Verrostete Radschrauben
Diskutiere Verrostete Radschrauben im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich hab an meinen schönen Performance-Felgen längere Edelstahl-Radschrauben drin, weil ich auch noch Spurplatten drunter hab. Jetzt...
  1. #1 PillePalle, 12.05.2013
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Hi Leute,
    Jetzt hab ich das Problem, dass die Dinger total wegrosten. Kaum den Rost runtergeschrubbt, sind se zwei Tage später wieder total verrostet. Ich dachte eigentlich, dass Edelstahl nicht derart rosten kann. Hat jemand ne Idee, woran das liegt und was ich dagegen machen könnte?
  2. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    18
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Edelstahl rostet durch normale Witterungseinflüse nicht, es sei den er ist minderwertig.
    Probleme gibt es mit Flugrost. Die Partikel fressen sich fest und es beginnt zu rosten.
    Evt bei einer Metallverarbeitung, Bahnstrecke etc geparkt?
    Dein Probelm kommt entweder vom Flugrost oder deine Schrauben sind Schrott
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wie gesagt,Edelstahl rostet nicht. Ich denke es sind normale Stahlschrauben die der Festigkeitsgruppe entsprechen und "Oberflächenvergütet" sind.Die Vergütung der Oberfläche taucht nichts drum Rostbefall.
    Gruß Bernd.
  4. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Wenn du die Edelstahlschrauben zum Abbürsten immer mit normalem HSS Werkzeug rein- und rausdrehst, implantierst du jedes Mal auch rostendes Eisen auf dem Edelstahl. Und rosten wird das Eisen dann wegen des Potentialunterschieds zum Edelstahl besonders schnell...
    Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    edelstahl kann rosten. feilt man edelstahl mit einer feile mit der man normalen stahl gefeilt hat, rostet er fröhlich vor sich hin. ebenso schneidet man edelstahl nie mit einer flex-scheibe mit der au normaler stahl geschnitten wurde. gleiches ergebnis: rost
    aber in diesem fall denk ich es einfach keine edelstahl schrauben sind.
  6. #6 Kingfisher, 12.05.2013
    Kingfisher
    Kingfisher 1er-Fan
    21.12.2009
    623
    Harzer Vorland
    08/2009
  7. #7 PillePalle, 13.05.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Das würde ja bedeuten, dass man Edelstahlschrauben auch mit ner speziellen Edelstahlnuss rein- und rausschrauben muss, oder? Ich hab zwar so ne extra Felgenschonende Nuss mit gummierter Außenfläche, aber innen ist es denk ich normaler Werkzeugstahl.
    Bevor ich da noch ewig lang rum experimentiere oder gar noch neue Schrauben kaufe, werde ich es wohl mal mit solchen Kappen wie Kingfisher hat probieren. Ich hoffe nur, dass mein Fahrzeug die Auditeile nicht abstößt :icon_cool:
  8. #8 CSchnuffi5, 13.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Wie kommst du überhaupt darauf das die Radschrauben aus Edelstahl sind?
    In der Regel sind Radschrauben aus Stahl der entweder Schwarz gepulvert wurde oder verchromt ist.
  9. mickk
    19.07.2010
    94
    Ja, genau, oder Plastik dazwischen :) wenns wirklich Edelstahl-Schrauben sind.
Thema: Verrostete Radschrauben
  1. radschraube 1er rost
  2. radschrauben edelstahl bmw
  3. radschrauben Edelstahl
  4. 1er bmw rostige Radschrauben ,
  5. edelstahl radschrauben bmw
Verrostete Radschrauben - Ähnliche Themen
  1. Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze
    Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze: Hallo, bei der großen Inspektion fiel den Mechanikern auf, dass die hintere Zündspule total verrostet ist und es war auch ein Klumpen Dreck an...
  2. Ankerblech verrostet. Tausch?
    Ankerblech verrostet. Tausch?: Hallo liebe Freunde, Ich hab jetzt ein mega problem, was anscheinend garnicht so selten ist. Das Blech hinter den Bremsbacken ist komplett...
  3. [Verkauft] Silberne Radschrauben M12x1,5x30mm
    Silberne Radschrauben M12x1,5x30mm: Ich verkaufe einen Satz Radschrauben (20 Stück) von der Marke Breyton in Silber. Maße: M12x1,5x30mm Wurden auf einem E82 gefahren. Sollten auf...
  4. [E8x] Längere Radschrauben (OZ) für Spurplatten
    Längere Radschrauben (OZ) für Spurplatten: Hallo, ich bin auf der Suche nach längeren Radschrauben für meine OZ Felgen, da ich hinten Spurverbreiterungen mit 10-15 mm verbauen will. Leider...
  5. 4x Spurverbreiterungen 2x15mm von SCC mit Radschrauben
    4x Spurverbreiterungen 2x15mm von SCC mit Radschrauben: Halllo, verkaufe neuwertige Spurverbreiterungen von SCC 2x15mm(30mm) inklusive Radschrauben M14x1.25. Die Distanzscheiben waren nur für einen Tag...
