1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Versandhinweis HERMES - Räder, Reifen
Diskutiere Versandhinweis HERMES - Räder, Reifen im Reifen & Felgen Forum im Bereich Biete; Hallo! Wie Dodi schonmal erwähnt hatte, gibt es ab den 28.2. bei Hermes einen Sperrgut Zuschlag pro "Paket" von 9,40€ für Räder/ Reifen....
  1. #1 rik, 26.02.2011
    rik
    rik 1er-Fan
    07.05.2010
    772
    Rik
    Hallo!
    Demnach kostet der Versand von einen Satz Kompletträder ab 17Zoll/18Zoll ca. 75€.
    Lösung: Räder in Kartons !
    oder
    Iloxx 50€ bei Reifen/Felgen bis 245/70 R 17
  2. #2 eric0815, 26.02.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    bei gls geht es auch. kostet 15,30 pro paket. da macht sich hermes das geschäft aber schön selbst kaputt...
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    oder einfach per GLS und viel Geld und Zeit sparen :)
    ~40 Euro bei Reifen+Felgen
    ~20 Euro bei Reifen oder Felgen only
    innerhalb 1-2 Tagen in ganz D
  4. #4 Alpinweiss, 26.02.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Preislich geht kein Weg an GLS vorbei, da man dort einen Satz Reifen mit Felgen für 30,60€ i.d.R von einem auf den andern Tag versenden kann.
    2 Räder zusammen mit nem Pappdeckel vorne und hinten und ausreichend Frischhaltefolie und abschliessend Paketband fixieren. Zum Einladen braucht man lange Arme und selbst bei knapp über 40kg hatte ich dort noch nie Probleme mit dem Versand.
  5. #5 SuperflyHOF, 26.02.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    DPD 13,- Euro max. Gurtmaß 300 cm, längste Seite max. 175 cm Gwicht max. 31,5 kg
  6. #6 Alpinweiss, 26.02.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    ..aber nur max. 31,5 kg also fallen immer 4 Pakete an und dann liegt man bei uninteressanten 52 EURO für den Satz.
  7. #7 SuperflyHOF, 26.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    über 40 kg bei GLS geht auch nicht! Sind auch i. d. R. mehr als 2 Kompletträder....
  8. #8 Alpinweiss, 26.02.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Hab 4 Sätze verschickt und keine Probleme bei GLS mit jeweils 2 Paketen pro Satz gehabt.
  9. #9 SuperflyHOF, 26.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
  10. #10 timimann, 28.02.2011
    timimann
    timimann 1er-Interessent(in)
    28.02.2011
    Verstehe die Aufregung nicht, packt doch je 2 Reifen in einen Karton und verschickt den als L Paket über Hermes. Kostet dann 8,90 € also 17,80 pro Satz.
    Darf nur eben nicht mehr rund, sondern muss eckig sein... und nicht eilig ;-)
  11. rik
    rik 1er-Fan
    07.05.2010
    772
    Rik
    dein erster beitrag :daumen: Hermes Mitarbeiter ?
    Kartons, woher nehmen, wenn nicht teuer bezahlen ?
    -Warum lässt Hermes es nicht so wie es ist ?
  12. #12 eric0815, 28.02.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    sorry wenn man 2 räder bei hermes zusammenpacken will dann höchtens asphaltschneider sonst kommt man mit größe und gewicht nicht zurecht...
  13. Magix
    Magix 1er-Fahrer(in)
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    Was ist denn mit 2 Reifen und dann einmal oben eine Schicht Karton und unten eine Schicht Karton und dann ordentlich verkleben. Das wäre ja dann auch eckig!?
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich hab 205er 17 Zoll ohne Probleme a 2 Stück zusammen gehabt... Aber ist schon total beschissen was die da treiben.. Im Endeffekt kannste dir den Karton selbst basteln mit Pappe aus anderen Kartons
  15. perli
    perli 1er-Fahrer(in)
    21.11.2010
    113
    Österreich
    Andi
    Weiß vll irgenwer wer der billigste Versänder nach Österreich ist? Und wie viel es kostet?
    mfg perli
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    kommt drauf an wie groß und schwer...
  17. #17 PartyCrime, 03.03.2011
    PartyCrime
    PartyCrime 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2010
    1.218
    32
    Osnabrück
    Maxi
    geht wohl um n Radsatz, d.h. felgen+Reifen! 17 Zoll, 215/45 :D
  18. rik
    rik 1er-Fan
    07.05.2010
    772
    Rik
    30€ pro Rad im Karton über Hermes !
  19. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    :roll: haben wir das nicht durch?
    Wenn ein Rad schwerer als 20 kg ist dann:
    4 x 20,80 bei GLS, vorne und hinten einen Pappedeckel drauf und mit Kunstofffolie einwickeln und gut mit Klebeband verkleben (ca 1/4 bis halbes Klebeband verwenden - kostet ja nix)
    Wenn ein Rad leichter als 20 kg ist dann:
    2x20,80 bei GLS, vorne hinten einen Pappendeckel mittig einen starken trenneden Pappendeckel, das ganze mit Kunstofffolie einwickeln und wirklich gut mit Klebeband verkleben (ca. halbes Klebeband verwenden) ... am Besten noch mit Panzerklebeband noch zwei Verstärkungen einziehen.
    Bei der Folie eignet sich die äusserst robuste Sorte mit eingebauten Luftkammern. Ansonsten einfach mehrmals umwickeln mit ner weniger robusten.
Versandhinweis HERMES - Räder, Reifen - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
