplung, wird die zündung unterbrochen, welche dann bei eingelegten gang, und kupplungspedal in ruhezustand, wieder aktiviert wird. das ballert ordentlich beim gangwechsel :unibrow:
    hat man sich verschaltet, also einen niedrigeren Gang gewählt, kann man sich bei voll durchgetretenen gaspedal vorstellen was passiert :mrgreen: und materialschonend ist das mit sicherheit auch nicht wenn ich z.b. an die auspuffkrümmer denke.
  8. #8 alpinweisser_120d, 12.05.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.853
    2.609
    schau dir doch nur mal die zahl der motorschäden an mit 2 step relais. is ne extreme temp belastung für den turbo.
  9. #9 eiNMal1k, 12.05.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Aber hier gehts ja um Automaten und nicht Handschalter. Aber was soll das System bringen? Eigtl nur sinnvoll bei 1/4 oÄ wo man nicht runterschaltet (Zwischengas ist ja nicht mehr möglich)
    Hm was ich jetzt gefunden hab das "Ploppen" beim Schalten kommt wohl vom Zündwinkelverstellung um das Drehmoment beim Gangwechsel zu reduzieren. Aber ob das jetzt richtig ist... kA :D
  10. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    ohja. der arme Turbo beim 30i.
  11. #11 Bull, 12.05.2014
    Bull
    06.05.2008
    1.747
    Cedi
    Momentchen mal...
    Also diese Wot-Box hängst beim Schalter irgendwie elektronisch an Kupplung und Zündung und musst dann nicht mehr beim hochschalten den Fuss aus der Ölwanne nehmen?
    Und das ist dann alles, was das Ding kann? Pointless, somehow... :kratz:
    Ausserdem musste noch saumässig aufpassen, weil die dir immer die Zündung beim Schalten trennt und dir somit das doch teilweise recht effiziente, auf der Renne zumindest, und immer spassige Zwischengas unmöglich macht...
    Soweit richtig?
    Logische Fragen, die sich mir aufdrängen:
    Was kost denn sowas? Edit: ich hab gegoogelt: 199.-Dollar :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    hier zu kriegen: WOT Box - N2MB Racing
    Ich würd gern 1(!!!) sehen, der mit dem Ding schneller auf 100, 200 oder sonst was ist und tatsächlich Auto fahren kann... :lach_flash:
    Aber jetzt weiss ich au, warum die Wot-Box heisst;
    "Aha, das kann das. Und was kost das?"
    "200 Steine."
    "Whooooat?" :shock:
    Logisch.
    Gönn ich jedem, der sich son Quark verbaut...
    Ich bin ja sonst echt nicht offensichtlich gehässig, aber hier mach ich echt ne Ausnahme... :roll:
    Kommt noch, kommt noch... :roll:
    Wart mal n paar Jährchen, dann verkaufen se dir n 0.725 Liter 2-Zylinder Turbo Frontkratzer mit E-Motorenunterstützung als 30i. :mrgreen:
    Der braucht dann auch dringend sonne Box.
    Damit die Magnetspulen der E-Motoren auch beim Schalten gleichmässig zwurbeln können. :D
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Also seitdem mein MSD weg ist habe Ich so einen leichten Knall beim Schalten.
    Allerdings muss der Wagen dazu schön warm gefahren sein und die Drehzahl bei ca 6000 U/Min. Dann knallt es auch wie beim DSG.
  13. #13 Andi2412, 22.05.2014
    Andi2412
    Andi2412 1er-Fan
    13.09.2012
    513
    34
    Hessen
    1er M Coupé
    04/2012
    kannste mal ein video machen und hochladen, wenn das rüberkommt? der sound ohne msd würd mich mal interessieren :)
  14. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hab leider nur eins im Stand.
    Am Ende hört man den Knall ziemlich gut. Ist aber in wirklichkeit viel Dumpfer der Ton.
    http://youtu.be/D49lqNYZYNE
Thema: verschaltung programmieren?
  1. 1 er bmw programmieren
  2. bmw e87 programmieren
verschaltung programmieren? - Ähnliche Themen
  1. Motorsteuergerät DDE tauschen und programmieren
    Motorsteuergerät DDE tauschen und programmieren: Hallo zusammen, E88 120d Automatik aus 2008. Grundsteuergerät DDE 71 Teilenummer 13618512587 ist defekt. Wenn man ein gebrauchtes Steuergerät...
  2. [E82] Radio Pro HK USB Eingang auf digitales Signal programmieren
    Radio Pro HK USB Eingang auf digitales Signal programmieren: Hallo zusammen, ich würde gerne in meinem E82 Radio Musik über die USB Schnittstelle (mittels Lightning Kabel, iphone 7) hören und laden. Von der...
  3. [E82] Motorsteuergerät Programmieren
    Motorsteuergerät Programmieren: Hallo, zu meinem problem , uboot ist an , fheler speicher hat die lamdasonden angezeigt wurden getauscht . der fehler ist immer noch vorhanden ....
  4. PDC Justieren Update Programmieren ? Eichen ?
    PDC Justieren Update Programmieren ? Eichen ?: Hallo, ich hab das einfachste PDC für hinten im 1er EZ 12 3010. Es ist so blöd das oft schon bei 25cm der dauerton kommt. Wie kann das Ding...
  5. Vom 6. in den 2. verschalten...
    Vom 6. in den 2. verschalten...: Hey Leute, gestern auf der AB fuhr ich gemütlich mit 100km/h im 6. Gang. bei der Geschwindigkeitsaufhebung wollt ich ein bisschen flotter...
