Verölter LLK...., Turboschaden???
Diskutiere Verölter LLK...., Turboschaden??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe heute eine kleine Inspektion an meinen kleine gemacht(120d vFL Bj.11/05) und musste feststellen das der Anschluss ( in Fahrtrichtung rechts)...
  1. #1 HeizölHans, 20.06.2011
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Habe heute eine kleine Inspektion an meinen kleine gemacht(120d vFL Bj.11/05) und musste feststellen das der Anschluss ( in Fahrtrichtung rechts) am LLK stark verölt ist, meine Vermutung ist das der Turbo ein Schaden hatt, weil es auch die ``Druckleitung``vom Turbo ist. Ich muss auch noch dazu sagen das ich so gut wie kein Ölverbrauch habe. Hatt jemand schonmal damit Erfahrung machen müssen, kenne sowas eigentlich auch nur von LKW`s die älter sind als ich.
  2. zorro
    zorro Guest
    wieviel km hat dein Wagen runter? Ölabscheider vom Turbolader voll oder nicht gewechselt worden?
    Der ist normal bei der 90tkm Inspektion fällig.
    Ansonsten hängt da immer ein wenig Öl.
  3. #3 KB-120D, 21.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Bisschen Ölfilm ist da auch bei mir, aber jetzt nicht tropfend :-)
  4. #4 HeizölHans, 23.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Ölabscheider vom Turbolader?Ich kenne nur die Kurbelgehäuseentlüftung,was oder wie Funktioniert der Abscheider für den Turbo,höre eigentlich auch sowas zum ersten mal.... .Der 1er hatt jetzt 136tkm auf der Uhr und ist seit ca. 60tkm Kennfeldoptimiert( bis jetzt ohne Störung).Habe auch gestern mal den Unterfahrschutz abmontiert und die stelle richtig gereinigt und heute nach ca. 300km Autobahn ist wieder ein ganz kleiner tropfen sichtbar. Kannst du mir mal eine Teilenummer schicken?
  5. zorro
    zorro Guest
  6. #6 HeizölHans, 23.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    ah,ok!danke.... .Ist ja die sozusagen die Kurbelgehäuseentlüftung und die habe ich voll vergessen, so ein bums:motz:... wird gleich morgen bestellt!
    Dank dir noch mal:daumen:
  7. #7 HeizölHans, 29.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    doch turbo im eimer! kennt jemand eine gute firma die die teile gut regeneriert?
  8. #8 KB-120D, 29.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Wie haste das gemerkt?
  9. #9 HeizölHans, 29.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    zuerst hatte ich öl am llk, aber sogut wie kein ölverrauch( ca. 2monate regelmäßig beobachtet und gereinigt), später hatte ich probleme mit meiner drosselklappe, was aber eigentlich nix damit zu tun hatt. habe dann mal die drosselklappe mit agr abmontiert und musste feststellen dass das öl schon vor der drosselklappe angekommen ist, die teile habe ich dann mit drosselklappenreiniger gereinigt und wieder verbaut. sonntag´s fahre ich fast immer 300km und wie jeden sonntag prüfte ich vor der fahrt den ölstand,alles i.o. . am dienstag wollte ich den kleinen dann waschen fahren und guckte noch mal unter die haube um mir den ölstand anzuschauen und siehe da, fehlten ca. 0,25 liter und so viel hatte er noch nie gebraucht, daraufhin habe ich den ganzen plastikmüll vom motor runtergeschraubt um besser an den turbo zu kommen. nachdem alle schläuche ab waren und das verdichterrad gereinigt war, startete ich den motor und musste leider veststellen das er mich bei höheren drehzahlen mit öl anspuckte. die verdichterwelle hatt auch ca. 1.5mm radiales spiel. war auch heute bei bmw,der sehr UNFREUNDLICHE servicemeißter wollte mir dann 2800euro aus der tasche ziehen, sind die spinner eigentlich noch ganz dicht?? die wollen allein nur für die prüfung das turbos 300euro und am ende sagt der typ mir auch nur mein turbo muss getauscht werden und das ist service bei bmw??:eusa_naughty:, sorry, aber das wird bmw irgendwann mal den hals brechen, andere hersteller wie z.b. bei den reisschüsseln gehört sowas zum service und ist gratis, also kostenlos!
  10. #10 HeizölHans, 29.06.2011
    HeizölHans
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    hatt denn jemand mal einen turbo(selber) gewechselt, wenn ja gibt es was wichtiges zu beachten, muss ich dazu die zylinderkopfhaube runterschrauben oder geht es auch irgendwie von unten? müssen die stellglieder der ganzen vtg-geschichte neu angelernt werden,usw.brauche am besten gestern schon eine hilfreiche antwort:cry:
  11. #11 Mr.Bofrost, 02.12.2011
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Würde mich auch interessieren
  12. #12 schreddi0815, 04.12.2011
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    ach hat der vfl doch nen ölabscheider? das könnte erklären warum meiner mit 93tkm so viel öl braucht, irgendwer hat mal erwähnt das der keinen ölabscheider mehr hat.
  13. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    der vFL hat 'nen ölabscheider ja. ich glaube, der wird bei jedem 3. ölwechsel mitgemacht, bzw. soll da mitgemacht werden.
  14. #14 schreddi0815, 04.12.2011
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    oii na dann muss ich das mal schleunigst in angriff nehmen
Thema: Verölter LLK...., Turboschaden???
  1. bmw 118d kurbelgehäuseentlüftung www.1erforum.de
  2. ladeluftkühler bmw e87 reinigen
Verölter LLK...., Turboschaden??? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [E87] Turboschaden M47 118d
    Turboschaden M47 118d: Hi Jungs, Turbo defekt, Axialspiel lautes Heulen und kaum Leistung! Der 1er gehört meinen Bruder und hat nun 240.000KM. Ein neuer wird sich...
  4. [Verkauft] Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe
    Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe: Biete meinen wagner evo 1 competition zum verkauf an. Top zustand, nur die üblichen Lackabplatzer vorne von Steinschlägen. Alle nötigen...
  5. Passt der LLK auch beim 123d?
    Passt der LLK auch beim 123d?: Hey Leute Habe bei HG Motorsport einen LLK gefunden aber weiß nicht ob er auch bei uns passt...
